demonter et remonter son pont
Généralités MGB
ape
Message par ape »
Bonjour à tous
J'ai fabriqué un outil qui me permets de sortir un pont et le réinstallé seul,j'ai testé ça fonctionne très bien.
comme il faut également lever l’arrière j'ai conçu une barre qui moyennant un trou (Diam. 8) dans plancher permet avec un palan de lever l’arrière.
Re: demonter et remonter son pont
ok, mais cela suppose que le réservoir soit démonté, cela limite quand même l'intérêt ... sinon c'est astucieux
...Et, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
( soutenir l'auto en avant des roues arrière, les ôter, faire tomber les lames en retirant leur fixation arrière, démonter ce qui retient le pont et zou, un coup de toboggan...)
ape
Message par ape »
oui mais j'adore faire de la soudure,et surtout pourquoi faire simple quant on peut faire compliqué!
Santalier
Message par Santalier »
....juste comme ça en passant...et parce que le changement de pont est prévu mercredi prochain.
On enlève l'échappement sur la fosse puis on lève la woiture...
Mais où placer les chandelles pour lever le cul de la MGB, sachant qu'en enlevant les jumelles à l'arrière des lames de ressorts, les dits ressorts doivent garder leur mobilité à l'avant pour tobogganter le pont....? Donc niet chandelles sur la fixation avant des lames de ressorts.
Si on place les chandelles à hauteur de la traverse "fixe-cric", vers l'avant, la woiture ne penche plus vers l'avant mais est en équilibre....
Tankiou pour vos suggestions....
Je viens de relire mon blog sur " et encore une MGB roadster..." ou tout est expliqué :)
2 plaques de bois dur ( d'arbre...) devant les articulations avant entre le châssis et les chandelles...
Santalier
Merci tonton Yves, je prépare les plaques en bois d'arbre....
@plouch
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
