voici l'engin en mode test
avé les peutites viseus ...
Arduino
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Arduino
Trop fort LOULOU, manque plus qu'une petite goutte d'huile
Re: Arduino
et voici la suite ...
et le module de commande
la carde inférieur est le coeur du système ... l'Arduino
en second, c'est une carte du marché pour commander deux moteurs à courant continu avec une alimentation externe jusqu'à 25v parfait pour commander le ventillo et l'electrovanne du chauffage.
Et la dernière est l'interface fait maison qui permet de connecter 4 potentiomètres et les deux servos avec en plus un convertisseur DC/DC 9 à 36 volt en entrée et 5 V en sortie pour alimenter tout ce bazar
Petite parenthèse, j'ai un certificat fédéral en Electricité et Electronique obtenu en 1979 avec mention ... premier de ma promo ... mon premier métier ...
Parait qu'il faut des diplomes ... on ne s'improvise pas j'en suis pas encore revenu
Re: Arduino
Je n'en reviens pas non plus. Quelle est la fédération sportive qui délivrait ce genre de certificat en 1979 ?LouLou a écrit : Petite parenthèse, j'ai un certificat fédéral en Electricité et Electronique obtenu en 1979 avec mention ... premier de ma promo ... mon premier métier ...
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Arduino
Si tout se met à déconner en même temps tu vas te retrouver au milieu d'un tintamare digne des cymbales du lapin Duracell mon LOULOU
Re: Arduino
y a un truc mon patou, comme avec le déconneur TV ou la box de SFR ... tu retires la prise
la fédération des enculeurs de mouches
Re: Arduino
me revoici ... avec la version finale, car j'ai du modifier qql petites choses.
premièrement, si tu alimentes l'arduino en 5v, ben en réalité, il va fonctionner en 3,5v et là, il va être instable ... si tu l'alimente au dessus de 12v, il chauffe ... donc j'ai choisi de l'alimenter en 9v à l'aide d'un 7809 pour la partie logique et la puissance directement de la batterie.
mon arduino commande 4 appareils ... 2 servo-moteurs pour les volets entrée et répartition de l'air
une électro-vanne pour le chauffage
et un MOSFET pour commander le ventilateur intérieur
il me reste 2 entrées analogiques et 6 sorties d'on deux PWM
je vais pouvoir étalonner la jauge du réservoir et mesurer mon lambda
