un nouveau en MG B.......une nouvelle MG dans le 86
wmb93
Re: un nouveau en MG B.......une nouvelle MG dans le 86
Message par wmb93 »
saby a écrit :oui, c'est bien le filetage qui est en cause....
le taraudage de la cloche où bien le filetage du bouchon en plastique. la cloche n’est vendu que avec le piston/boisseau, ce n’est pas donné, le bouchon en plastique est bien moins cher.
je vais l'informer de cela !!
wmb93
Message par wmb93 »
helo a tous
autre question : est ce facile de changer le soufflet du le veir de vitesse ?
j'ai actuellement un soufflet en cuir noir, mais il est un peu rapé et un peu déchiré sur sa base, là ou il est coincé dans le cerclage chromé
faut il démonter le levier de vitesse, ou faut il juste essayer d'enlever le pommeau afin de glisser le nouveau fourreau ??
Merci de vos infos !
Modifié en dernier par wmb93 le 09 mai 2021, 19:50, modifié 1 fois.
vous dévissez le pommeau du levier de vitesse et vous dévissez les quatre vis du cerclage chromé, habituellement il y a une des vis qui est plus courte, pour qu’elle ne touche pas la prolonge de la tringlerie.
où le contraire, trois courtes et une longue ...
wmb93
Message par wmb93 »
ah ok, le pommeau se dévisse donc ?
je vais devoir aussi déclipser le cable de l'overdrive qui remonte dans le pommeau
Oui... avant de dévisser.... le pommeau !
retirer doucement le couvercle...
viewtopic.php?f=14&t=27751
wmb93
Message par wmb93 »
impeccable , merci
je vais commander ce soufflet dans la foumée !!!
wmb93
Message par wmb93 »
j'attends toujours ma commande du 15/05 chez datch.fr , ils sont en rupture de stock pour le soufflet du levier de vitesse
tant pis, ça urge pas.....afin d'amortir les frais de port, j'ai aussi acheté la capsule/couvercle du pommeau qui était un peu abimé ainsi que le cerclage chromé du bas de levier qui est piqué....
je sais , je chipote, mais ma MGB le vaut bien !
attedant j'ai fais réparer le haut du carburateur qui se dévissait regulierement.....sur la facture il s'agit d'un kit a 120 euros ....ça tourne mieux.....elle démarre même a froid sans starter.....étonnant ....!
wmb93
Message par wmb93 »
voici quelques voitures visibles sur le parc du petit garage ou je suis allé pour la MGB......
garage, je le répète, tenu par des Anglais......
wmb93
Message par wmb93 »
Bonjour a tous !
j'ai besoin d'infos concernant la MGB :
1 - existe t'il une notice ( ou mode d'emploi / d'entretien ) en Français pour nos MG B ?
2 - si quelqu'un à ça en Pdf , je suis preneur , et contre rémunération bien sur !
MP si besoin pour l'adresse mail
je ne cherche pas la RTA , mais juste le manuel d'entretien qui était fourni a l'achat d'une MGB
c'est pas que j'ai vraiment vraiment besoin, mais j'aime avoir toutes les notices de tous les "appareils" en général que j'ai sous la main....
J'en ai trouvé sur le net, mais toutes en Anglais ?!
à moins que cela n'existe pas du tout en Français ....
merci d'avance pour vos retours !
edit : j'ai trouvé ça au cas ou : http://mgcf2.free.fr/boutique.htm
mais l'adresse mail ne fonctionne plus....je vais essayer d'appeler au 06
J'ai trouvé un autre lien qui est fiable je crois :
https://www.mgclubdefrance.com/index.php/boutique-mgcf
AMMG
Message par AMMG »
Vous trouverez déjà la manuel atelier à cette adresse:
https://www.leschroniquesdegoliath.com/ ... t-pas-que/
En milieu de page:
MGB Manuel d’atelier : MGB Manuel d’atelier :)
Santalier
Message par Santalier »
"J'ai trouvé un autre lien qui est fiable je crois :
...il l'est, vous y trouverez le manuel conducteur lié à l'année de votre woiture et aussi le manuel d'atelier. Itou chez les bons bouquinistes automobile présent à quasi toutes les bourses/foires/salons.
A bord de ce distingué Forum il y a un lien placé par "Sherlock" vers son site "Canevet" qui propose le PDF du manuel d'atelier MGB à télécharger.
Bonnes recherches,
wmb93
Message par wmb93 »
Merci pour vos réponses ! j'ai acheté le manuel sur le site du lien que j'avais posté en dernier...
je l'attends au courrier.....!
wmb93
Message par wmb93 »
Bonsoir a tous !!
aujourd'hui il a fait beau, alors j'ai décidé de nettoyer la MG B
je ne l'ai jamais nettoyée aussi bien depuis presque 1 an que je l'ai chez moi
cela m'a permis de resserrer quelques vis par ci par là ! entre autres les 3 rétros qui bougeaient furieusement !
sinon, nettoyer les jantes a rayons, c'est juste pénible ....les miennes sont pas nickels, un peu piquées...
je songe ( peut être ) à les changer par des ROSTYLES , d'autant que ça ne peut qu'améliorer la tenue de route ai je lu ici et là
vos avis sur le sujet ?
quelques photos....
wmb93
Message par wmb93 »
et afin de laisser ma voiture dans son ambiance de l'époque, je viens de lui coller une
belle vignette sur son pare brise !
je laisse ici le lien pour ceux qui seraient intéressés :
http://www.kurt602.fr/produit/vignettes-auto/
Florent
année : 1968
Message par Florent »
wmb93 a écrit :Bonsoir a tous !!
Avant de tout changer, je te conseille d'en profiter telle qu'elle est :)
Je roule depuis 10 ans avec des roues fils, et je n'ai jamais trouvé que ça ne tenait pas la route ...
Et pour les nettoyer, on peut se faciliter la tache en utilisant des produits très dégraissants (genre nettoyant jantes ... ou nettoyant freins) et une brosse à poils longs), ça devient tout de suite très facile..
wmb93
Message par wmb93 »
Merci pour ta réponse......c'est un petit garage qui me disait cela il y a quelque temps, que les roues fils n'étaint pas trés "confortables" , mais esthétiquement c'est sympa sur ces petites Anglaises.....
mais tu as raison, car pour le nombre de kms que je fais par moi, quel intérêt d'avoir du confort pour rouler !!
pour le nettoyage , en fait j'y arrive entre autres avec un pinceau pour les radiateurs ( long et courbé ) mais c'est surtout que j'ai pas mal de rayons de rouillés...et là je ne peux pas faire grand chose....
rayons de rouillés.
Du WD40 ... au moins ça stoppe la rouille. mais des roues neuves vont s'imposer...
Santalier
......personnellement myself..... vive les jantes tôle des MKI / II .......*
.........ou mieux les jantes Dunlop, mais là le prix, ça pique les yeux.......
* solidité, facilité d'entretien, originalité car peu courantes, tous les monteurs de pneus peuvent les travailler, la roue de secours dans le coffre, posée à l'envers, offre de la place supplémentaire pour le rangement, (et sans le dire trop fort, à l'époque, les ceusses qui voulaient faire des rallies et courses d'endurance, privilégiaient les "tôles" pour leur longévité et robustesse au détriment du "look" et de la fragilité des "roues fils".).....
"Aprés c'est vous qui voyez!"©. :)
Santalier
"je songe ( peut être ) à les changer par des ROSTYLES ,"
...il faudra changer les moyeux, mais dans ce sens inverse à la pratique courante, on doit les trouver d'occase "àpascher"......
@plouch
wmb93
Message par wmb93 »
oui j'ai vu des lots de Rostyles pas trés cheres......il y a même une annonce ou le gars vend la totale : jantes, moyeux, écrous etc.....
peu importe le prix en fait....car si je revendais les roues fils, ça me rembourserait les autres :fume:
Florent
année : 1968
Santalier a écrit :......personnellement myself..... vive les jantes tôle des MKI / II .......*
Suis d'accord que c'est super, mais faut les trouver ces jantes tôle !
Santalier
….revendre des jantes fils un peu pourries au prix fort….
Est ce bien raisonnable et surtout dans le chemin d’une démarche qui se voudrait honnête….?
Santalier
…les trouver….
Y en a plusieurs jeux sur LBC….
wmb93
Message par wmb93 »
Santalier a écrit :….revendre des jantes fils un peu pourries au prix fort….
j'ai jamais dis que les revendrais au prix fort..... !
mais je ne pense pas faire la conversion en fait, car je ne roule pas assez pour que cela me gene vraiment.....sur grandes routes style autoroute ou RN ça va encore. ...mais sur les petites départementales de la Vienne, j'ai intérêt a bien tenir le volant......
wmb93
Message par wmb93 »
Santalier a écrit :…les trouver….
oui , cette annonce me plaisait bien par exemple :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1798427056.htm
