Relais électronique (piège à C..)
Re: Relais électronique (piège à C..)
Heu... si je comprends bien, Loulou, tu as délibérément mis de fausses informations dans ton texte pour pouvoir te moquer ensuite de celui ou de ceux qui allait rectifier l'erreur ?
C'est bien ça ?
C'est bien ça ?
voui monsieur le juge ... pas me moquer, juste taquiner, mais comme il débarque le couteau entre les dents, pas pu me retenir de lui balancer la sauce ...
c'était juste pour voir ... j'ai bien cru que j'allais faire choux blanc, j'allais mettre un terme à cette plaisanterie quand j'ai vu que le poison (oupps lapsus) avait mordu.
Mouai, bon !
Pour te dire franchement la chose, je trouve ça plus que limite, Loulou !
Ce forum est là pour servir d'entraide entre tous les amateurs de MG, anciennes ou récentes, et accessoirement pour rigoler entre potes, pas pour semer la zizanie et provoquer la baston ! Nous nous enrichissons mutuellement de nos différences....
Ce serait bien de ne pas recommencer ce genre de gag foireux, à mon humble avis !
P.S. Je ne suis pas juge, seulement un humble modo au service de la communauté
donc je dois lisser les plumes, ramasser les colibets du premier oinoin qui passe, ne rien dire quand ils racontent n'importe quoi à tout bout de champs ? tu te souviens des relais ? pas un mot d'excuses, pas un mot pour dire qu'ils s'étaient trompé ...
là les choses sont clair, sans faire de dégât à une voiture, sans danger !!!
gag foireux ? c'est toi qui le dit ...
je ne les ai pas forcé à réagir sur ce post ... je n'ai pas répondu à une de leurs diatribes ... j'ai fait un petit truc dans un coin, sans aucune incitation.
Alors le foireux, foireux
et en plus, sans grossièreté dont je suis tellement friand
et pour l'enrichissement, je pense que j'y participe non ?
A oui je vois, c’est comme le piège du condensateur de la pompe à essence de notre ami Herve… qui soit disant n’était pas polarisé… belle blague en effet… mais qui peut s’avérer très dangereux…
Diode sur Pompe SU
impressionnant le mec ... continue de raconter n'importe quoi ... mauvais perdant
normal je dois dire il passe définitivement pour un CON !!! dans toute la largeur
pour la pompe je n'ai repris QUE l'article de mgguru
mais bon il faudrait qu'il veuille descendre à notre niveau et là j'arrête c'est une cause perdue ...
il a gagné, je ferme ma gueule ... z'allez avoir des vacances
donc soit ,c'est un condenateur non polarisé, soit c'est une diode !!!Later production fuel pumps for the MGB, and most modern replacement units, will have a diode across the points for arc suppression. Those are polarity sensitive, but you can reverse the polarity by reversing the diode. Some more recent replacement pumps use a metal oxide varistor (or transient voltage suppressor) which is not polarity sensitive. The MOV looks like a small disk with two edge wires same color.
Sans critiquer ton travail sur ta A qui est plutôt bien exécuté nonobstant les goûts de chacun, je trouve que tu as quand même pas mal enrichi ce forum au niveau de l'irrespect pour autrui et de l'utilisation de grossièretés et d'arrogances qui n'apportent rien à personne, si ce n'est effectivement de chercher inutilement querelle et apporter à ce même forum une ambiance délétère au point de faire fuir un grand nombre d'inscrits.LouLou a écrit :donc je dois lisser les plumes, ramasser les colibets du premier oinoin qui passe, ne rien dire quand ils racontent n'importe quoi à tout bout de champs ? tu te souviens des relais ? pas un mot d'excuses, pas un mot pour dire qu'ils s'étaient trompé ...
il serait temps que tu changes un peu de style de communication dans ton intérêt et celui du forum plus particulièrement...
Ce n'est que mon avis ...mais j'ai bien peur qu'il ne soit partagé par un grand nombre...
oui, position 35 ... je vois condensateur ... un avec un photo
pour véhicules avec mise à la terre négative
celui là n'est pas polarisé .. on est d'accord ?
pour le prix, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère
pour l'autre pas de photo et pas de précision
polarisé ou pas polarisé ?
il est moins cher, mais je ne pense pas que ce soit un indice
c'est l'hôpital qui se moque de la charité ...au niveau de l'irrespect pour autrui et de l'utilisation de grossièretés et d'arrogances qui n'apportent rien à personne,
bien sur, c'est tellement plus beau de traiter les gens de cons avec des mots choisit, sous couvert de la pensée universelle.
difficile d'admettre que vous avez fait une bourde, a force de vouloir briller sans rien faire.
il y a 4577 utilisateurs inscrits ... peut-être 20 actifs et 100 qui suivent
et tu te dis représentatif ? toi qui à la moindre occasion monte au créneaux pour que je sois banni ?
Je ne souhaite finalement pas ton bannissement, tu saurais te faire passer pour un martyre...
Juste que tu abandonnes la grossièreté envers autrui qui ne t’honores pas et fait tache sur ce forum.
Représentatif?
Peut être pas mais j'ai pour habitude de dire (ou d'écrire) tout haut, ce que les autres pensent sans doute... tout bas...
Représentatif?
Loulou, le seul qui ait insulté quelqu'un d'autre sur ce fil de discussion, c'est toi.
Pourrais-tu, s'il te plaît, modifier toi même ton message dans un sens plus respectueux d'autrui, ce serait un bienfait général.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Difficile de voir ou photo non contractuelle !celui là n'est pas polarisé .. on est d'accord ?
Source: http://chvsbf.majz.com/t141-LES-CONDENSATEURS.htm
ok je te le concède, mais c'est ta preuve ... et les condo bleu sont souvent non polarisé ... la photo n'est pas contractuelle effectivement
mais on est pas plus avancé
Modifié en dernier par temp100 le 08 déc. 2014, 17:13, modifié 1 fois.
maintenant sur ma photo ... pompe de gauche, là c'est un non polarisé non ?
gauche pour toi?
je taquine hein.....
c'est pas moi sur la photo Alan ...
mais on va simplifier la photo
donc ici ... polarisé ou non ?
si je lis ce que nous dit Guru ...
Very early MGA fuel pumps had "bare" contact points and were not polarity sensitive. These would be rare today, because most have long since been replaced with something else. Later production MGA fuel pumps (or some replacements) may have a capacitor across the points for arc suppression, but are still not polarity sensitive. The capacitor is (most commonly) a metal can with one wire and a grounding bracket, of a metal can with two wires on opposite ends and a plastic sleeve.
que je traduit par :
Dès le début des pompes à carburant sur les MGA il y avait des points de contact «nus» et elle n'étaient pas sensibles à la polarité.
Celles-ci sont rares aujourd'hui, parce que la plupart ont depuis longtemps été remplacées. Les pompes de carburant peuvent avoir un condensateur pour supprimer l'arc, elle ne sont toujours pas sensible à la polarité. Le condensateur est (le plus souvent) une boîte métallique avec un fil et un support de mise à la terre, d'une boîte métallique avec deux fils sur des extrémités opposées et un manchon en plastique.
Capacitor on left, diode on right. en faisant référence à ma première image
Condensateur à gauche, sur la droite diode
Maintenant on rentre de plein pied dans le sujet
Plus tard la production des pompes à carburant pour les MGB, et la plupart des unités de remplacement modernes, ont une diode pour la suppression de l'arc. Elles sont sensibles à la polarité, mais vous pouvez l'inverser en inversant la diode.
Certaines pompes de remplacement plus récentes utilisent une varistance à oxyde métallique (ou suppresseur de tension transitoire) qui ne est pas sensible à la polarité.
Elle ressemble à un petit disque avec deux fils de même couleur.
Donc, si j'ai bien compris, il est question de condensateur et là on peut inverser sans autre la polarité, donc ces condensateurs ne sont pas polarisé ou alors il y a des diodes qui elles sont polarisée et enfin il y a des varistance sans polarité ...
Nul part, il est fait mention de condensateur polarisé.
désolé pat67
désolé pat67
et tout ça dans le calme et la bonne humeur ... c'est que la deuxième fois que je mets ces infos ... désolé de m'être emporté, mais je pensais que pat67 se payait franchement de ma poire, surtout lorsque qu'il a sorti que l'on ne s'improvise pas électronicien ...
ben oui quelquefois des gens ont tendance a oublier qu'ils ne sont pas les seuls a bricoler l'électronique
ou d'autres choses d'ailleurs
dis Alan puisque je te tiens ... moule polyester tu touches ?
ah non désolé ça c'était le collègue ,moi c'était plutot moule acier .
J'ai sorti quelques coffrages acier pour de grands panneaux mais c'était du beton composite
donc pas grand chose a voir.
Mon utilisation fibre est plutôt pour la réparation.
je connais des spécialistes ,mais c'est sur un autre forum
Modifié en dernier par alan le 08 déc. 2014, 19:12, modifié 1 fois.
- Oldtimer42
- année : 1951
Moules marinières je peux t'aider mon LOULOU...
Un peu de rigolade dans ce mode de brutes ça peut donner la frite
tu sais bien que je ne suis pas fan des produits de la mère ...
je vais tenter la question à la communauté ...
au fait Loulou je pense que tu connais les précautions pour la peinture sur poly?
