Expertise MG F Toulouse
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: Expertise MG F Toulouse
Faut toujours encourager les personnes qui essaient.
Je suis allé te faire une photo.
Pour dévisser le bouchon de vidange, il faut pousser le cliquet vers le bas quand tu es en face de lui.
Si t'es pas encore super équipé, j'ai trouvé ce cliquet extensible de marque Magnusson chez brico dépôt pour 20 euros environ.
Il s'en est déjà pris plein la tronche, même au bout d'une rallonge d'1m50 et il est toujours comme neuf.
Pour la clé à filtre, il te faut un truc comme ça :
De marque Sam. J'ai acheté 4 ou 5 clés à sangle sans marque, ou chez norauto avant, elles finissaient toutes par casser.
Astuce pour le filtre à huile de nos MG, je trouve qu'il est plus facile à avoir en passant par le haut.
Et quand tu as une vis bloquée, une petite lampe à souder.
Ça coûte rien et c'est la réussite assurée.
Merci pour les tuyaux...
Concernant le sens de dévissage, c'est bien celui que j'ai adopté donc de la gauche vers la droite (contrairement à ce qu'indique MGecho).
Pour le filtre à huile, j'ai bien l'outil comme sur la photo.
Je n'ai pas essayé le petit chalumeau...
Et en cas, la graisse décapante pour souder le cuivre à l'étain (une touche sur le bord du bouchon avant le coup de chalumeau) fait des merveilles
Fourniture pour plombier...
- jordan83
- année : 2003
Non non MGecho t'as bien répondu : sens antihorraire pour dévisser.stemartin a écrit :
Gauche et droite ça ne veut pas dire grand chose et c'est trompeur puisque ça dépend d'où commence la course de ton cliquet haha.
Finalement, j'ai trouvé un garagiste sympa près de chez moi qui m'a dégrippé la vis de vidange. Il avait un meilleur outil et surtout debout sous la voiture (sur un pont) c'est beaucoup plus facile.
J'ai pu faire ma vidange (presque 2h15) et changement des filtres huile et air sans démonter la plaque arrière. Plus galère pour le filtre à air, mais au final, le temps passé aurait été identique.
Par contre, j'ai un doute. J'ai mis 4L d'huile par le bouchon près de la jauge. Après 15 min d'attente, elle m'indique un niveau supérieur au MAX. Peut-être faut-il attendre un peu plus longtemps pour que ça se stabilise où que le fait de remplir par le bouchon de complément fausse un peu la mesure pendant un certain temps ?
Qu'en dites-vous ?
Qu'en dites-vous ?
A priori sur le manuel, il est indiqué 4,5L...
Après avoir attendu 1h ou 2h, la jauge m'indique que je suis en Min et Max...
- jordan83
- année : 2003
Mais pourquoi se faire chier pendant plus de 2h à faire une vidange par le coffre alors que virer la trappe moteur ça prend 10 minutes et ensuite tout est accessible?
Surtout pour le filtre à air, ça doit être une belle galère haha !
Si tu remplis par le bouchon d'appoint, il faut bien penser à retirer la jauge avant.
Ensuite, si t'es entre le mini et maxi, c'est bon ! Au pire tu vérifieras demain matin, ça se sera "stabilisé".
Ne jamais dépasser le niveau max ! Au pire tu retireras un peu d'huile avant de démarrer.
Environ 4l ça me paraît pas mal en tout cas.
Il me semble que j'en mets presque 6l avec le radiateur d'huile en plus.
- MaximeR
Hello,stemartin a écrit :A priori sur le manuel, il est indiqué 4,5L...
Je crois que dans le manuel, c'est 4,5 l ... moteur sec (from dry), et 4 l pour une vidange.
- MGecho
Je ne sais pas comment on fait pour mettre 2 heures pour une vidange ......même en passant par le puit de jauge.
En 30 minutes tout est torché à condition, je le répète, d'enlever la jauge et de mettre le bidon d'huile au chaud une heure avant (dehors au soleil suffit ou sur un radiateur l'hiver).
- jordan83
- année : 2003
A mon avis c'est tout compris. Donc une bonne partie de ce temps a dû servir à remplacer le filtre à air.MGecho a écrit :Je ne sais pas comment on fait pour mettre 2 heures pour une vidange ......même en passant par le puit de jauge.
C'est sûr que quand on connaît pas, ça prend du temps et on est hésitant.
On essaie également de démonter le moins de choses possible de peur de faire une bêtise.
Quand on maîtrise, c'est le contraire: on vire tout ce qui gêne pour se faire de la place et galèrer le moins possible.
4L, c'est en effet ce que j'ai mis, et je suis au milieu de la jauge.
En effet 2h, c'est long, mais j'étais novice donc j'ai passé pas mal de temps à vérifier ce que je faisais, et le changement de filtre à air m'a pris au moins 30 min à lui tout seul !
Les 2h comprennent aussi la préparation du matériel, le nettoyage est le rangement. La prochaine fois, je ferai plus court !
Merci pour tous les conseils utiles...
