En revanche ce n'est pas il "faudrait" mais l'intérieur des tubes "doit" être lisse pour eviter un écoulement turbulent, déjà assez perturbé par les ondes générées par les soupapes. maintenant des tubes normalement devraient ne pas poser de problème.En revanche il faudrait que l'intérieur des tubes soient parfaitement lisses...
Mais comme dis précedemment, il faut faire attention aux déformation de l'inox.
Par contre, la partie chaude (collecteur...etc) n'est pas composée de tube de 1mm?Par contre le temps a passer est vraiment monstrueux et je parle pas des déformations qui se produisent lors de la soudure, l'inox sa travaille beaucoup et en plus sur du 1mm d'épais
Parce que à utilisation intensive, les gaz sont très très chaud (>900°C) et je me demande si ce n'est pas un peu fin. Je me renseignerai quand même sur l'épaisseur habituellement utilisée.
