Annonce le bon coin
- TheLastMohican
- Serie speciale : Outlaws
made in LouLou
Re: Annonce le bon coin
Merci Dany
- Pierrotdu35
- année : 1967
Une petite moto , pour changer !!!!
Peut intéresser un spécialiste du saignement
https://www.leboncoin.fr/motos/2035152426.htm
Juste une réflexion en passant...
J'ai été très étonné de voir récemment une MGA 1600, acheté chez un pro "collection" et vendue comme telle... avec un moteur de 1500 dont la plaque du numéro moteur commençait bien par 15G... et avec un 1500 dans le bas avant gauche du bloc moteur...
- Santalier
...pour les prochaines sorties au long cours du distingué Forum......
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2090666499.htm
...et pour les ceusses qui seraient tentés, il serait adroit de lire ceci:
https://www.palais-de-la-voiture.com/20 ... grise.html
Bonjour.
En pleine réflexion et crise de la soixantaine (presque), je réfléchi à faire acquisition d'1 MGB GT (recherche uniquement du très bon état).
Je n'ai aucune connaissance sur la marque et modéle.
celle-ci pourrait m'intéresser
https://www.leboncoin.fr/voitures/2090974342.htm
- Dinosaure
A ce prix, elle se doit d'être parfaite ou pas loin, et les éléments contenus dans l'annonce semblent accréditer cette idée.
quelques conseils sur comment savoir si conduite à gauche d'origine ?
le certificat BMH peut il y aider ?
Je n’ai aucune connaissance
peut-être que vous devriez en essayer une, parfois certains sont déçu, les 96 cv ce sont des chevaux de catalogue, les photographies datent de sept ans.
je possède une mgb gt, de 1972, depuis une trentaine d’années, c’est une bagnole agréable. pour être serein, à moins d’être insouciant, il est préférable d’avoir quelques connaissances en mécanique
la position du volant et, parfois, indiqué dans le numéro de série, un L left, un R right, un U left sur les modèles du marché Nord américain
merci pour le n° de série à demander.
les photos datent de 7 ans vous écrivez !
- Santalier
....comme le dit justement M. Saby, il vaut mieux commencer par le début....à savoir en conduire une avant de sauter le pas.....
Nonobstant, si c'était pour moi, je privilégierai une de sept 69 à aout 70 (date de construction) , plus aboutie (alternateur, négatif à la masse...) tout en gardant les éléments désirables des premières séries (tableau de bord MKI/II.....).
re: "quelques conseils sur comment savoir si conduite à gauche d'origine ?
le certificat BMH peut il y aider ?"
Vous ne trouverez que trés peu de vendeurs avec le certificat BMH lié. Une étude de l'historique est conseillé. Si historique absent, perso, je ne donnerai pas de suite.
Par ailleurs, je donnerai plus de crédit (mais avec les réserves d'usage) aux annonces paraissant dans lesanciennes.com , moins fréquenté par les youkis et autres faisans.
vous écrivez
sûrement, peut-être, une incompréhension de ma part, il est dit «restauration en 2014» il est aussi dit «photo de la restauration». ceci dit si les photographies sont récente cette bagnole n’a pas dû rouler beaucoup, ce qui peut vous arranger. cela étant si vous comptez utiliser «ntensivement» la bagnole, celle la est «vieille» …
Elle est incontestablement en très bon état.
Réserves :
- c'est une "pull door handle" (fin en mars 65)
- sans feux de recul ...(sept 65)
Pour une 66.. ? c'est bizarre ...
Toujours positif à la masse?
Moteur seulement "révisé"? c'est dommage.
Des roues Rostyle ????
Pour terminer : il doit manquer un 1 devant "27750 km"...
Pour un pro... à moins qu'il ait remis le compteur à zéro après la restauration... ?
Le canapé du showroom est intéressant...
Réserves :
un grand merci pour ces indication que je n'aurai su voir.
Comme quoi acheter chez un "pro" n'est pas gage de certitude
vous indiquez:
- c'est une "pull door handle" (fin en mars 65): cela concerne les poignées intérieures en place jusqu'à fin mars 65 ?
- sans feux de recul ...(sept 65): apparition feux de recul pour année 66 ?
- toujours positif à la masse?: à quel endroit avez-vous repéré ? c'est gênant et pas conforme à année 66 ?
excusez pour mon ignorance
OUI poignée intérieure horizontale (N°20) et aussi poignée extérieure (N° 3) type "frigo":c'est une "pull door handle" (fin en mars 65): cela concerne les poignées intérieures en place jusqu'à fin mars 65 ?
0 partir de spet 65 : Pour le millésime 66.- sans feux de recul ...(sept 65): apparition feux de recul pour année 66 ?
Normalement oui; pour une 66...toujours positif à la masse?
Négatif à la masse en nov 67 (millésime 68
je peux me tromper mais je ne me souviens pas que les b gt aient été équipé de poignées de porte pull handle, en mille neuf cent soixante cinq push-pull button.
les feux de recul c’est aux environ de mille neuf cent soixante sept
le positif à la masse c’est plutôt un inconvénient, et ça se modifie facilement.
pour alimenter votre réflexion je vous suggère d’acheter le livre «original mgb» de Anders Ditlev Clausager, c’est la bible.
https://www.amazon.fr/Original-MGB-Rest ... 9915&psc=1
Effectivement c'est une GT : erreur de ma part ; je me suis laissé abuser par la poignée intérieure.
Donc c'est bien une push button...
- Santalier
Rostyle......
Effectivement, sur le pont il semble bien que c’est une jante Rostyle ou steel-wheel (AR-D)
« Aprés.... »©
« Aprés.... »©
C'est ce qu'on appelle "brouiller les pistes"...
Et visiblement, elle a changé de garage...
Je prévoies d'aller voir la voiture début janvier.
Excusez moi pour des questions de novices qui pourront paraitre ridicules aux connaisseurs.
Afin d'argumenter pour essayer de négocier le prix, quelques arguments:
- le fait que la voiture soit "positive à la masse" implique des inconvénients ?
Quels travaux faut ils engager pour modifier et si couteux ?
- concernant l'overdrive: comment être certain que celui-ci est fiabilisé ?
comment savoir si il fonctionnel lors de l'essai voiture ?
rien ne dit que le positif à la masse soit encore installé, les mgb de ces années là était installé comme ça. il n’y a pas vraiment de frais pour changer de polarité. à mon avis pas de quoi discuter le prix.
il n’y a pas de «fiabilisation» de l’overdrive, en général les pannes sont dues à des problèmes électriques, commun sur les bagnoles anglaise. l’overdrive lui-même est très solide.
si vous faites un essai routier vous constaterez facilement si l’overdrive fonctionne. à l’arrêt ce n’est pas possible.
sur une bagnole vendu ce prix la TOUT doit être en état
Quand tu enclenches l'OD (3e ou 4e) , pour la même vitesse, tu perds 20% en nombre de tours/min :comment savoir si il fonctionnel lors de l'essai voiture ?
à 100 km/h constant, en 4e, 3300 T/min (avec rapport de pont et pneus standards), tu passes sous les 2700 t/min environ.
Quand tu l'enlèves tu récupère tes 530 t/min (25%)
Je compte appeler le vendeur demain.
je prévoies de lui demander des précisions sur les phrases de l'annonce "Frein révisé" + "moteur révisé".
Quels points de précisions dois-je lui demander sur ces 2 sujets qui vous paraissent indispensables à avoir fait sur la voiture et surtout pour le prix de vente demandé ?
Le test de compression moteur est-il indispensable à avoir été fait lorsque est mentionné "moteur révisé" ?
Moteur et/ou frein révisés ne veut absolument rien dire. Un diagnostic visuel ou simple nettoyage/réglage et changement de plaquettes peut être considéré comme une révision. (Fait de contrôler le bon état). Pour le moteur, des bougies, un filtre, de l'huile et c'est une révision...
Demander ce qui a été réellement fait sur ces freins et moteurs (factures)
- Santalier
Attention RARETÉ....une Évocation US avant l’heure...
Surement une exception dans le petit monde de la MGB
Une GT 1963 (exceptionnel modéle de pré-série, 2ans avant la mise sur le marché...) avantageusement améliorée dans une livrée US avec ses trés désirables parechocs « Rubber-bumpers » et ses feux latéraux. Le vendeur ne précise pas si la voiture a été créditée du système complet de dépolution, ce qui serait un réel avantage.
https://www.leboncoin.fr/voitures/2091120994.htm
Notez la version allégée du bas d’aile arrière.... mais avec du Polish....
« Aprés, c’est vous qui voyez! »©
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
