Achat MGF Trophy
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy 160
Re: Achat MGF Trophy
Oui , à priori une en bas du collecteur et une apres le cata
Comme le moteur tourne bien je pencherai pour celle apres le collecteur.
Bonne journée
Bonne journée
- MGecho
Bravo pour le boulot abattu, ta Trophy va pouvoir te donner la banane...
- année : 2001
Et oui après l'effort, le réconfort.
Les premiers kilomètres sous le soleil d'automne ont été très sympa
Reste encore à régler le problème du voyant moteur.
Mais la bricoler, l'ameliorer, *SMS* autant de plaisir que de la conduire
- GilouMGF
- année : 1998
Félicitations pour le travail accompli. Le changement de la grande courroie de distribution est un beau chemin de croix ! Le problème du voyant moteur est sans doute dû à la sonde lambda qui se trouve sur le collecteur d'échappement. D'abord contrôler les fils et les connexions. Un petit passage sur le lecteur OBD devrait éclairer ta lanterne.
La Trophy est une belle maîtresse, captivante, enjouée, mais bien plus capricieuse que nos "vraies", en chair et en os !
- année : 2001
Je fais un diag ce WE,
Et je rouvre pour voir si un branchement n'a pas sauté ou autre.
J'en profiterai pour regarder pour monter le raidisseur.
Quand à Madame je ne peux que louer sa patience, elle commence neanmoins à trouver que ma nouvelle maîtresse mécanique prends beaucoup de mon temps et la trouve couteuse.
À suivre
À suivre
- année : 2001
Bonjour quelques nouvelles de la trophy
L' hiver a été calme mais ayez c'est le printemps.
Cet hiver j ai continué tranquillement mes devoirs pour remettre la machine sur la route
4 chaussettes neuves falken ziex 914
Un allumage neuf faisceau magnecor et bougies irridium
Le raidisseur de servo frein monté
Durite aviation en place
Purge des freins, purge de l embrayage. C'était pas du luxe, le liquide était orange
Sonde lambda post cata changée, je pensais avoir réglé mon problème de voyant...
Remplacement des joints de la cloche VVC ça fuyait .je pensais avoir réglé mon problème de fuite...
Le contrôle technique à été passé avec les félicitations du jury (seul défaut disque de frein av légèrement usés) et la mansuétude du contrôleur technique, la titine perd un peu d'huile (comme toutes les anglaises dixit le monsieur) . J'arrive pas à la trouver cette p... de fuite
L huile de boîte Honda MTF3 est arrivée reste à faire la vidange
Sur la route ça marche fort mais ça louvoie un peu au passage des rapports
Deux silent bloc plus roulement à changer sur le train arrière gauche
Et toujours le voyant code p 136 qui s'allume de façon aléatoire, j'ai une fuite sur la tresse de l échappement et ce que cela peu induire la sonde post cata en erreur ?
- année : 2004
- Serie speciale : Ancien propriétaire : Chelsea Import
No comment...
Sur ma tf, la tresse de l échappement était complètement morte, j ai du la colmater en l entourant avec des chiffons, pour qu elle passe le test de la pollution au contrôle technique, (merci au contrôleur , qui est un copain )
Ça n a jamais provoqué l allumage du voyant moteur
Depuis j ai racheté chez Rimmer une nouvelle tresse...
C'est tout neuf mais adieu le superbe bruit de formule 1
- année : 2001
Bon, je vais tenter de remplacer la sonde sur le collecteur pour voir ce que ça donne...
Bonjour Piloubilou,
J'espère que ta "belle" te permet aujourd'hui de faire de jolies promenades avec Madame
Habitant près de Duclair et nouveau possesseur d'une MGF je suis à la recherche d'une pompe pour regonfler mes sphères.
Si j'ai bien lu tu as fabriqué une pompe et tu habites dans notre belle région.
Pourrais-tu m'aider ?
Bonne journée
Bonne journée
- année : 2001
Jusqù'en Septembre j'habite Toulouse , je ne serai de retour en Normandie que pour la rentrée.
Si tu n'as pas trouvé de solution d'ici là ce sera avec plaisir
Bonne soirée
Bonne soirée
- année : 2001
Un nouvel hiver avec la trophy
Le travail de remise à neuf a continué. Avec votre aide, j'ai fait quelques travaux supplémentaires
Demontage des sphères, envoi en angleterre pour remise en pression, et remontage
remplacement des 4 amortisseurs d'origine par des bilstein
remplacement de tous les silent bloc avant et arrieres par des polybush
remplacement des deux sondes lambda mais voyant s allume toujours après un 15 de kilomètre, je pense que le cata est peut-être au bout
A venir
Montage des renforts de chassis de la Tf à l'avant et dans la baie moteur
Faut que je règle aussi le très classique problème de la casquette de compteur parce que ça m'énerve
Mais plus tard, on va pouvoir sortir et en profiter, c'est pas trop tôt, quelques balades à venir sur les route de normandie, au plaisir de vous croiser
A venir
- année : 2001
J'ai branché le lecteur ODB ce matin verdict :
P0136 Sonde lambda panne du circuit ligne 1 capteur 2
moteur chaud temps,liquide de refroidissement 92 degrés
Les deux sondes lambda sont neuves. La panne n'apparait pas au démarrage, elle ne se déclenche que moteur chaud lorsque je roule
Du coup je pensais au catalyseur, si c'est pas çà, je donne ma langue au chat
- année : 2001
Bonjour à tous
De nouveaux quelques travaux cet hiver.
Un radiateur d’huile fini cet après-midi : tribute to MGecho
Changement de la ligne d’echappement par de l’inox : collecteur mike satur et silencieux phoenix acheté avant le brexit heureusement
Installation d’une ouverture de coffre électrique. Je l’ai branché sur l’allume cigare. Tribute to Jordan83
Refection du ciel de toi du hard top acheté au printemps dernier et pose de l’interrupteur de degivrage et relai.
Le pare-choc est chez le carrossier pour changer la lame de devant, l’ancienne était tenue au pare-choc par des boulons
Je n’ai pas pu la redémarrer car il m’a pris une folie, vouloir changer le joint de puit tirette d’huile, heureusement grâce à MaximeR et Jordan83 je vais finir par y arriver. J’attend le joint pour remplacer celui que j’ai bousillé en forçant
Et voilà pour la mécanique cet hiver
Je récupère mon pare-choc, j’installe le joint et à moi la route... enfin dans un rayon de 10 km :
Bonne fin de dimanche
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Beau boulot !
Le radiateur d'huile, achat utile et qui rassure.
Et maintenant, plus de risques de bloquer les clés dans le coffre.
