Sur ma MGB GT, je trouve 3 plaques rivetées.
- Une plaque avec le N° de chassis. pour celle ci pas de problème. GHD5/192135G
elle est cohérente avec la CG (modèle du 15/01/1970).
- Une plaque à moitié effacée sur laquelle j'arrive à lire quelque chose qui fini par "ission". En cherchant j'ai trouvé sur le site de Sherlock que cela pourrait être "Le commission number". A quoi servait ce numéro?
- Et une plaque de la taille d'une plaque moteur fixée sur l'aile gauche où il y a inscrit: GBD 029715P. Savez vous à quoi cela correspond sachant que je n'ai pas de plaque moteur sur le moteur même. D'après la CG, le moteur serait un 18GG/RWE/H1019.
Taz
Plaque d'identification
Re: Plaque d'identification
Bonjour :
Pourquoi in N° Commission : vérification / conformité??
GBD 029715P : n° de la caisse ?
http://www.nostalgicbritishcars.com/pdf/MGB.pdf
page 14
page 14
Le "commission number" ne nous sert pas à grand chose, c'était une référence interne permettant à l'usine de vérifier que la voiture était bien conforme aux spécifications de la commande concernant cette voiture précise.
C'était d'autant plus utile lorsque l'usine faisait fabriquer ses caisses par des sous-traitants.
Voilà
Voilà
- Santalier
...il peut y avoir encore une autre plaque.
Celle de l'importateur français (ou d'un autre pays peut-être), ce qui ajoute de l'intérêt au sujet....
- année : 1970
Je n'ai pas bien compris cette phrase. Mais grâce au PDF, j'ai appris l'existence d'un N° de caisse.Pourquoi in N° Commission : vérification / conformité??
Si je résume, sur les MG il y peut y avoir :
une plaque avec le N° de voiture équivalent du VIN.
Une plaque avec le N° Commission Number.
Une plaque avec le N° de caisse. (Body Number).
Et éventuellement une plaque de l'importateur.
sacré tracage
Merci pour la culture.
Peut être à cause de l'erreur de frappe.Taz13 a écrit :Je n'ai pas bien compris cette phrase.Pourquoi UN N° de Commission : vérification / conformité??
Mais en français, cela signifie qu'une "commission", selon moi, a pour but de vérifier la conformité d'un produit en fonction d'un cahier des charges de spécifications générales ou particulière, de règlements nationaux, européens, internationaux... etc... avec émission d'un rapport/ certificat (?) qu'il serait possible de retrouver avec le numéro...
