autoradio
Salut Steph, je ne t'ai pas oublié.
Cela peux peut etre venir d'un inversement entre l'alim permanente et le switché ce qui fait qu'a l'arret il ne sauvegarde pas tout correctement. Pour en etre sur regarde lorsque tu eteints le poste en train de lire uun CD. Si il redemarre exactement a l'endroit ou il s'est arreté, c'est qu'il y a pas d'inversion. Par contre si il redemarre au debut du CD c'est surement que ca l'est. Si c'est le cas, inverse les 2 fils et je pense que ca devrais resoudre le probleme. Sinon ca risque d'etre un peu plus compliqué et sans avoir le poste sous la main je peux pas vraiment t'aider donc faudra voir suivant ou tu es.
Cyrille
Cyrille
- Arnaud
- année : 2000
- Serie speciale : Donington 1.8i
Re: autoradio
J'ai la même voiture. Dans les spécifications de la voiture c'était mis noir sur blanc que le volume de la radio peut s'ajuster à la vitesse. Comme toi ça ne marchait pas. Je suis donc allé voir le concessionnaire qui m'a dit que ce n'était pas possible d'installer ce système sur la F. J'avais demandé pourquoi, la réponse fut un peu hasardeuse.Stéph a écrit :Bonjour à tous
Je crois que les MGF DONINGTON ont d'origine un autoradio VDO dayton. Celui-ci propose le reglage du volume en fonction de la vitesse. Mais rover ne propose pas sur la prise de connection de l'autoradio le signal de vitesse (qui est indispensable!). J'ai bricolé un connecteur relié au fil du signal vitesse du tableau de bord(je suppose que c'était bien celui-ci, en le déconnectant je n'avais plus de vitesse).
Après avoir tous remontés ,rebranché la batterie, calibré la vitesse sur l'autoradio, ca marche! Mais une fois que je coupe le contact, ca ne marche plus!(il faut alors tous recommencer: debrancher la batterie et recalibrer)
ALors bon fil ou mauvais autoradio ?(j'attends ta réponse Cyrille,pour une fois que je chope quelqu'un qui bosse chez VDO )
J'ai demandé ensuite pourquoi l'avoir mis comme une spécification de la voiture si ça ne marche pas et la réponse fut simplement "ben non ce n'est qu'une spécificité de l'autoradio, mais pas de la voiture"...
autoradio
Je vais donc faire avancer le chimilblic!
Il faut effectivement rajouter un fil sur le connecteur de l'autoradio,le site de Dieter l'explique bien! (fil blanc/orange) mais j'avais un problème d'arret du SDVC une fois le contact éteint.Alors là vraiment je ne comprends pas rover,ils ont inversé le connecteur 12 v permanent et coupé!.Donc il faut que je coupe les fils que je les inverse pour enfin savoir si mon régulateur de volume fonctionne correctement!(un adaptateur mâle femelle qu'il faudrait modifier, coute 15 ? chez norauto,chère la modif !)
Salut Steph,
Alors ca marche en inversant les fils ?
Pour info se probleme est comprehensible. En fait il y a tres longtemps les autoradios n'avaient pas du tout de memoire donc juste un alimentation switché etait suffisante. Apres on a vu les mémoire arriver et la ca s'est un peu compliqué. Dans un premier temps, on voulais juste sauvegarder donc on prenais une connection permanente qui alimentait juste la memoire et le gros du courant etait toujours pris sur le switch. Toutefois, les gens ont commence a vouloir ecouter leur autoradios sans mettre la clef (et ainsi vider leur batterie en quelques heures) et la, la petite alimentation qui alimentait juste la memoire elle avais tout le poste a fournir, ca a donc commencé a faire juste. On a donc changé de mode pour aller vers "une alimentation permanente pour la puissance" et une "information clef de contact". Mais on lorsque l'on fait un autoradio qui peut etre monté dans n'importe quelle voiture cela poses probleme par ce qu'on ne sait pas sur quel fil la puissance va passer. Il y a donc une bidouille pour que ca ne crame pas de fusible quelque soit la config mais apparament ce n'est pas parfait et on se retrouve dans un mode un peu "batard" ce qui fait que ca donne l'impression de marcher.
Il est donc conseille avant de monter un autoradio de verifier effectivement ce que vous avez sur chaque fils et la taille des fils et des fusibles. Sur les autoradios modernes le permanent fait toujours passer la puissance (15A) et le switche n'est juste qu'une information.
Bugman, je pense que tu as bien fait, je ne voit pas grand chose a venir et de toute facon cela tiendra plus a un changement de look que de reelle performance. C'est un bon poste meme si je n'aime pas trop l'affichage et les menus.
Si tu as des problemes, fais signe et je regarderais ce que je peux faire.
Cyrille
Cyrille
- bugman23
- Région : Suisse
- année : 2003
Voila j'ai recut mon autoradio
voila quelques photos :
Mon Gsm avec logiciel gps ORANGE dessus :
un kit gps bluetooth va lui etre administré avec une mini Sd card de 256mo (avec tomtom mobile dessus => merci emule)
Oh la belle boite recue ce matin par ma maman dans la boite :
Le packaging bien fournit :
La facade dans toutes sa splendeur :
Alors la C'est pour regler l'equalizeur du poste automatiquement avec un test de fréquence ( on lance le test , on sort de la voiture et les enceintes emetent des sons bizard et zou sa regle l'équalizeur appres la batterie de test)
La facade mise sur l'autoradio :
Et hop sa bascule pour mettre un cd... :
Ca c'est une phase lors de l'allumage :
Un petit ecran de veille (plusieurs dispos parametrable)
Lors de l"écoute d'un cd (j'avais pas de cd text sous la main) :
Voila content de mon achat
autoradio
Desolé du hors sujet mais ton post bugman ma beaucoup interessé et impressionné...
Je possede egalement un SPV C500 (tres bon tel) et le logiciel TOMTOM(mule). Malheureusement il na jamais voulu fonctionner avec mon GPS Fortuna ClipOn alors que ceratin ont réussi et n'ont pas eu de soucis...
Est-ce moi qui ne suis pas doué???
Pourrai tu me dire la manip et les fichiers qu'il faut??? merci!!
pr l'instant je tourne avec Mapopolis ça fonctionne mais je voulais essayer tomtom qui a l'air mieux
Pr ne pas pourrir completement ce thread, je possède un ALPINE CDA-9815 qui fait MP3-WMA et qui possède une fonction de recherche de titre ultra rapide très pratique quand on sait combien de MP3 on peut mettre sur une galette de 12cm...le tout avec des performances et des reglages extra!!!
Matt
Bugman si tu veu en pv:mattwoo(à)free.fr
Matt
Salut bugman.
bravo pour ton joli sapin de noel qui clignote
Pour le fil tu le trouvera dans la boite a fusible sous le volant. si tu l'ouvres tu trouvera ca:
Exactement comme fait sur la photo, met un petit dedoubleur de fil (le truc rouge) que tu peux trouver n'importe ou (dans ton supermarché local par exemple).
Un fois que tu as dedoublé le fil, fais parvenir ta derivation (le fil orange sur la photo mais tu peux mettre du rose si tu preferes :p ) derriere l'autoradio ce qui est assez simple. Ensuite connecte le juste a la bonne entrée de l'autoradio (je ne le connais pas de memoire mais ca doit etre indique dans la notice. Si tu utilises le connecteur d'origine de la voiture, la cosse n'est peut etre pas disponible sur le connecteur, il te faut soit le rajouter dans le bon emplacement (je ne sais pas si c'est possible) soit remplacer le connecteur d'origine par celui qui est fournit avec le poste mais la faut tout relier au fils avec des dominos.
Cyrille
Cyrille
- bugman23
- Région : Suisse
- année : 2003
ALors Voila le matos qu'il faut :
Leadtek Adaptateur Allume-cigare (pour GPS Leadtek) => 19.95 ? TTC (LDLC.COM)
Leadtek GPS 9537 - Récepteur GPS sans fil à technologie Bluetooth => 112,01 ? TTC (LDLC.COM)
Un carte SD (MINI SD pour le C500) 256mo mini => env 30 ? TTC (RUEDUCOMMERCE.COM)
Support Gsm universel => 15 ? (FNAC.COM)
TOTAL : 177 euros
Apres libre à vous de choisir le logiciel
TOMTOM mobile , NAVIGON , MAPOLIS
et quelques freeware dispo sur des sites permetant de prévenir des zones à radars et radars fixes.
ps : un patch est dispo pour utilisé un autre recepteur gps blutooth avec tomtom
TOTAL : 177 euros
- Pierre Valine
Salut,
Non ils ne lisent pas le WMA. Toute simplement parceque le WMA est le format proprietaire Microsoft et qu'il faut payer pour pouvoir l'utiliser (et bien sur le prix se retrouve directement sur le prix de l'autoradio) . Bien sur ce n'est pas donné et pour ce que ca sert je suis pas bien sur que ca vaille le cout. Surtout que ca doit se faire sans probleme de transformer du WMA en MP3.
Cyrille
Cyrille
- Pierre Valine
Tu as raison, Cyrille. J'ai trouvé ça :
Comment transformer un fichier WMA en MP3
Solution : en installant le codec WMA.
Vous avez récupéré des fichiers audio compressés au format WMA, mais vous préféreriez qu'ils soient au format MP3. Sachez que vous pouvez facilement les convertir à l'aide du logiciel gratuit dBpower-AMP Music Converter (DMC) , que vous trouverez sur le site www.telecharger.01net.com .
Par défaut, DMC ne contient pas le codec WMA : il vous faut donc le récupérer à l'adresse www.dbpoweramp.com/codec-central.htm . Cliquez sur le lien Download , à droite du nom Windows Media Audio dans la catégorie Popular Codecs, pour lancer le téléchargement, enregistrez le fichier sur votre disque, puis cliquez deux fois dessus pour lancer l'installation du codec.
A partir de là, vous pouvez convertir en MP3 n'importe quel fichier WMA de votre disque dur ; il suffit pour cela de cliquer dessus avec le bouton droit de la souris, dans l' Explorateur de Windows , et de choisir l'option MP3 dans le menu contextuel qui s'affiche alors.
Pierre
Pierre
- Arnaud
- année : 2000
Salut,
J'utilise aussi TOM TOM Navigator dans la MGF.
Il est installé sur mon PDA/phone (un SPV M1000 de chez Orange), relié en Bluetooth à un GPS Emtac.
J'utilise le même support que Bugman cependant le mien est installé au milieu du tableau de bord (accroché à la grille de ventilation centrale).
Puisqu'on est dans un sujet "high tech", j'en profite pour signaler que le forum est désormais aussi consultable sur des appareils mobiles.
A+
Arnaud
A+
Arnaud
- bugman23
- Région : Suisse
- année : 2003
nan mais sinon jve en acheter des rouges...c pas un problemes mais le truc c que j'ai peur que le rouge coupe le fils car la lame petite...
ps : Au fait si le fils orange/blanc est sectionné on na plus d'info KM/H aux compteurs c ca ?
ps2 : Cyrille je cherche la sonde de température qui va au cul du poste, ta une idée ou je peux en avoir une ?
THX !!!!
THX !!!!
Salut,
De memoire j'ai du mettre du bleu mais je sais pas si ca veux dire grand chose. Tant que tu fais ca proprement y a pas de probleme.
Si c'est comme une F c'est le fil pour la direction assiste variable. Par experience en cas de coupure du fil ou de mise a la masse intempestive (par l'ecrasage a l'arriere de l'autoradio par exemple) cela empeche la variation de l'assistance. En gros, la direction croit que tu es a l'arret et tu as donc l'assistance max ce qui en roulant donne la sensation d'avoir un joystick. Au bout d'un moment le calculateur s'appercoit qu'il y a un probleme et met la direction en defaut. La tu te retrouve sans assistance du tout et tu te retrouve au volant d'un camion ou il faut avoir des bras pour prendre un rond point.
Cyrille
Cyrille
