Démontage d un disque de frein sur un moyeu roue fils
Généralités MGB
Jeandu39
Message par Jeandu39 »
Bonsoir à tous , je galère pour essayer d ‘enlever un disque , la boîte à graisse ne veut pas bouger ! L’écrou qui est en dessous fait qu’elle dimension?
Merci à vous !
manu59
Re: Démontage d un disque de frein sur un moyeu roue fils
Message par manu59 »
J'ai eu le même pb, je l'ai percé
cdt
https://m.youtube.com/watch?v=1iwZDrJJJOY
l’écrou doit mesurer 1 1/8". (environ 28 mm)
Jeandu39
Bonjour ! Merci saby
Vidéo super !
Jeandu39 a écrit :Bonsoir à tous , je galère pour essayer d ‘enlever un disque , la boîte à graisse ne veut pas bouger ! L’écrou qui est en dessous fait qu’elle dimension?
Merci à vous !
Les fixations du disque traversent le moyeu qui doit être déposé.
Conservez bien les rondelles de réglage du jeu du montage des roulements.
Au remontage, réinstallez la rondelle sous le joint spi dans le bon sens !
HM
Jeandu39
Merci ! Je viens de finir le travail ! Ouf.
