Filtre à air Green Storm
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Bonjour à tous !!!
Je voudrais savoir si certain ont déjà monté un Green Storm afin de me confirmer qu'il y a la place de le monter sur la MGF (ou pas...)
Merci pour vos réponses !
Modifié en dernier par Katayama le 26 févr. 2007, 23:54, modifié 1 fois.
Ouaou !! Il claque
J'ai un peu le même aussi chez GREEN sauf qu'il n'est pas emboité comme le tiens. Pour répondre à ta question, vu les dimenssions il devrait s'adapter. Par contre, prévoit un système d'arrivée d'air frais car le mien aspire toute la chaleur du moteur, donc perte de puissance......
Ok, fais nous part du montage ce serait sympa, ça m'intéresse beaucoup.Katayama a écrit :Merci de l'info sur les dimensions.
Je vais aller le chercher demain
Il est livré avec les gaines pour le relier à l'écope d'air gauche donc ça devrait aller
C'est pour ça que je le préfère au KAD Green classique, c'est que le filtre est enfermé dans un boitier carbone
Jaimerai aussi avoir tes impressions: installation, le son, puissance, comportement du moteur, look, ...
Salut Katayama,
TOut d'aord saches que j'ai possédé ce kit d'admission dynamique sur ma précédente TF 135. Je vais te pettre quelques vidéos pour que tu te rendes compte du bruit.
Sinon, avec le recul je ne te le conseil pas. Pas qu'il soit mauvais mais plutôt que tu peux trouver beaucoup mieux.
+ look super, mais dans le moteur tu ne vois rien
+ sonorité géniale
+ plus de chevaux sur ta F (c'est pas non plus un turbo)
- la boîte n'est pas en carbone mais "look carbone" (mais cela n'a pratiquement aucune incidence)
- le volume de la boîte à air est trop faible
En gros, va faire un tour au Norauto de Vélizy 2 ils en ont, mais regardes bien le Kit Green Twister grand modèle, la boîte est aussi grande que celle d'origine, qualité++, tu auras plus de chevaux au bout du compte.
ATTENTION : as-tu prévu la gaine pour relier la boîte au kit? Je vais te trouver les adresses, mais prévoir +30?.
A+
+ sonorité géniale
A+
Manchon universel peut-être mais tu verras, tu ne pourras pas le fixer au body throttle! Sinon le test sera je pense concluant, dommage poyur le twister (plus cher aussi).Katayama a écrit :Bah j'ai le boitier papillon 48mm d'origine en PVC
Bon j'ai craqué, il était à 69? au lieu de 89? je le test et si ça ne me convient pas j'me trouve un Twister. Du coup le diamètre n'est pas un pb puisque le Storm est livré avec un manchon universel
A+
