je la trouvais aussi un peut poussive , depuis j’ai refait un moteur qui marche plus fort
Nouveau en MGB 65 race
Re: Nouveau en MGB 65 race
je pensai simplement que tu avais oublié de desserrer le frein à main...Pousse-cailloux a écrit :
- JPierre
- année : 1975
En tous les cas, ça donne envie
Aller recentrons le sujet
J’ai changé les goujons de la pipes d’admission, qui était trop long par les bons , j’en est profité pour jeter un œil aux conduits , sa a l’aire un peut travaillé , mais comme j’ai Jamais vu de culasse de MGB , ils en pensent quoi les spécialistes de la préparation ? C’est comme sa d’origine ? Merki
ben on y voit pas grand chose :-)
le guru David Wizard dit que l’arête de la séparation des conduits siamois d’admission doit être traité avec une grande précision et qu’il ne faut pas la réduire, ni en épaisseur, ni en longueur.
ce qui ne semble pas être le cas de ce que l’on distingue sur la photographie ...
humblement gratté par moi-même
Ca peut tout de même avoir un intérêt d'avoir des goujons longs : mettre des écrous longs en laitons, plus faciles à dévisser que ceux en acier, car ils ne rouillent pas.Pousse-cailloux a écrit : J’ai changé les goujons de la pipes d’admission, qui était trop long par les bons
@SABY , culasse alu ? Ou c’est la photo ?
@LOTUS11 , grosses soupapes + les guides complètements coupés comme sa , sa doit avoir une durée de vie très courte non ?
En tous cas vous êtes courageux, j’en est déjà fait quelque une , mais je sais pas si j’aurais la patience , aujourd’hui
Je pense que je vais me contenter de juste matcher l’entrée des culasses avec la pipe du weber , la l’entrée apparemment au diamètre des SU
@Sherlock. , c’est ce que j’ai fait j’ai mis des écrous long en laiton avec les goujons adaptés mais ceux en place était vraiment super long je ne pouvais pas sortir le collecteur d’échappement sans défaire le coupleur de direction
culasse alu
c’est une culasse en fonte, ordinaire.
je ne me souvient plus de tout, mais je crois que j’avais utilisé des soupapes avec queue plus fine, c’est Cambridge motorsport qui m’avait fourgué ça lors d’un passage chez eux
Bonjour ,
Gratter la culasse d'une "B" sans raccourcir les guides...c'est préparer un poisson sans enlever les arêtes...
Ce n'est que mon humble avis...
https://www.youtube.com/watch?v=bZv2OtHe-9Q
Même les carbus ont eu droit à un traitement spéciale...
Modifié en dernier par danv8 le 16 nov. 2018, 14:41, modifié 1 fois.
Ilnest aussi dit qu'il est préférable d'en laisser sur ceux d'échappement afin de favoriser l'évacuation des calories
- LOTUS11
- année : 1965
Sur une culasse Alu, j ai tout fait agrandir au maximum quitte à passer au travers des conduits de tiges de culbuteurs, pour reboucher ensuite à la soudure.
Aucun guide bien sur ne dépasse, le moteur marche très fort.
Après combien de temps ....
Intéressant tous sa , c’est bon de savoir que c’est possibilité de coupé les guides sur une MGB , sur les moteurs sur les quel j’ai l’abitude de travailler, la faible longueur de la partie insérée dans les culasses , le diamètre plus important des soupapes , réduise considérablement la durée de vie des guides d’échappement si on les coupes , il ont déjà d’origine tendance à prendre beaucoup de jeux
Autres question . Certain on il essayer de mettre Allumage à décharge capatcitif sur une B , j’ai un boîtier qui traîne sur une étagère
jadis, il y a déjà plusieurs années j’avais installé sur mon moteur un système d’allumage sans distributeur, le système, Anglais, s’appellait Polestar, c’était destiné au Mini, programmable 500 trs par 500 trs. je n’ai jamais eu de problèmes avec ça ...
ce type d’allumage est ressemblant à un CDI, il «suffit» d’installer un capteur
Polestar Je connais c’est un ÉCU qui gère une bobine d’allumage jumeau statique, donc bobine 12V à étincelles perdu pour un moteur 4 cylindres via un petit capteur et une roue phonique
Un CDI sa n’a rien à voir , la bobine est alimentée en 540V en primaire donc environ 45000v au bougie VS 15/20000v sur un allumage Classic , sa permet’d’avoir une meilleure combustion, comme le temp de charge et rapide on peut faire du multi-etincelle à bas régime , en principe on utilise le distributeur avec un CDI , même si il existe des systemes dit multichanel qui permette de gérer une bobine par cylindres , mais c’est pour les très grosses préparations
je ne suis pas très théoricien, le CDI est certainement commandé par un capteur, le capteur est sans doutes sur le vilebrequin donc quelque chose d’assez précis, mais si aprés on distribue par le distributeur de la mgb, là ce n’est plus du tout précis, jeu dans la chaîne de distribution, jeu dans le pignon de l’arbre de commande du distributeur. est ce que cela n’annule pas la belle étincelle ?
Tu utilise un déclencheur directement dans l’allumeur , otique , magnétique ou hall , voir les vis platiné d’origine ( mais la c’est moins bien )
Tu conserve l’avance mecanique du distributeur dans la plupart des cas, c’est monter comme sa sur beaucoup de voiture des annee 70, avec un système bosch BHKZ ou Permatune en monte d’origine , MSD ou MALORY par exemple en seconde monte.
Celui que j’ai est un MSD il est programmable , donc tu fige l’avance dans le distributeur, tu te cale à l’avance Max que tu souhaite obtenir et tu travailles sur le principe d’une courbe retard pour l’avance, que tu peut pondérer ou augmenter en fonction de la pression du collecteur d’admission, via un capteur de MAP type GM directement raccordé au boîtier ( comme si il y avais une capsule sur l’allumeur )
C’est très utilisé sur les prépa d’américaine et sur les cox par exemple
Sur la vidéo qu’a dénicher @JMAU J’ai ce boîtier sur mon moteur que j’ai démonté depuis car je suis passé à l’EFI
Un peut de lecture
https://www.flat4ever.com/optimisation- ... apacitive/
Un peut de lecture
Modifié en dernier par Pousse-cailloux le 17 nov. 2018, 08:34, modifié 1 fois.
Tu utilise
d’accord, mais ce n’est pas précis :-)
C’est précis au degrés prêt comme un allumage classiquesaby a écrit :Tu utilise
Si elle pouce vraiment, attention elle va faire gicler les...cailloux!
sa risque rien
- LOTUS11
- année : 1965
Elle prend une bonne tournure cette B!
