Salut a tous
Voila j'ai un soucis au niveau de mon alarme elle bugue a fond je crois
Alors tout d'abord la volumetrique ne fonctionne pas : quand je fais des mouvements dans l'habitacle par la vitre quand elle est armée il ne se passe rien...
Et sinon ca fais trois fois en quinze jours qu'elle se declenche toute seule sans aucune raison.......
Si quelqu'un a la solution....
Merci d'avance
alarme qui sonne toute seule...
- Nicolas160VR
- XX69
- année : 2001
une petite recherche sur le forum te montrerais nombre de reponse sur ton probleme dont les miennes...
Aller je suis gentils :
Toutes les F ont les deux alarmes SAUF celle du japon.
La volumetrique ne possede qu'un capteur qui se mets en route 15 à 20 seconde apres la fermeture de la voiture. Il se trouve sous la T-Bar au dessus du logement central verticale et donc il y a pas mal a demonté pour l'tteindre.
Son réglage est souvent mauvais dans l'ECU.
Si tu habite au coté d'une ligne électrique ou si ton garage est a coté du micro-onde ou encore avec un GSM dedans ca la declenche normal c'est des micro-onde...
Une batterie faible peut aussi declencher l'alarme car la volumetrique se base sur la difference de tension pour detecter une intrusion (l'ouverture des portes allume les lumieres ce qui fait une petite chute de tension).
maxime
maxime
