moteur A+ should I tweak or should not tweak
Les autres automobiles
woody_haleine
Re: moteur A+ should I tweak or should not tweak
Message par woody_haleine »
oliv_austin a écrit : C'était des 2 pistons, donc 1 de chaque côté :)
Sur les 76 ch ?
J'en ai testé une (anglaise), elle avait des étriers 4 pistons en 10"
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
possible mais pas d'origine
woody_haleine
ah ok
La question que je me poserai, avant d'envisager une modification du haut moteur pour un gain de puissance, serait de connaître l'état du bas moteur avant tout!
woody_haleine
anneauxdin a écrit :La question que je me poserai, avant d'envisager une modification du haut moteur pour un gain de puissance, serait de connaître l'état du bas moteur avant tout!
Du coup ça revient à tout démonter pour vérifier ou simplement mesurer les jeux au vilo (latéral) en démontant la boîte ?
Combien de kilomètres ce moteur?
woody_haleine
anneauxdin a écrit :Combien de kilomètres ce moteur?
logiquement 64000 km
acheté à un papy qui l'a acheté neuve mais n'avait pas toutes les factures permettant de prouver le kilométrage (elle avait 52000 à l'achat).
Donc soit c'est 64 ou 164000 km.
A mon sens une mini neuve ne devrait pas présenter des fuites carter à 64000 km, sauf si lors d'un entretien, un joint a été oublié etc.
Philoupop
Message par Philoupop »
Indication rapide de l'état d'usure du bas moteur : mesure de la pression d'huile à chaud :
au ralenti autour de 30
en roulant 45 - 55 psi
woody_haleine
Philoupop a écrit :Indication rapide de l'état d'usure du bas moteur : mesure de la pression d'huile à chaud :
Je dois avoir une sonde de pression d'huile sur le moteur, mais elle n'est pas branché : il y une cosse et un fil, mais pas de mano d'huile au tableau de bord.
Je parle de la sonde qui est juste au dessus du clapet de décharge de pression d'huile montée directement sur le bloc moteur.
Arthur
Message par Arthur »
Si je donnerais modestement une piste avant de retirer le moteur et avec laquelle le changement sera significatif (pas de halo effect). C'est en quelque sorte du kit stage 1,0.
/ une ligne d'échappement et collecteur RC40 (voir plus petit en diamètre sur le 998 cc, un (trop) gros diamètre étouffe le moteur);
/ les twin HS2 et la pipe qui va avec, filtres éventuels sur cornets; (j'ai bien dit 2 et faire attention à la pipe pour la place contre le tablier). Ne pas trop chipoter s/ Ebay, acheter l'ensemble raide neuf chez un brand name.
/ l'allumeur sans dépression de chez Aldon pour les A séries.
... broder sur le choix des aiguilles des barbus.
Par après, mais sous réserve de bas moteur correct:
/ une culasse 202 retravaillée ... (voir plus mais ...);
/ un AAC de chez Swiftune dont il faudrait que je retrouve les caractéristiques (remplacer l'AAC est délicat mais réalisable sans enlever le moteur).
Et enfin retirer le moteur faire du cosmétique ..... et renforcer le berceau.
woody_haleine
Arthur a écrit :une piste avant de retirer le moteur et avec laquelle le changement sera significatif (pas de halo effect). C'est en quelque sorte du kit stage 1,0.
C'est la ligne vendue avec le kit stage 1, probablement en inox pour moi.
Arthur a écrit : / les twin HS2 et la pipe qui va avec, filtres éventuels sur cornets; (j'ai bien dit 2 et faire attention à la pipe pour la place contre le tablier). Ne pas trop chipoter s/ Ebay, acheter l'ensemble raide neuf chez un brand name.
Je ne doute pas que ça fonctionne, par contre c'est pas trop une modif "discrète" ...
Arthur a écrit : / l'allumeur sans dépression de chez Aldon pour les A séries.
tu supprimes la dépression pourquoi ?
Il y a des Aldon avec dépression ...
Arthur a écrit : / une culasse 202 retravaillée ... (voir plus mais ...);
J'avais lu qu'une 940 était mieux et qu'en cas de remplacement de l'AAC, il fallait changer les bagues, opération moins risquée (bague de travers) lorsque le moteur est sorti.
Pour le Swiftune tu dois penser à un SW5
L'idée de base, c'est de sortir le moteur pour faire le berceau et la baie moteur (autant en profiter) et faire une modif ou deux assez discrète sur le moteur (profiter de l'occasion aussi).
woody_haleine
Concernant la sonde de pression d'huile, c'est juste pour allumer un voyant au tableau de bord. Ce n'est pas une mesure de pression, mais un indicateur de présence d'huile (généralement quand il est allumé en permanence c'est qu'il est trop tard).
J'ai vu la modif de ce point pour monter une jauge de pression d'huile avec un T et un tuyau allant sur la jauge Smith.
Concernant la lecture de la mesure, un moteur fatigué ne montera pas en pression ou aura trop de pression ? Cette jauge mesure la pression d'huile du bas moteur, mais comme ici la boîte est en relation avec le bas moteur, un défaut de pression pourrait être lié à un défaut d’étanchéité de la liaison boîte moteur.
Vu qu'il y a deux fuites possible sur la mienne (c'est pas nom plus la grosse fuite).
oliv_austin
année : 1967
woody_haleine a écrit : Concernant la lecture de la mesure, un moteur fatigué ne montera pas en pression ou aura trop de pression ? Cette jauge mesure la pression d'huile du bas moteur, mais comme ici la boîte est en relation avec le bas moteur, un défaut de pression pourrait être lié à un défaut d’étanchéité de la liaison boîte moteur.
si tu avais un défaut d'étanchéité dans ton circuit haute pression d'huile tu verrais un voyant orange s'allumer et tu ne roulerais pas longtemps :)
woody_haleine
oliv_austin a écrit :si tu avais un défaut d'étanchéité dans ton circuit haute pression d'huile tu verrais un voyant orange s'allumer et tu ne roulerais pas longtemps :)
Ah ok, ça ne donne pas une indication de la présence d'huile ou de la pression d'huile dans le bas moteur, mais dans le circuit d'huile autour des cylindres.
Pour info, j'ai pris la mini, en 4ème à 3000 tr/min je suis à 100 km/h au compteur et environ 90km/h au GPS
ça fait quoi comme rapport de différentiel ça ? 3.44 ?
oliv_austin
année : 1967
woody_haleine a écrit : Pour info, j'ai pris la mini, en 4ème à 3000 tr/min je suis à 100 km/h au compteur et environ 90km/h au GPS
alors... je sors mon ptit fichier excel...
je rentre :
. roues en 145/70 R12
. la 4e vitesse qui est en prise donc ratio 1:1
. le pont en 3.105 : 1
. le régime moteur de 3000 tours ---> et j'obtiens 92,5 km/h
--> ton rapport de pont est un 3.105 : 1
(avec un pont 3.44 j'obtiens 83,5 km/h)
tiens si tu veux t'amuser :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
