Pneumatiques
Re: Pneumatiques
@label rouge 2,4 a l'arriere !!!!!! omg! sa doit sautillée a mort et bien glisser sa !
La MG est assez légère, légèrement en dessous de 1100 kg ! les pression doivent être basses ( attention suivant le type de pneu) 1;9 a l'avant et 2 a l’arrière .
- MGecho
Re: Pneumatiques
Pressions pour ma TF 135 en 16 pouces (MG Owner's handbook) :
Avant : 1.8 ou 1.9 à l'avant selon que l'on roule vite ou pas (sup. à 160km/h)
Arrière : 2.5 en toute circonstance et quelque soit la monte pneumatique
Pressions pour ma F 120 en 16 pouces (MG Owner's handbook) :
Avant : 1.7
Arrière : 1.9
Pas les mêmes châssis (celui de la TF est renforcé) et pas les mêmes suspensions (Suspensions hydragas sur la F) expliquent ces différences de pression.
Avant : 1.7
Arrière : 1.9
Re: Pneumatiques
@MGecho 1,7 à l'avant et 1,9 à l’arrière ce sont les pressions de ma lotus ( valeur origine), son très faible poids préconise ces pression là , j'ai peur que ce soit un poils trop bas en MG ? quel est ton retour ?
justement la TF etant plus raide avec 2,5 elle doit sautillé et glissée de l'arrière en courbe ?
Re: Pneumatiques
Je rejoint MGecho apres vérification du manuel d'atelier MG c'est bien 1,8 avant /1,9 et 2,5 pour l'arrière ! donc se fier au manuel et à MGecho ;-)
Re: Pneumatiques
bonjour les amis
@ sebastien-felix : je confirme que ma TF sautille pas mal J'ai vu que j'avais les amortisseurs OEM . Sont-ils d'origine ? 2002 et 136000 Km , il serait alors grand temps d'investir dans des Spax aux quatre coins , comme ça en plus de la pression des pneus on pourra faire mumuse avec les règlages de suspension !
Joel
Joel
Re: Pneumatiques
@labelrouge, effectivement si ils sont d'origine, ils auraient besoin d'être changé.
Suis pas fan des spax, je préfère de loin les bilstein, qualité et sportivité, ils sont réglable en hauteur , combiné aux ressort eilbach c'est de la tuerie
- grosthony
- Serie speciale : cool blue
Re: Pneumatiques
did64 a écrit :Bonjour à tous
Pour info chez allopneus.com je viens de commander pour ma tf des Yokohama sdrive s01
Avant 195 45 r16
Arrière 215 40 r16
195 45 à l'avant ? bizarre je suis en 215 40 moi, à l'avant comme à l'arrière ...
pour ma part falken 914 aussi et RAS ça roule bien
- Emgé
- année : 2006
- Serie speciale : TF160 Vintage Racing - 14/30
Re: Pneumatiques
Hello !
J'ai très récemment remplacé les 4 Pirelli P Zero Nero GT par des Falken ZIEX ZE914 .
J'étais dans l'urgence à cause du contrôle technique; un des Pirelli arrière, pourtant encore bon, a fait une grosse soufflette sur la joue interne, alors que la date de fin de validité de CT était proche.
Comme c'était la seconde fois que j'avais un problème de déformation avec un Pirelli, j'ai voulu changer de marque.
Mais je regrette ! Car les Falken sont horriblement dures. J'ai des amortisseurs Bilstein qui avaient rendu ma TF beaucoup plus confortable avec ses Pirelli. Maintenant avec les Falken je me retrouve à nouveau à cogner dure dans les trous.
J'ai peu roulé avec la nouvelle monte pourtant je regrette amèrement les Pirelli qui, à l'usage était très bien en toutes circonstances, mais qui m'ont réservé deux mauvaises surprises de déformation.(1° - Bande de roulement qui se détachait à 20.000km / 2° - soufflette)
A+,
Emgé, bien em _ _ _ _ _ !
A+,
- MGecho
Re: Pneumatiques
Tu as répondu toi même au phénomène.
Si les flancs et bande de roulement partent en sucette sur les P Zero c'est qu'ils sont tout simplement trop mous pour la charge demandée par la TF (notamment le train arrière). Voilà pourquoi tu as perdu en confort. Content de mes Falken sur le sec comme sur le mouillé mais je reconnais qu'ils peuvent s'user assez vite.
Par contre, "cogner dur" avec des Bilstein imagine avec des Spax (mon cas) ou des origines......
- tech60
- Région : France - Picardie
- année : 1998
- Serie speciale : Brookland
Re: Pneumatiques
Certains mettent une monte "au carré" en 16 pouces comme toi mais il vaut mieux mettre des 195 pour le train avant.grosthony a écrit :did64 a écrit :Bonjour à tous
Avant 195 45 r16
Arrière 215 40 r16
Ca se ressent bien pour les manœuvres d'ailleurs.
Sinon je vais bientôt passer commande pour les falken mais je voudrais redonner une jeunesse à mes jantes avant de changer les pneus car un mécano peu consciencieux a abimé le vernis de deux jantes sûrement avec la clé à chocs.
- grosthony
Re: Pneumatiques
[/quote]
Sinon je vais bientôt passer commande pour les falken mais je voudrais redonner une jeunesse à mes jantes avant de changer les pneus car un mécano peu consciencieux a abimé le vernis de deux jantes sûrement avec la clé à chocs.[/quote]
bah moi elle était déjà comme ça au moment de l'achat ^^ je ne me suis pas posé de questions, mais si tu dit que niveau tenue de route des 195 à l'avant c'est mieux, je vais basculer mes pneus à l'avant qui sont tous neufs à l’arrière et mettre des 195 sur mes jantes arrières qui elles du coup passerons devant (euu ouai c'est un joyeux bazard mais je me comprends^^)
en tout cas merci pour les précisions je me coucherais moins bête ce soir
- Raïz
- année : 2001
Re: Pneumatiques
Effectivement sur le manuel d'utilisateur il est spécifié 195/45 à l'avant et 215/40 à l'arrière ou la montre au carré en 215/40. Pour ma part je me suis d'y qu'avec des pneus plus large et donc plus de surface de contact avec la route j'aurai une meilleur adhérence et tenue de route et depuis que je l'ai acheté je lui est toujours fait "la coupe au carré", comme elle l'était avec l'ancien proprio aussi d'ailleurs.
Du coup je me pose à mon tour des questions sur le meilleur choix
Re: Pneumatiques
sur ma F 75TH ,monte au carré d'origine,pneu hankook ventus v12 evo,je viens d'en reprendre deux nouveaux car j'en suis super content,ils avaient 55000 kms à l'arrière et arrivaient seulement aux repairs.Rien à redire,ils sont endurants,flancs bien rigides,bon compromis grip usure sur le sec et très correctes sur humide,je les gonfle chaque semaine à 1,9 av et 2,2 arrière...le prix hors monte est d'environ 70 euros soit bon rapport qualité prix durée
- grosthony
Re: Pneumatiques
idem pour moi elle était au carré par l’ancien proprio, et j'ai pas cherché, c'est en tombant sur ce sujet que j'ai tilté.
sinon pareil, j'en suis content en 215, à part sur le mouillé peut-être, mais je chipote, ça reste une propulsion ^^
- Emgé
- année : 2006
Re: Pneumatiques
J'ai déjà pas mal échanger avec divers MGistes, fournisseurs de pneus, connaisseurs en bagnoles en général même par profession; jamais on ne m'a fait cette remarque, qui semble se vérifier, puisque c'est bien à l'arrière que j'ai eu les deux problèmes précédemment évoqués.MGecho a écrit : Si les flancs et bande de roulement partent en sucette sur les P Zero c'est qu'ils sont tout simplement trop mous pour la charge demandée par la TF (notamment le train arrière).
Et pour la pression avec les Falken ? 1,8 à 1,9 AV et 2,5 AR ? (Ce sont les spécifications d'origine pour les TF160).
Je roule toujours de longues distances sur autoroute en été, pour me rendre à des rallyes de clubs. La TF bien chargée à l'avant: roue de secours (195/45/16) et petit objets divers dans tout les recoins possibles, plus 2 sacs calibrés pour occuper tout l'espace du coffre.
- MGecho
Re: Pneumatiques
Oui c'est important de partager car nos MG ne sont pas faciles à chausser et la liste des pneus préconisés par MG Rover à l'époque n'était pas bien longue alors chacun y va de ses petits essais. Parfois c'est nickel, parfois moins. Oui, je gonfle aux pressions préconisées, parfois 0,1 de plus à l'arrière en cas de grosse charge, et aucun souci.
Les Falken ont un défaut, ils s'usent assez vite et ils sont revenus rincés de Scandinavie (coffre et réservoir presque toujours pleins et routes très très abrasives au dessus du cercle polaire) mais pour une utilisation hors road trips ça doit bien coller.
Je tenterai un jour les Hankook qui ont aussi bonne presse sur les forums anglais. Je précise qu'avec le Sport pack sur ma 135 nous avons la même monte (195 à l'avant et 215 à l'arrière).
- Emgé
- année : 2006
Re: Pneumatiques
Merci MGecho,
A partir de mi-mai les sorties vont se succéder et je pourrai tester plus sérieusement les Falken.
La TF sera bien chargée pour avaler les km.
Je croise les doigts !
- Jerem44
- année : 1997
Re: Pneumatiques
Que montez vous en 15?
Pas évident de trouver 4 pneu identique..
J’ai trouvé des nankang ultra sport NS2 quelqu’un les a déjà monté?
- samourai27
Re: Pneumatiques
Personnelement c'est ce que j'ai monté mais en 16" et j'en suis grandement content pour l'instant. Je n'ai pas encore assez de recul pour te parler d'usure.
- Jerem44
- année : 1997
Re: Pneumatiques
L’usure au prix qu’il coute... 177€ les 4 en 15 il y a pire!!
Mais comme la F est réputé glissante avec son arrière train qui aime se promené.. c’est plus dessus mon interrogation. A tester donc
C’est bien les ultra sport que tu a? Car plusieurs version de NS2
Re: Pneumatiques
Bonjour à tous.
je dois remplacer mes pneus avant sur ma TF 136. Actuellement j'ai des TOYO T1R 195X45X16 et des TOYO T1R 215x40x16 à l'arrière.
le problème c'est que je ne trouve plus de TOYO T1R et ceux de l'arrière ont 8000km
de ce fait je ne souhaiterai pas remplacer l'arrière aussi car les pneus sont neuf.
je sais qu'il est préconisé de mettre la même marque et la même structure aux quatre coins ,
je souhaiterai avoir vos avis sur quel type de pneu je pourrai monter à l'avant ?
pour mixer les TOYO à l'arrière le temps de les user , tout en gardant de la sécurité..
j'ai parcouru le forum, le PB c'est que les marques ne suivent plus les refs du coup en 2021 pas de choix sur les avis ancien du forum.
j'ai trouvé des FALKEN ZIEX ZE310 ECORUM en 195x45x16 il existe aussi en 215x40x16 dans le cas ou je serai obligé de remplacer l'arrière aussi plus tard .
merci par avance des conseils .
- grosthony
Re: Pneumatiques
Salut
Pour moi je ne changerais que les 2 HS. Mais cela n'engage que moi.
A bon ? les même par essieu oui, c'est d'ailleurs obligatoire, mais les 4 pareil ? Ma rx8 et en Toyo à l'arrière et Bridgeston à l'avant et je n'ai jamais eu de problème... même sur mouillé.LONDON a écrit : je sais qu'il est préconisé de mettre la même marque et la même structure aux quatre coins ,
J'ai les mêmes sur ma tf en 215 aux 4 coins, franchement c'est très correct pour le prix, et assez rassurant sur le mouillé.LONDON a écrit : j'ai trouvé des FALKEN ZIEX ZE310 ECORUM en 195x45x16 il existe aussi en 215x40x16 dans le cas ou je serai obligé de remplacer l'arrière aussi plus tard .
- MGecho
Re: Pneumatiques
Ta RX8 a un moteur à l'avant donc du poids à l'avant donc une direction efficace en toute circonstance. Il est conseillé d'avoir les 4 même sur MG TF pour éviter des mélanges malheureux qui conduisent à transformer la voiture en vraie danseuse en sortie de rond point sur sol mouillé....grosthony a écrit :Salut
Je te rejoins sur Falken. Très bon rapport qualité prix. ;-)
- grosthony
Re: Pneumatiques
Oui, c'est vrai la rx8 à son moteur à l'avant (central avant même), et surtout un chassis et une électronique bien plus évolué que nos tf,MGecho a écrit :grosthony a écrit :
et effectivement ma tf, n'a jamais rien connus d'autre que les falken 914 puis les nouveaux ecorun (en 215 aux 4 coins en plus). difficile d'être objectif du coup.
Re: Pneumatiques
oui merci du retour , c'est un sujet compliqué , je vais attendre d'autres avis avant de commander
