Voici une photo du kit de Mike on voit la modification , il te faudra certainement tombé les berceau complet .
Il ne m'a pas assez informé sur son kit .
Des nouvelles de mes hydragas...
- TrophyBlue
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy 160
Re: Des nouvelles de mes hydragas...
Bon vivement les retours , en espérant que ce ne soit pas trop compliqué à monter .
Je ne sais pas ce que ca donne , mais en photos , ca fait plus "qualitatif" que ce qui était proposé jusque la :
il utilise las suspension qui est monté sur lotus et à travailler ce projet depuis plusieurs année, pour moi Mike est un excellent préparateur
- XX69
- année : 2001
il m'a fourni la notice de montage pour voir avec mon garagiste si c'est possible.
Inutile de descendre le berceau, mike a créer des tourelles qui viennent se mettre dans l'emplacement de la sphère et qui sont fixés au chassis (perçage de celui ci) de chaque coté via 6 vis.
il déplace aussi un peu la barre anti-roulis.
sinon pas de grosse modification a part le triangle supérieur.
maxime
maxime
- XX69
- année : 2001
bon, des nouvelles.
le remplacement des vannes Hydragas a marché, la voiture ne descend plus...
MAIS pour combien de temps ??
donc je pense que pendant que c'est assez simple de se fournir je vais faire la conversion avec le kit mike satur. Je pourrais revendre mes pièces hydragas pour amortir la chose.
Je vous tiens au jus
maxime
maxime
