Arduino
(En dehors de problèmes liés au forum).
temp100
Re: Arduino
Message par temp100 »
petite remarque ... pour ceux qui serait intéressé ... faut marcher au sans plomb :lol:
Ce type est fou ...p'tèt pour ça que c'est mon ami
:p1:
fou peut-être ... furieux c'est sûr :lol:
suis dans mon atelier pour les trois semaines qui viennent ... devrait bien avancer le LouLou
:panda:
Arrêt recommandé à tous les copains qui passeraient à Sot chaud ... j'ai du Ricard et du Rosé au frais
Re: Arduino
Avec une tirette de starter micrométrique (et un réglage de base plutôt "pauvre"), celle-ci peut alors servir de commande de richesse en fonction de l'altitude, de la pression, de l'hygrométrie ou des besoins (puissance/ consommation?) depuis le tableau de bord...
http://www.directindustry.fr/prod/tmc/c ... 89726.html
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Re: Arduino
Message par baldwin »
juste pour info personelle, ca se branche ou et comment une sonde lambda ? à l'admission ou à l'échappement ? et puis j'immagine que ce truc renvoi un chiffre à interval régulier, mais comment l'interpréter ? il y a un protocol standard ? c'est plug and play sur un afficheur particulier?
Dans le cadre d'une injection électronique, je peux comprendre que l'injecteur (ou l'électronique qui le gère) se serve de ces données en entrée et donc injecteur / électronique / sonde forment un ensemble cohérent qui cohabite, mais dans le cas d'un carbu ? :voyons:
Là le LouLou, ben il vient de me tirer un coin du voile sur des choses qui vont m'intéresser
Re: Arduino
à l'échappement ...
En Manuel : Commande de richesse (starter) au tableau de bord (avec réglage fin)
Re: Arduino
Yvre. Pour la guerrece n'est q'une vaste moquerie. Desole.
Oldtimer42
année : 1951
Re: Arduino
Message par Oldtimer42 »
JMAU a écrit :Avec une tirette de starter micrométrique (et un réglage de base plutôt "pauvre"), celle-ci peut alors servir de commande de richesse en fonction de l'altitude, de la pression, de l'hygrométrie ou des besoins (puissance/ consommation?) depuis le tableau de bord...
C'est ce qu'on a sur les avions en aéroclub- "règlage de mixture" - c'est simple, empirique, indispensable...et ça fonctionne
Re: Arduino
Seul inconvénient, c'est certifié "aéro"... donc c'est cher...
Re: Arduino
Loulou, sibtj mets une lambda, tu es bon pour monterbune injection nucléaire :hehe:
Tu rajoutes à ça un amethyst avec capteur d'angle des papillons et tu as un moteur totalement géré en cartographie.
Re: Arduino
une tirette MANUELLE ! tas de petits joueurs !
alors qu'en montant un palonnier sur l'écrou de réglage de hauteur de puits, commandé par un moteur pas à pas, là on a un truc qui ressemble à quelque chose :P
et pas bien difficile à faire en plus.
Oldtimer42
année : 1951
Re: Arduino
:nut: ça y'est, on a 2 grands malades !...y'a un nid ou bien ? ... y s'reproduisent ?.
temp100
Re: Arduino
BRAVO Jidé !!!! t'as tout compris :mdr:
on a encore du boulot pour les dégrossir nos OinOins :mdr:
pour pas trop polluzer mon BOOO sujet, pour la sonde, la suite c'est ici --->
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 44#p457244
temp100
Re: Arduino
bon voilà ... le matos pour les tests est commandé, un UNO, un pot, un servomoteur et un convertisseur 10,8V/ 18,5V - 5V.
Re: Arduino
Oldtimer42 a écrit : C'est ce qu'on a sur les avions en aéroclub- "règlage de mixture" - c'est simple, empirique, indispensable...et ça fonctionne
Je savais bien que ma proposition d'intégrer un altimètre dans son bordel avait du sens :)
temp100
Re: Arduino
bordel ? comment ça bordel ? :lol:
Oldtimer42
année : 1951
Re: Arduino
C'est un avion que tu nous fait là, je pense qu'il voulait peut être dire "bord-d'aile" :hehe:
temp100
Re: Arduino
Il ne manque rien pour attendre le retour de ma bord-dure :hehe: :hehe:
temp100
Re: Arduino
les premiers composants sont arrivé ... va pouvoir tester tout cela :lol:
chevycamaro
Région : Suisse
Re: Arduino
Message par chevycamaro »
tient! de l'electronique made in italy
toujours mieux que du chinois!
temp20
Re: Arduino
Message par temp20 »
As-tu pensé à installer un shagometer ?
https://www.youtube.com/watch?v=ZbaoWUM08pc
N'oublie pas non plus la jauge de mojo !
https://www.youtube.com/watch?v=0pGIwyl-IJ4
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Arduino
Message par Pat67 »
Et un grand coffre pour tout fourrer dedans:
temp20
Re: Arduino
Les grands esprits se rencontrent !
temp100
Re: Arduino
old_boy a écrit :Les grands esprits se rencontrent !
moi j'y vois, dans la petite vidéo de Pat67, la justesse de l'expression latine
"asinus asinum fricat"
et que c'est pas de l'esprit qu'il s'agit mais de Q :lol:
temp100
Re: Arduino
pour les autres, ceux que ça intéresse ...
tout sur mon site :P
http://theloulou.e-monsite.com/pages/notre-mga/arduino/
Pat67
année : 1931
Re: Arduino
Message par Pat67 »
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto.
temp100
Re: Arduino
voici le premier test ... la commande du volet d'entrée d'air à l'aide d'un servo 180°
le code :
#include ...
Servo cmd_volet;
int pot_volet = A2;
int val_volet=0;
int ret_volet=0;
void setup()
Serial.println("Setup");
Serial.begin(9600);
cmd_volet.attach(7);
void loop()
val_volet=analogRead(pot_volet);
val_volet=map(val_volet,0,1024,0,180);
cmd_volet.write(val_volet);
ret_volet=cmd_volet.read();
delay(25);
Serial.println(ret_volet,DEC);
et en plus, ça marche ... va monter tout ça pour voir si il a assez de couple ce petit moteur :lol:
