un nouveau en MG B.......une nouvelle MG dans le 86
wmb93
Re: un nouveau en MG B.......une nouvelle MG dans le 86
Message par wmb93 »
JMAU a écrit :
où se trouve t'elle ?
Derrière le moteur d'essuie glace sur la cloison (sinon dans la console centrale).
ah ok merci
je suis allé voir ......j'ai mis les warning , qui eux fonctionnent bien, et j'entends bien la centrale derrière la console centrale , en tous les cas dans ce périmètre
je vérifierais cela dans quelques semaines seulement, car j'ai une hernie linguinale à opérer début Mai qui m'empêche en ce moment de me mettre à genoux dans la MGB !!
je vais en profiter pour voir combien coute une centrale clignotante......
AMMG
Message par AMMG »
les ampoules s'allument bien mais restent fixes, tout comme les voyants verts, et ce, aussi bien à droite qu'à gauche
Classique des centrales Lucas FL5 dont le fil chauffant ne chauffe plus. Expérience identique le WE dernier sur la lotus élan d' un cousin !
par contre les warning fonctionnent parfaitement, étonnant non ?
Non, normal, les deux centrales diffèrent, pour les clignos 2 lampes, ( 42W ),pour les feux de détresse 4 lampes,
( 84 W ).
wmb93
Message par wmb93 »
ok donc , je dois trouver 2 centrales sous le tableau de bord ?
j'entends bien le bruit de celle des warnings, normalement la 2ème ne devrait pas être trés loin.....
et je peux mettre n'importe quoi comme centrale ? j'en ai vues a 4.50 euros sur ebay.......
AMMG
Message par AMMG »
normalement la 2ème
Réponse suggérée: depuis "mgb-stuff.org.uk":
Laquelle?
Une Lucas FL5 comme à l' origine, ou toute autre 12Volts- **Watts !
ERREUR auto censurée, 12 Volts-42 Watts :)
Même 1 électronique conviendra, mais ne surtout pas installer une centrale pour LEDs.
wmb93
Message par wmb93 »
je vais essayer de m'y atteler la semaine prochaine.....car pas terrible de rouler sans clignotants.....même dans ma campagne !!
Modifié en dernier par wmb93 le 16 avr. 2022, 14:07, modifié 1 fois.
AMMG
Message par AMMG »
Oui, pas amusant du tout surtout avec tous les "low minded drivers" français....
Tendez les bras gauche ou droit selon la situation. :)
Je dirais même 47 ...
Mais je vais de nouveau arrêter de lire tes messages... je n'ai pas le temps de corriger toutes tes inepties.
AMMG
Message par AMMG »
inepties
2* 21w=47 w ?
Dans le code de la route France, 21 watts préconisés pour les lampes à incandescence des clignotants.
"Je tiens à ménager les susceptibilités "
:tourne:
AMMG a écrit :inepties
2* 21w=47 w ?
:tourne:
Tu es indécrottable... tu ne sais vraiment pas de quoi tu parles...
https://basisnz.co.nz/products/skugfu2124
Exercice du weekend :
(2x21) + 5 = ?
AMMG
Message par AMMG »
Et comment passe t' on de 2*21W = 47W à indécrotable?
Par un simple tour de passe passe puisque dans ses specs, la Lucas FL5 est donnée pour 42 watts max. qui gère et assume les témoins de chacun 1 watten sur 2 bilames intégrés.
Genuine Lucas FL5 Flasher Unit with Lucar connectors. Lucas type FL5 or 35020. Maximum load 42 watts
https://www.holden.co.uk/p/lucas_35020_ ... connectors
Celle là, il fallait l' oser tout comme le coup du circuit magnétique uni-directionnel, des tôles magnétiques à effet diode????. ( Big JOKE ) :prof:
Soyez sérieux, evitez de naviguer en permanence en eaux troubles bizarre pour 1 male-ouin ou presque et rentrez vos scuds.
Avant 68
Aprés 68
https://www.youtube.com/watch?v=1nb_-a5Gxnw
Il t'a certainement échappé que la B de wmb93 est de 79... il n'a que faire d'une FL5 à 3 connecteurs... max 42 watts sur la sortie principale.
Regarde mieux.
Les lampe témoins des clignotants font 2,2 watts.
MAX. veut dire maximum...
42 watts max signifie que ça ne peut pas dépasser 42 watts.
Mais 42 + 2,2 ... tu ne sais pas faire.
C'est marrant, même quand tu te plantes en beauté, il faut que tu la ramènes....
J'espère que les membres du forum à qui tu prodigues tes conseils foireux réfléchissent un peu avant de te suivre... et de commander.
Comme tes conseils en mécanique ...
viewtopic.php?f=10&t=39305&start=20
wmb93
Message par wmb93 »
je vous en prie , ne vous prenez pas la tête entre vous pour ma centrale clignotante ! :rougit:
je vais déja essayer de la localiser , je pense qu'elle doit être sous le tableau de bord côté boite à gants ,
ensuite, la démonter et voir ce que c'est comme modéle afin de racheter quelque chose d'équivalent...
et je mettrai la photo de cette centrale ici, promis !! :oui:
richard250967
Message par richard250967 »
https://www.classicautoelec.com/fr/cent ... ornes.html
prend ce type de centrale , aucun problème pas besoin de savoir si 21x2 + 5 -12 /14
wmb93
Message par wmb93 »
:jap:
merci pour ton lien !!
AMMG
Message par AMMG »
Sans vouloir offenser quiconque ( je sais c' est déjà fait à l' évidence ), la FL5 s' installe et fonctionne très bien.
Il suffit simplement de relier les 2 témoins de clignotants à la borne "R" repeater, voir photo jointe:
Etonnamment, des pièces Lucas d' origine ( 03.64 ) et spéciale MG, c' est gravé dessus, peuvent dépanner même une Lotus 1973 ( the best, the very last and famous one ) et sans caca nerveux !
Adaptabilité, souplesse efficacité. :)
Pour la photo, je ne possède pas encore de moteur pas à pas pour prendre photo par photo à plat un objet cylindrique, d' où le défaut de lisibilité, avec toutes mes excuses.
wmb93
Message par wmb93 »
tes photos sont lisibles, on voit bien la ref et les infos et c'est le principal......merci
wmb93
Message par wmb93 »
j'ai pas encore cherché cette centrale car un soucis de santé m'oblige à rester tranquille pour le moment et non pas à me coucher sous le tableau de bord !
par contre, ayant la forme et le temps pour écumer le net.......une centrale de marque LUCAS, cela n'existe plus, vous me le confirmez ?
peu importe de toute manière , j'attends de pouvoir démonter la mienne pour ensuite acheter quelque chose qui lui ressemblera techniquement parlant bien sur ........
wmb93
Message par wmb93 »
merci pour tes liens !
wmb93
Message par wmb93 »
Bon , hier , j'ai profité d'aller "mieux" pour me pencher sous le tableau de bord
les 2 centrales se trouvent bien sous la boite à gants, une fois retiré le cache noir
qui tient en même temps la charnière de cette boite à gants
une fois repérée celle des clignotants, je l'ai débranchée, ( 3 plots, mais que 2 d'utilisés ) puis rebranchée, histoire de.........et , miracle , les clignotants (re)fonctionnaient à nouveau ?!
je vais donc faire un tour .....et en rentrant, plus de clignos.....
j'en ai donc commandée une selon les caractéristiques recommandées ici......
dés que je l'aurai réceptionnée puis branchée, je ferai des photos :)
ci-dessous le lien de la centrale achetée :
https://www.mister-auto.com/centrale-cl ... ll/xfl100/
wmb93
Message par wmb93 »
Bon, centrale reçue ce midi.....montée en 5mn....et c'est impeccable !
au moins une réparation, rapide , pas chère et pas compliquée !
comme dab, merci a tous les intervenants sur mon post pour vos conseils toujours avisés :jap:
wmb93
Message par wmb93 »
Bonjour à tous !
j'ai lu beaucoup de choses sur l'OVERDRIVE avant de poser ma question !
comme toujours sur le net, en général, aprés avoir lus pas mal d'infos sur un suejt bien précis, on se retrouve avec 50% pour et 50% contre.....même si j'exagère un peu !
ma question : je dois faire bientot 600 kms d'autoroute avec ma MGB
- dois je laisser l'Overdrive tout le long de la route ou pas du tout, ou le mettre de temps en temps par exemple ?
pour la consommation d'essence , je m'en fiche un peu, ce que je veux c'est que la voiture , ou plutôt que le moteur ne souffre pas trop c'est tout
j'ai bien conscience que lorsque j'enclenche l'overdrive , la voiture est plus nerveuse, elle monte mieux les côtes, que le moteur tourne plus vite , mais est ce bien utile sur un autoroute ?
vos ( différents ) avis sont les bienvenus ! merci d'avance
A mon humble avis, tes indications ON/OFF sont inversées.. parce que c'est tout le contraire...
Pas suffisamment ...
sur un autoroute
personnellement, moi-même, je ne «m’amuserais» pas à faire six cents kilomètres d’autoroute, avec la température actuelle, avec une mgb, mais bon …
si vous avez une bagnole moderne avec au moins cinq vitesses, est ce vous effectueriez les six cents kilomètres en quatrième.
wmb93
Message par wmb93 »
heu tu as raison.....j'ai écrit trop vite.......et lu bien trop vite ! la chaleur surement !!!!
bref......je suppose donc qu'il est préférable de rouler sur autoroute SANS overdrive
Modifié en dernier par wmb93 le 19 juil. 2022, 12:44, modifié 1 fois.
