Relais électronique (piège à C..)
Re: Relais électronique (piège à C..)
dis Alan puisque je te tiens ... moule polyester tu touches ?
ah non désolé ça c'était le collègue ,moi c'était plutot moule acier .
J'ai sorti quelques coffrages acier pour de grands panneaux mais c'était du beton composite
donc pas grand chose a voir.
Mon utilisation fibre est plutôt pour la réparation.
je connais des spécialistes ,mais c'est sur un autre forum
Modifié en dernier par alan le 08 déc. 2014, 19:12, modifié 1 fois.
- Oldtimer42
- année : 1951
Moules marinières je peux t'aider mon LOULOU...
Un peu de rigolade dans ce mode de brutes ça peut donner la frite
tu sais bien que je ne suis pas fan des produits de la mère ...
je vais tenter la question à la communauté ...
au fait Loulou je pense que tu connais les précautions pour la peinture sur poly?
ha ben non, mais c'est pas moi qui peint dis toujours ça m'intéresse
alors les conseils qu'on m'a donnés quand j'ai peint mon capot
Sur le poly "brut":
1°Dégraisser( éliminer les résidus de moulage.)
2°Poncer au 180.
3°Dégraisser.
4° Apprêt polyester pistolable ( 2 couches).
5°Poncer 180-240-320.
6° Apprêt polyuréthane ( 2-3 couches)
7°Poncer 500-800.
8°Peinture.
il y a aussi des précautions a prendre pour l'étuvage pour une histoire de bulage
Une intervenante (Claudine je crois) avait donné des précisions pour l'éviter.
Quand je ferais repeindre l'auto le capot sera mis a sécher hors de la cabine.
Va d'ailleurs falloir que j'en reparle au peintre.
Sur le poly "brut":
2°Poncer au 180.
3°Dégraisser.
7°Poncer 500-800.
8°Peinture.
voilà des conseils précieux pour faire remonter le niveau
merci Alan
merci Alan
Peut-être que 20 ans en Germany laissent des traces… eux vont droit au but, il y a qu’à écouter la chancelière Merkel…mais je pensais que pat67 se payait franchement de ma poire
Je le reconnais, c’était un coup bas…surtout lorsque qu'il a sorti que l'on ne s'improvise pas électronicien ...
Il serait peut-être bien de demander à notre ami Herve de nous faire une photo de son condensateur, certainement une pièce de musée, que l’on puisse lire ses inscriptions.
Pour en revenir au thème premier de LouLou, relais électronique, et pour ne pas rester sur sa faim car l’idée est bonne, on pourrait utiliser un relais statique…
http://www.ebay.de/itm/Solid-State-Rela ... 20e90653f4
J’en ai un qui traîne à la cave mais pas en 12 VDC… il servait à l’alimentation de résistances de chauffe en 230 V~, commandé par un régulateur qui le faisait bien travailler… increvable la bête.
marrant ça, j'en ai toute une nichée autour de moi à Bâle.
ok fumons le calumet de la paix !!!
je continue mes tests, mais le IRF 9510 a une résistance résiduelle trop élevée ... 1,2 ohm si je ne me trompe pas, ça chauffe pas mal et il ne reste que 10,5 volt pour le ventilateur, pas bon ... c'est le seul que j'avais en stock
je vais tester le BUZ 11, un canal N mais avec une résistance de 0,04 ohm
30A et 50 Volts devrait être plus mieux bien ... j'en ai commander 5 ... à 1.60 Euro la pièce vais pas me ruiner
a suivre... je vous refais le schéma propre en ordre sous peu
En fait ça s' appellait "solid state relay"... mais n'incluait aucun système de régulation, juste de la commutation.
Et puis, on n' en a rien à faire que ce soit une diode ou un condo aux bornes du rupteur, da,s la pratique celui qui devra dépanner saura bien retrouver la référence, ou une allusion au signe diode ou à "µF"
Oui, un simple monostable à " /*SMS* /MOSfet "avec un potar en + sur la base.
Dans le montage ci-dessus, avec une constante de temps d' environ 1*10-e4 sec, le moteur il va avoir du mal à suivre, de plus j'aurais ajouté un convertisseur fréquence/tension, mais je ne vois aucune entrée variable?
[/ POUR_LA_BEAUTE_DU_GESTE]
* Impossible de faire passer le texte " *SMS*", le site interprète toujours en *SMS*, des avis?
[POUR_LA_BEAUTE_DU_GESTE]une suggestion ? en faisant varier la tension d'alimentation ?
Modifié en dernier par MG O1->B69 le 09 déc. 2014, 09:38, modifié 8 fois.
"Aux débuts de ce forum il y régnait une bonne humeur générale ,rappelez vous, de bonnes parties de rigolades..."
cette nuit, sans doute dans mon inconscient, cette réflexion ma réveillé...
moi c'est des envies de pisser qui me réveille la nuit ...
ça me fait penser au mec qui se plaint à son médecin que tout les jours à 6H45 il pisse ... ou est le problème lui demande le praticien ... ben je me réveille à 7h30.
me souviens aussi, de belles prises de têtes ... comme quoi, rien à changé ... de toute façon, je ne peux m'entendre qu'avec les gens qui m'énervent
ça a l'air sympa ce truc, pas cher, pas encombrant. ça marche comment ? c'est chimique ? mécanique ? magnétique ?Pat67 a écrit :on pourrait utiliser un relais statique…
c'est vrai, on s'en tamponneMG O1->B69 a écrit :... Et puis, on n' en a rien à faire que ce soit une diode ou un condo aux bornes du rupteur, da,s la pratique celui qui devra dépanner saura bien retrouver la référence, ou une allusion au signe diode ou à "µF"
voilà qui est bien dit
le truc, c'est que j'ai un arduino ... et que la dessus, j'ai des sorties PWM ... c'est des convertisseurs Tension-Fréquence, mais 2 ampères maxi ... d'où mon idée de lui adjoindre un étage que je dirais de puissance pour pouvoir commuter de plus gros consommateur tels que le ventilateur qui lui absorbe bien 4 Ampères ... ça bouffe ces trucs
et comme j'ai les mains dedans, en faire une sorte de relais si le besoin s'en fait sentir pour alimenter d'autres consommateurs ... mais là, un peu léger 4A ... à peine 50 W
donc mon choix se porte sur le MOSFet BUZ 11 mais petite erreur de ma part, j'ai pris un canal N ... pas de soucis pour le ventilo qui à les deux fils ... mais tout faux pour les lampes, car un canal N fait le contact à la terre ...
donc je va essayer le BUZ et si il correspond à mes attentes chercher son jumeau sur le canal P
non Patou, pas canal+ le soir avec la passoire
chimique ... ou plutôt minéral ... silicium ... c'est la technologie des transistorsJidé de Grasse a écrit :ça a l'air sympa ce truc, pas cher, pas encombrant. ça marche comment ? c'est chimique ? mécanique ? magnétique ?Pat67 a écrit :on pourrait utiliser un relais statique…
ok merci, connaissais pas du tout
ils ont selon moi deux gros défauts,
le premier, une résistance résiduelle ... qui provoque une chute de tension et de la chaleur ... ils ont souvent des radiateurs
le second ils faut qu'ils soient alimenté pour être fermé ... avec un relais, si ta commande n'est pas alimentée, tes relais sont au repos, ils peuvent avoir leurs contacts fermé ... pas là
les MOSfet sont utilisé en courant continu, pour l'aternatif on utilise des Triacs ou des Tiristors ...
mes connaissances datent d'une 20 ènes d'années z'ont fait des progrès depuis ... peut-être que pat pourrait nous en dire plus.
voici donc ma copie corrigée du shéma de principe ...
j'ai mis la LED dans le bon sens ... j'ai toujours dessiné les led à l'envers ... j'ai appris qql chose, merci pat
