Bonjour, les vitres de ma MG F sont mal réglé, environ 1,5 centimètre trop haut, un jour de 5 mm entre la vitre et le joint
j'ai déjà repéré 4 réglages mais j'ai des pièces en plastique rouge de casser...
Je suis preneur de toutes les infos possibles,
ou trouver les pièces de remplacement
ou vont ses pièces rouge
méthode de réglage
notice
etc
merci d'avance
Réglage vitre/capote
- guillaum3 tf115
- année : 2004
Re: Réglage vitre/capote
Première chose, remplacer tes pièces "rouges" --> butées de vitre, sans toucher aux réglages. Comme cela, ta vitre montera à la bonne hauteur.
S'il y a encore des jours entre la vitres et les joints, le réglage est expliqué dans le manuel d'atelier.
Bon courage!
Bon courage!
- fredo-44
- année : 1997
Même problème j'ai tout démonté mais je ne trouve pas ces fameux caches rouges ..
capoter portes ouvertes,puis refermer les portes et c'est ok
Les plastiques rouges (ou oranges selon) sont dans les portières, en bas des vitres.
Je te mets un tuto, en anglais (celui du fofo a disparu!)
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=262547
- fredo-44
- année : 1997
Pour ma part c'est bien la piece en métal qu'il a enlevée qui me semblais le mieux pour regler ma vitre, le cache orange va donc sur cette piece ?
On parle bien des butées?
Sur les premières F, c'est plastique rouge/orange. Comme ça casse régulièrement, on peut mettre les butées métalliques (vis/écrous, quoi!).
Pour ma part, après avoir cassé 2 butées plastiques, j'avais monté des butées métalliques mais ça ne me plaisait pas (mal adaptées, contrainte sur la vitre,...).
Donc je suis repassé en butée plastique (et j'en ai fait un petit stock).
- guillaum3 tf115
- année : 2004
La pièce orange est un butoirs, il se monte sur la vitre (il y a un trou expert a l'avent)
mon problème étais :
coter conducteur, butoirs orange casser
coter passager, joint de capote déformer, user
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
