Module Arduino
Re: Module Arduino
Pourquoi t'es tombe de ta chaise? Je donne des idées pour tes occupations hivernales, vu que la A est quasi fini.
Re: Module Arduino
D' où l'utilité d' un étalonnage sans doute?alors le prochain qui vient me dire que sa titine ne chauffe pas ou chauffe trop ... je me marre
Joli code, 2 erreurs sans incidence sur l' éxécution dans la partie déclarative ou commentaire, la faute au "copy/past" sans doute. Ca rappelle du C, du vrai et à l' ancienne interfacé avec beaucoup de shell que j' aime d' ailleurs. Ne reste plus qu'à écrire la partie asservissement du ventilateur et gestion d' alarme?
Amusant ce langage qui définit son environnement hardware.
En lignegillesmgb
Re: Module Arduino
Classe le chauffage commandé comme ça !!!LouLou a écrit :Actuellement, sur ma A, j'ai asservi 2 Servos pour commander les volets du chauffage directement depuis la carte Arduino,gillesmgb a écrit :...
J'ai commencé à bricoler un "arbre électrique" pour faire tourner un vieux compteur à la bonne vitesse...
une electrovanne pour contrôler le débit d'eau au travers du radiateur du chauffage depuis un canal de la carte motorshield
et l'autre canal commande un Tiristor pour piloter le ventilateur du chauffage
pour ton montage, j'essayerais un Servo qui serait directement solidaire de l'aiguille
il tu suffit alors de convertir ta vitesse en angle
Le servo(moteur) ... oui mais non ... bon but est de faire fonctionner le vieux compteur Smiths sans le modifier en interne, et surtout de faire aussi tourner les rouleaux !!!
(je garde quand même l'idée du servo ... + des afficheurs pour les km)
"Arbre électrique" comme "arbre hydraulique" ... transmission d'un mouvement de rotation entre 2 éléments mécaniques.MG O1->B69 a écrit :..Et qu' est qu'un "arbre électrique"
http://www.gsmaintenance.fr/Application ... electrique
Au départ cet "arbre" se réalise avec 2 moteurs à CC, l'un est utilisé en génératrice, l'autre en moteur (et c'est réversible) ... le problème en analogique, c'est la très faible "raideur" de cette transmission aux basses vitesses.
J'ai donc opté pour une prise de vitesse par comptage d'impulsions (l'Arduino a un mode de fonctionnement sur "interruption") et une consigne de vitesse (tension) envoyée à un petit motoréducteur CC
Ou capteur inductif sur les 4 têtes de vis au niveau du moyeu de roue AV ...LouLou a écrit :analogique ? ouais ... sinon, encore plus simple impulsion, un disque denté et un capteur optiqueTrès facile à réaliser avec une petite dynamo tachymètrique à excitation constante
Re: Module Arduino
je tombe de ma chaise en voyant les courbes courbes des sondes de température mon bon Ane o dinde
Re: Module Arduino
effectivement, il a l'oeil ... je déclare des constantes et je ne les utilises pas
ouiNe reste plus qu'à écrire la partie asservissement du ventilateur et gestion d' alarme?
il y a aussi des interfaces à partir de Java, mais je préfère aussi ce C simplifiéCa rappelle du C, du vrai et à l' ancienne
Re: Module Arduino
mais avant de poursuivre le code, qui sommes toutes sera très simple, passons au hardware
Re: Module Arduino
Loulou m'a redonné envie de ressortir la station de soudage.....
mais bon je commence petit :dépannage d'un écran plat d'ordi
Re: Module Arduino
ben ouai hein ...on n'est pas des bricolo...
pi en plus on me l'a offerte ,c'est une Weller.
Re: Module Arduino
il y a qql modifs par rapport à mon schéma de départ
en haut
à gauche, nous avons un petit pot pour ajuster l'éclairage du display
à droite, 3 Leds , vert tout va bien, jaune en cour de chauffe, rouge ca déconne !!!!
au milieu à droite, deux boutons poussoirs, l'un pour faire défiler le menu, l'autre pour afficher la valeur maxi
et pour finir, en bas à gauche, un petit HP pour une douce mélodie pour l'alarme et à côté le bornier pour venir connecter jusqu'à 6 sondes.
pour les éventuels ajustement et étalonnage se feront par soft.
j'envisage de corriger les courbes en définissant des fonctions f(x)
va utiliser un polynome de Lagrange
Re: Module Arduino
wouaaaaa !!!! une Weller !!!!alan a écrit :ben ouai hein ...on n'est pas des bricolo...
moi je me suis offert une TOOLCRAFT
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Module Arduino
Modifié en dernier par Oldtimer42 le 19 janv. 2016, 22:28, modifié 1 fois.
Re: Module Arduino
tiens, t'es là mon Patou ? tu ne fais pas bénéficier la communauté de ton expérience en assurance ? car là, j'ai l'impression qu'ils pataugent dans le yaourt ... ou plutot dans les ptits Suisse
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Module Arduino
M'en parles pas je passe ma vie là-dessus depuis toujours.
Je hais les assureurs...les journalistes, les banquiers, les politiciens, les administrations, et quelques autres professions comme ça
Re: Module Arduino
Comporte t'elle un Arduino pour la régulation?moi je me suis offert une TOOLCRAFT
Plaisanterie mise à part, l' Arduino pourrait parfaitement gérer et le ventilateur et la pompe électrique ?
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Module Arduino
Les Ardouiners. (Hard winners in English)
T'as pas peur que ça se dérègle tout en même temps tout ce fourbi Loulou ?
Re: Module Arduino
Pourquoi ? c'est très stable, ton smartphone fait déconner ton électronique ?
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Module Arduino
J'ai pas de Smartphone, j'ai un téléphone à 25 € qui téléphone épicétou.
Re: Module Arduino
mon pauv' Patou t'as même pas un vrai machin pour faire des tas de choses que tu as pas besoin ...
z'ont un truc tout de même dont tu aurais besoin ... la géo localisation ... oui oui, tu peux le retrouver
tu ferais de sacré économies
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Module Arduino
Mon portable je peux pas le perdre, il ne sort jamais de la maison...le fil est trop court
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Re: Module Arduino
héhé ! Salut les gens !
Si tu commences à mettre tes doigts dans l'arduino, tu pourrais songer à ce qu'il faut pour monter une sonde pour un tripmaster DIY
et les idées d'alan aussi
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 41&t=21222
ensuite tu commercialise et tu deviens le maître du monde !
Re: Module Arduino
Tu m'as fait peur....J'ai cru que tu allais ajouter les...dentistes et les garagistes!Oldtimer42 a écrit :M'en parles pas je passe ma vie là-dessus depuis toujours.
Re: Module Arduino
faut pas oublier les informaticiens ! des escrocs, comme les garagistes du reste
et les juristes ? sont aussi corrompu que tout les autres
le pire, c'est les notaires
Re: Module Arduino
Non les huissiers...LouLou a écrit :faut pas oublier les informaticiens ! des escrocs, comme les garagistes du reste
