petit nouveau et conseils
Bonjour Alfa B,
Moi j'utilise de la 15w40, mais la pression d'huile est un peu basse, alors qu'avec de la 20W50, que j'avais essayé pour nettoyer le moteur lors d'une vidange, la pression était dans les cordes...
Pour le Weber, je n'ai pas d'avis, mais ayant acheté une auto préparée, je peux te confirmer que les anglais y ont recours pour tirer une auto déjà usée...
Enfin, avec le recul, je choisirait plutôt une auto d'origine: moins capricieuse, moins bruyante et plus facile a mettre au point!
- alfabertone
Merci Hugo, Jean-pierre et BGT67
Donc plutôt de la 20W50
et en tout cas la même pour overdrive !
Super, j'avance, j'avance !
Pour les carbus, je me penche dessus dans une 1Oaine de jours. Merci des croquis et liens ! J'espère pouvoir un peu avancer ce we sur le contrôle des organes et changements des "bricoles" qui rendent la vie meilleure.
Ta vu Renou, j'ai bossé sans consulter le site pendant ou moins 5 heures !
- totof
Bonsoir et bienvenue alfabertone,
Tes choix d'auto m'ont fait sourire car moi c'est exactement l'oppose. Je possede une BGT, et je suis un grand fan du spider alfa "coda tronca". Donc coupe MG et cabrio alfa.
Question huile, mes choix sont les suivants:
- Boite+overdrive = Elf prestigrade TS 15W40, vidange tous les 10.000
- Moteur = Elf multigrade S 20W50, vidange tous les 3.000
Belle auto. Quel kilometrage? La restoration date de quand?
A+. Totof
A+. Totof
Bonjour Alfabertone,
... et avec toute ma sympathie puisque si ma première voiture fut une MGB, je l'ai ensuite remplacée par un jubilatoire coupé Bertone 1750 ! J'envisage d'ailleurs de renouer un jour avec la marque au Biscione et avec un modèle identique !
Pour le choix de l'huile pour une MG ancienne, il y a un article fort bien documenté sur le site du MG Club de France: http://mgcf.free.fr/lubrification.htm
Mon choix est la Yacco VX500, une huile de semi-synthèse de qualité ayant une faible viscosité à froid (10W) car c'est au démarrage que les frictions et l'usure par conséquent sont maximales... Nos moteurs anglais appréciant surtout une conduite à mi-régime, la viscosité 10W40 suffit par conséquent, une fois la mécanique à température.
Modifié en dernier par Temp4 le 10 déc. 2008, 21:29, modifié 2 fois.
- yellowcitron
Serge a écrit :Bonjour Alfabertone,
Pour le choix de l'huile pour une MG ancienne, il y a cet article fort bien documenté sur le site du MG Mon choix est la Yacco VX500, une huile de semi-synthèse de qualité ayant une faible viscosité à froid (10W) car c'est au démarrage que les frictions et l'usurepar conséquent sont maximales... Nos moteurs anglais appréciant surtout une conduite à mi-régime, la viscosité 10W40 suffit par conséquent.
idem Serge j'utilise cette huile
Excusez mon oubli: pour lire l'article sur le site du MGCF le lien est
- jeanpierre
Pour mes anglaises toujours la Castrol 20/50 depuis plus de 10 ans. J'ai ressortis mon spider Alfa, dernier rallye en 2001, et poser chez mon mécano préféré pour une remise en route complète. Dans le coffre j'avais de la Yacco VX500, marque que lui-même me mettait quand il était en activité. "tu ne vas pas mettre ça là dedans, c'est pas conçu pour ses moteurs là. Tu mets comme tes anglaises de la Castrol" Je préfère le croire lui, qui maintenant ne vend plus d'huile, il ne veut pas de la semi synthése dans mes moteurs plus tout neuf (124000 kms de 72)
- totof
Super article, lubrification tres bien expliquee. J'ai quand meme tendance a penser que la conclusion tient plus du choix personnel. Au moment de choisir son huile moteur il ne faut pas oublier de se poser les bonnes questions:
- quel climat (le doubs ou bord de la mediterrannee?)
- quelle utilisation (hivernale ou non?)
- Quelles qualites moteur intrinseques (tendance a chauffer, ...)
- etc ...
Par contre une regle commune concernant la boite+overdrive: ne pas prendre une huile trop visqueuse.
Totof
- etc ...
Totof
- alfabertone
Bonsoir à tous,
Et merci de vos infos !
Je vois de plus que le choix Bertone + B n'est pas si rare ! J'aime aussi beaucoup le spider (surtout en coda tronca), mais bon le garage et les finances ne suffisent plus.
Surtout que je dois en plus récupérer (gratos) une vielle 204 de 66, pas roulée depuis 20 ans ! Encore plein de fun pour la faire revivre !
Revenons aux huiles.
J'ai l'impression qu'une bonne 15W40 c'est pas si mal et surtout si (comme beaucoup) on vidange régulièrement.
Au boulot maintenant !
Je mets pour ma part de la 20w50 de chez Elf dans la B et la mini. Dans la mini l'huile étant commune moteur/boite.
Une chose me fait sourire, je suis dingue du coupé bertone depuis des années et ai failli en acheter un à la place de la B. Je voulais quand même un cabrio donc B en priorité. Je ne despère pas un jour ou je pourrais prendre l'Alfa.
Pour en revenir à ton problème de "mollesse" au dela de 3000 rpm, regarde du côté de l'allumeur.
Ma B avait les mêmes symptomes lors de son achat. Après démontage de l'allumeur, il s'est avéré que le système d'avance centrifuge était complètement grippé.
Après trempage de dégrippant et un peu d'huile de coude, une goutte d'huile et le monteur "monte" mieux dans les tours, enfin tout est relatif, ce n'est pas un double arbre.
Bienvenu ici.
Fabrice
Bienvenu ici.
Fabrice
- alfabertone
Bonjour Anneauxdin,
C'est vrai que le double arbre et très sympa, par contre pour le confort, la B semble plus confortable (l'alfa reste un peu tape cul. Sympa mais je pense que ma chère et tendre préferera la B)
Merci pour le conseil sur l'allumeur, je note.
Pour le moment c'est changement du réservoir. L'ancien est bouffé par la rouille, l'intérieur est une horreur (on se demande comment ca peut rouler !) et vidange du pont.
Grnad nettoyage et contrôle de l'electricité (là aussi ca sent un peu la bidouille parfois)
Allez, j'y retourne
Allez, j'y retourne
- totof
Avec l'electricite tu gardes le meilleur pour la fin. Si certains d'entre nous se degarnissent, ce n'est pas de la calvitie, mais c'est a force de se creuser les meninges sur nos autos toujours plus surprenantes jour apres jour.
Pour la bidouille, ce n'est pas une legende. Dans la mienne j'ai meme trouve 2 faisceaux avant droite/avant gauche separes, cables avec de jolies cosses de supermarche.
Bon courage. Totof.
Bon courage. Totof.
- alfabertone
Totof, merci du conseil, mais c'est trop tard.
J'ai commencé il y a quelques années à me dégarnir ! Pourtant sur l'alfa c'était plutôt bien foutu coté électricité.
Sur la B, jusque maitenant, pas trop de problèmes, j'ai remis en état de marche le klakson. La ventil, l'éclairage intérieur + coffre fonctionne. Eclairage arrière aussi.
J'ai pour le moment pas de feu de stop, d'éclairage à l'avant (suf 1 veilleuse et les pleins phares) les clignotant marchent pas et les warning s'est un peu quand ils veulent !
(Là, je sens une blague belge venir, donc je la fais avant vous : mes clignotant y marche, y marche pas, y marche, y marche pas, ... )
Par contre, j'aimerais bien reprendre les connexions les unes après les autres. Pas tout démonter, car je crains le gros problème, mais faisceau par faisceau.
Est-ce que vous avez un plan pour avoir du cable de couleur + connectique + gaine ? Si oui merci d'avance.
Bon Dimanche
Bon Dimanche
En ligneJidé de Grasse
tu trouveras tout là : http://www.autoelectricsupplies.fr/
j'ai presque fini la reprise du faisceau de ma MGA et j'ai tout pris chez eux : cosses, gaine à faisceau, passe-paroi, gaine thermo, etc...
bon courage, mais avec de la méthode et de la réfléxion, bien étudier le schéma, c'est long mais ça se passe très bien ! (en tout cas sur la A, ça m'étonnerait que la B soit plus compliquée )
- alfabertone
Merci Jidé
Ce week-end (un peu court pour cause de boulot) remise en état de l'éclairage.
Tout fonctionne maintenant !
J'ai juste un doute sur les cligo. Ca marche, mais je fais une confiance limitée à la centrale clignotante. Elle semble hésitante. je vais regarder si on peut améliorer.
Sinon vidange et encore un peu de nettoyage.
A suivre le changement de suspension avant (coté gauche mort) et autres babioles (sangle de pont, feux "continentaux", maître cylindre d'embrayage, ...)
A bientôt
A bientôt
- alfabertone
Et j'espère que le papa Noël a été généreux pour vous tous !
Allez, deux trois news sur l'avancée des travaux, mais rien de bien brillant pour le moment ! Trop de fiesta !
J'ai remis à niveau l'amortisseur avant gauche qui fonctionne de nouveau. Par contre je crains une fuite donc changement à prévoir.
Ensuite un petit tour samedi, cheveux (ou ce qu'il en reste) au vent car la capote et démontée pour être refaire. Super sympa, mais pas plus de 20 minutes à 3°C !
Par contre j'ai toujours, normal j'y ai pas touché, ce "trou" vers 3000 t/mn. Je vais voir si je peux regler tout ceci le WE prochain.
Par contre, j'ai pas trouvé sur le site d'explication du réglage du Weber en français. (je suis pas certain de mes traductions et je risque de rater des subtilités !) Qqun pourrait me tuyauter ?
D'avance merci
D'avance merci
vous pouvez faire des recherches sur le forum, Arthur à donné beaucoup de conseil à ce sujet.
http://pboursin.club.fr/bonus/weber/weber.htm#partie2
- alfabertone
- alfabertone
Allez quelques infos avec la nouvelle année.
J'ai passé un peu de temps sur la MG, mais pas encore assez à mon goût pour pouvoir bien progresser.
- J'ai repris les principales connections qui me posaient problème (essentiellement sous le volant et fusibles capôt) et maintenant ça marche !
Eclairages avant, arrière, intérieur, ventil, essui-glaces, ... bref tout marche en attendant la prochaine panne mais je suis déjà content
- Ensuite nettoyage du carbu sans toucher au réglage, mais beaucoup de saloperies dans le fond de la cuve. Je ne suis pas sûr que cela améliore beaucoup le comportement mais bon ça fait pas de mal.
- Changement de la capote : j'suis pas un escargot, j'aime pas la pluie !
- Changement de l'emetteur d'embrayage fuyard et purge
- Réglage du ralenti qui était beaucoup trop haut !
- par contre soucis pour régler l'avance ! J'ai essayé à la lampe stroboscopique, c'est du n'importe quoi, et j'ai peur de faire des c..bétises.
Donc là j'ai besoin de vous !
Je résume :
- un carbu Weber 45DCOE9
- un allumage electronique
- une prise à dépression toujours branchée !
Et quand je regarde les marques de calage,
je suis à la ramasse ! Complètement décallée.
Donc gros doute. est-ce bien le bon endroit ! pas de bidouille faite par un précédent proprio ? sinon comment je lis l'avance sur les repères ? répère à gauche = 0 puis de 5 en 5 ?
Quid de la dépression. Je vire ? Ca cale.
(Au passage, j'ai pété la tête de Delco, mais bon là pas de soucis)
Bref j'ai besoin que qqun me remette sur le droit chemin !
D'avance merci
Je résume :
D'avance merci
- alfabertone
Je résume :
D'avance merci
Je résume :
D'avance merci
- yellowcitron
- alfabertone
il existe deux modèles de carter de chaîne de distribution ainsi que deux poulies, un avec l'index en haut et un avec l'index en dessous, les deux sont interchangeable
il faudrait vérifier la position du repère de la poulie par rapport à l'index du carter en prenant le PMH du cylindre N°1, pour vérifier que carter et poulie sont appareillé
pour le calage à la lampe stroboscopique il faut débrancher l'avance à dépression
Modifié en dernier par temp7 le 20 janv. 2009, 22:46, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités
