reprog ECU
WI-WI
reprog ECU
Message par WI-WI »
Bonjour à tous,....
Voila, depuis que j'ai ma F, j'ai monté dessus un KAD ainsi qu'un tube by-pass à la place du catalyseur.Du coup, titine marche trés bien sauf que quelques fois elle a des "ratés" au ralenti...
Je me demandais donc, si ça pouvais arranger les choses de refaire l'initialisation de l'ECU (vous savez, la bidouille qui consiste à tourner la clé tant de fois à droite puis tant de fois à gauche,etc...)
Si oui, quelqu'un peut-il me donner exactement la marche à suivre ou bien me renvoyer vers un topic existant....
Merci à tous et rouler top-down tout le week-end!!!!!
mg1921
Message par mg1921 »
c'est ça
1. clé sur position 0, moteur coupé;
2. clé en position II.
3. en 10 secondes, moteur éteint, appuyer 5 fois de suite à fond sur l'accélérateur.
4. remettre la clé en position 0.
5. démarrer normalement.
