Problème suspensions,amortisseur
- année : 1999
- Serie speciale : 75th anniversary n°328
Bonjour ma F ayant été refusée au controle technique j'ai du regonfler mes sphères et je suis donc repassé test suspenson amortisseur ok mais toujours deds chocs énormes a chaque imperfection , bosses . A quoi cela peut il etre du ? Peut on trouver des silent blocks pour nos F ? le gars du controle m'&a montré qu'ils étaient en piteux état et m'a parlé d'une mauvaise fixation des amortisseurs ?
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: Problème suspensions,amortisseur
Montre nous de quels silent blocs tu parles.
Comme cela il sera plus facile pour nous de te donner la réf de la pièce à changer.
pour les chocs sur les bosses ça peut être du à deux choses :
- de l'air dans le circuit bas des hydragas (facile à corriger avec une pompe pro - celle qui permet la mise sous vide du circuit)
- plus d'azote dans la partie haute des sphères ... et là, c'est la galère. Il y a des gens en angleterre qui posent une valve de climatisation sur les sphères et les re-remplisse d'azote. Je crois que certains sur le forum sont passée par cette case. Attention, certains rigolos posent des valves de pneu données pour tenir 6 bars là où il en faut 40 : il faut bien vérifier qu'ils posent des valves de clim (70 bars minimum).
Pour le montage des amortisseurs, c'est une grande classique. Les silent-blocs bas ont tendance à se déformer. Il faut juste savoir quels amortisseurs sont montés, car l'anneau du bas, suivant les modèles, n'est pas forcément de la même taille.
- année : 1999
merci je bosse moi meme dans la climatisation donc je pense que ma pompe a vide pourrait faire l'affaire
