estimation en km/h du compteur en Mph
Généralités MGB
FlyingNono
Re: estimation en km/h du compteur en Mph
Message par FlyingNono »
Salut,
sur iPhone, j'utilise tachymètre, simple & gratuit.
JPierre a écrit ::prof: Notre ami Santalier a une multinationale :D de convertisseurs (fonds de compteurs)
ah ouai ?
a+
wildthing
Message par wildthing »
je connais qqu qui a mis un compteur de velo.. il y a juste le câble de comptage à ralonger et ramener jusqu'à la roue avant et caler le diamètre, positionner l'aiment (comme sur le vélo)... et ca marche tres bien, c'est très précis (si on bien paramétré le diamètre de roue) et en plus ca fait roadtrip... pour pas chère 10 balles max je pense chez deca-sport ou go-thlon ... sinon appli
En attendant de bricoler mon compteur, j'avais monté ça :
viewtopic.php?f=53&t=29850
Look acceptable et fonctionnement "moderne" (étalonnable à sa convenance)
FlyingNono
wildthing a écrit :je connais qqu qui a mis un compteur de velo..
J'utilise un compteur Sigma (en complément du compteur d'origine)
Précis et réactifs, ils fonctionnent jusqu'à 255km
a+
ETIENNE7
Message par ETIENNE7 »
[quote="arnvictoro"]Hello,
1-que faut il penser , sur les compteurs anglais en milles, de l'estimation en Km/h?
Si tu as un I phone, prends l'application "Waze" C'est le meilleure GPS de l'avis de beaucoup, (dont les taxis Uber à Paris qui l'utilisent tous). Tu auras ta vitesse réèle, tu pourras ainsi étalonner précisement ton compteur.
Sur mes anglaises, quand c'était "90", je me me mettais à 60 miles, et j'étais pile à 90 Km/h, compte tenu de l'optimisme des compteurs. Il suffit donc de muliplier tes miles par 1.5 et tu es bon. En ville, tu te mets à 33 miles et tu es bon. Et ainsi de suite...Parce que avec un compteur en Km/h, il faudra toujours que tu rajoute 5%, alors quitte à faire du calcul mental, autant rester avec un compteur en miles. Si tu tiens malgré tout au Km/h, comme dit plus haut, l'estimable Santalier a un très joli truc que tu appliques sur ton compteur, mais il faut démonter le compteur, ce que je n'ai pas encore pris la peine de faire ( fait froid dans le garage en ce moment !).
Buck84360
Message par Buck84360 »
Bonjour à tous après réfection totale du moteur je viens de m'apercevoir que mon compteur fonctionne pour la vitesse en km/h et pour les totalisateurs journalier et total n miles, tout ca bien sûr vérifier, pour la vitesse avec un compteur GPS et pour le totalisateur et journalier avec Google Maps,
Qu'en pensez vous?
Santalier
Message par Santalier »
....c'est-y pas que vous auriez un compteur d'origine en Miles per Hours (MPH) sur lequel un petit malin a collé un Sticker de conversion qui affiche la vitesse en Kms per Hours (KPM) ?
Une photo du compteur faisant montrer à nous la reférence du compteur (SN xxxxx /xx) pourrait donner une réponse, adroite de surcroit....
phil76
Message par phil76 »
La règle c'est 5m = 8km
Pour rouler à la campagne 50m/h = 80km/h moi ça me suffit. Après.......
année : 2010
phil76 a écrit :La règle c'est 5m = 8km
Oh, c'est une bonne règle à mémoriser :)
Sur la A, le compteur est en Miles.
Et comme il surestime la vitesse d'environ 60%... je lis directement en km/h... et je suis plus proche de la vérité ! :party:
Mais, je l'ouvrirai...
... un de ces jours...
année : 2010
JMAU a écrit :Sur la A, le compteur est en Miles.
C'est pas mal ça !
Attention JMAU, il faut prendre des précautions avant ! Sous peine de perdre le réglage de la vitesse :( Et après, ce n'est pas de la tarte à régler avec nos moyens. Bon, j'y suis bien arrivé, alors pourquoi pas toi.
Un petit nettoyage du volant "magnétique"... ça ne peut pas faire de mal...
J'aime bien ouvrir...
année : 2010
Alors tu ne détaches pas l'aiguille !
Tu peux mettre de l'huile très fine au compte goutte.
OUi! pas de problème. Je l'ai déjà fait.
année : 2010
C'est pour ça que les miles qui s'affiche sont des km/h :tourne:
Orque a écrit :C'est pour ça que les miles qui s'affiche sont des km/h :tourne:
Non, je n'ai pas encore touché celui de la A.
Il faut faire un repère sur le "Drag disc" - avant de retirer l'aiguille - pour pouvoir a remettre à la même "heure".
année : 2010
Oui et aussi compter le nombre de tour qu'il va faire lorsque tu vas le libérer.
C'est très très précis.
Je me suis fais piégé en démontant l'aiguille sans prendre de précaution ... Grrr ...
J'ai du le décaler une bonne dizaine de fois pour être au top. Ce qui m'a imposer démontage et remontage.
Il y a donc deux points à noter : Le nbre de tours et la position de l'aiguille (ci-dessous)
Par exemple :
et
Avant d'enlever l'aiguille, il te faut faire basculer doucement l'aiguille par dessus la buté et voir ou elle se positionne et noter ce point.
Elle devrait être sur le point blanc (flèche rouge).
Tu me diras si c'est bien le cas stp.
Photo pour enlever l'aiguille
Buck84360
Suite a mon post j'ai encore vérifié et le compteur est bien en miles, un cadrant en km/h a du être posé dessus et peut être réglé, ça je ne le sais pas, toujours est il que après une nouvelle vérification avec mon coyote la vitesse correspond a 5 km/h prés, de ce cotés la ça va, par contre le totalisateur lui indique bien des distances en miles, ça ne me dérange pas plus que ça, mais est ce que ça aussi se règle.
année : 2010
Se règle oui et non.
Il faut changer les rouleaux.
A ta place, je laisserai comme ça.
Santalier
Buck84360 a écrit :Suite a mon post j'ai encore vérifié et le compteur est bien en miles, un cadrant en km/h a du être posé dessus et peut être réglé, ça je ne le sais pas, toujours est il que après une nouvelle vérification avec mon coyote la vitesse correspond a 5 km/h prés, de ce cotés la ça va, par contre le totalisateur lui indique bien des distances en miles, ça ne me dérange pas plus que ça, mais est ce que ça aussi se règle.
....loin de moi l'idée d'être indiscret, mais quelle est la reférence du compteur: (SN xxxx / xx ) ?
"Aprés..."©
année : 2010
"Aprés..."©
Pudique avec ça .... :)
Buck84360
Pour le numéros du compteur où se trouve il.
année : 2010
Je crois que c'est sur le cadran.
Santalier
Buck84360 a écrit :Pour le numéros du compteur où se trouve il.
Ou tout en bas... planqué...
