Même chose sur ...une BMW850iClaudeMonet a écrit :J'ai fait la même chose sur une Clio de 2001, depuis, plus de problème.Alain 91 a écrit :J'ai eu le problème de reconnaissance d'anti démarrage sur mon wv t4 après plusieurs frayeurs de rester sur place , j'ai opté pour le boitier qui supprime cette saloperie électronique et ben ça fait bien son boulot!
Fonctionnement en mode dégradé Renault Twingo 2001
Re: Panne anti-démarrage Renault Twingo 2001
- papyro41
Ayant retrouvé un double des clefs celui-fonctionne très bien. je n'ai plus de souci du coté de l'antidémarrage.
Il faudra ré appairé la clef car le verrouillage centralisé ne fonctionne pas.
Suite....
Suite....
- oliv_austin
- année : 1967
courage vous en voyez le bout !
Le défaut principal des twingo, Clio, Kangoo de cette génération sont leur clés qui durent entre 3 et 4 ans.
Il n'y a apparemment rien à faire pour les reprogrammer soit même, même par le garage.
Deux options:
1) case Renault pour une nouvelle clé sans l'empreinte métallique et c'est 187 euros avec la reprog de cette nouvelle clé
2) le boîtier se branchant directement sur la prise OBD (déjà indiqué plus haut ) ce qui fait sauter l'anti-démarrage.
Deux options:
- papyro41
Re: Voiture en mode dégradé Renault Twingo 2001
J'ai reçu mon nouvel outil de diagnostic
Code erreur D207 Capteur amont défectueux (test de l'injection)
Je ne trouve pas ce code, je cherche!
Je vous ferai part des résultats
Bonne journée
papyro41
Bonne journée
papyro41
- papyro41
Re: Fonctionnement en mode dégradé Renault Twingo 2001
J'ai démonté de nouveau la boite à air, boitier papillon H.S, achat d'un nouveau, je procède a la repose et vous donne des nouvelles.
- papyro41
RESOLU Fct en mode dégradé Renault Twingo 2001
Boitier papillon remplacé, bougies neuves, tout fonctionne.
Merci de m'avoir conseillé
Problème résolu.
Pour info le mécano n'avait pas voulu faire la réparation!
Si un modo pouvez insérer la balise Résolu je l'en remercie par avance
Problème résolu.
