autoradio
- bugman23
- Région : Suisse
- année : 2003
nan mais sinon jve en acheter des rouges...c pas un problemes mais le truc c que j'ai peur que le rouge coupe le fils car la lame petite...
ps : Au fait si le fils orange/blanc est sectionné on na plus d'info KM/H aux compteurs c ca ?
ps2 : Cyrille je cherche la sonde de température qui va au cul du poste, ta une idée ou je peux en avoir une ?
THX !!!!
THX !!!!
Salut,
De memoire j'ai du mettre du bleu mais je sais pas si ca veux dire grand chose. Tant que tu fais ca proprement y a pas de probleme.
Si c'est comme une F c'est le fil pour la direction assiste variable. Par experience en cas de coupure du fil ou de mise a la masse intempestive (par l'ecrasage a l'arriere de l'autoradio par exemple) cela empeche la variation de l'assistance. En gros, la direction croit que tu es a l'arret et tu as donc l'assistance max ce qui en roulant donne la sensation d'avoir un joystick. Au bout d'un moment le calculateur s'appercoit qu'il y a un probleme et met la direction en defaut. La tu te retrouve sans assistance du tout et tu te retrouve au volant d'un camion ou il faut avoir des bras pour prendre un rond point.
Cyrille
Cyrille
Petite question, quelle est la difference entre GAL et SDVC?
Je possède un autoradio Becker et une MGF, l'option GAL ne fonctionne pas, je suppose donc que c'est de fameux fil, qu'il faudrait ajouter pour faire la connexion entre la voiture (compte-tour) et l'autoradio.
Y a t-il un belge dans l'assemblée qui habite près de Bruxelles ;-) pour expliquer comment faire à une jeune dame pas trop bricolo ... :-)
Re: autoradio
bonsoir à tous ... je suis nouveau sur le forum je découvre ma tf de 2002 depuis peu .( 15 jours ). me suis aperçu que je recevais pas la radio ? les cd passent très bien juste à revoir l'enceinte coté droit qui donne pas !! pour le coté radio l'antenne est cassée au raz de le fibre il reste juste l'embase vissé dans l'aile .. ou puis je trouver ce genre d'antenne à remplacer ... merci d'avance
- Guillaume11TF
- année : 2003
Re: autoradio
Bonjour Alain voici un petit liens pour l'antenne https://www.rimmerbros.co.uk/ItemList-- ... o--m-13899
Après regarde tout le site RiummerBros tu as tout ce qu'il faut
- Serie speciale : cool blue
Re: autoradio
Salut.
Je viens d'avoir le même problème (cassure de l'antenne), mais je n'ai aucune envie de remettre la même qui est très gênante pour mettre une housse.
J'aimerai savoir si tu n'as plus du tout la radio ou juste un peu moins bonne?
En effet, j'ai sur le para-brise un truc qui ressemble à une antenne électronique
http://dodin.org/piwigo/picture.php?/11 ... search/870
mais dont j'ignore tout à fait l'origine.
Or, même antenne cassée, la radio marche... serait-elle branchée sur le pare-brise?
En principe, à en croire Rimmer, l'antenne se dévisse, mais je n'ai jamais réussi à le faire
auriez-vous un lien vers une antenne plus souple ou plus courte (housse oblige), ce genre irait-il:
https://www.aliexpress.com/item/New-Swi ... 15973.html
jdd
jdd
