coupe circuit
Généralités MGB
OOOOdin
Re: coupe circuit
Message par OOOOdin »
Je précise toutefois que 50V sous 1 amp. est mortel pour l'homme.
B64
Re: coupe circuit
Message par B64 »
Invité a écrit :courants faibles)
Oui mais 300-400A plus vraiment dans les courants faibles, BT oui.
Disons éléctricité générale cela convient à Monsieur
Dans la partie courant faible nous considerons la partie GSM (relais mobiles) qui necessitent du cable coaxial (avec des cosses 25²) ...et de la cablette de terre 25²
ça va?
dodo35
année : 1964
Re: coupe circuit
Message par dodo35 »
Comme le dit B64, j'ai placé mon coupe circuit à l'emplacement prévu pour une conduite à droite, sous le tdb. C'est discret, le fil d'alim qui allait au démarreur est assez long pour venir à ce coupe circuit, la cosse d'origine va sans pb. Il suffit de confectionner un fil qui va du coupe circuit au démarreur, 2 cosses, un fer à souder de 100W et basta. Pour le coupe circuit, le premier venait de chez "Feu Rouge", il atenu 2 démarrages, le second je l'ai acheté chez un distributeur de machines agricoles, il a la même bouille mais il tient depuis 9 ans.
B64
Re: coupe circuit
Message par B64 »
Florent a écrit :Cool !
Merci !!
J'attends les photos avec impatience :)
Florent
bonjour Florent
les photos de dodo35 sont exactement ce que j'ai fais....à la différence que mon cable batterie-coupe circuit etait trop court
en tout cas l'emplacement est impecable
Florent
année : 1968
Re: coupe circuit
Message par Florent »
Bon, j'ai regardé mon solénoide, c'est le + qui passe dans ce cable en ce qui me concerne, donc c'est le + que je vais couper avant le solénoïde.
Comme je n'ai pas une MGB ni MGB GT, mais une Midget MKII, ça ne sera pas au même emplacement, en effet, ma batterie est sous le capot moteur (juste derrière le tableau de bord), c'est donc proche du tableau de bord que je vais le placer ce petit coupe-circuit. Reste à savoir ou exactement .. Et là, si il y a des exemples dans l'assistance, ça m'intéresse :)
Florent
didinthesky
Région : Canada
année : 1967
Serie speciale : ...Tout le monde veut sauver la planète mais personne ne descend les poubelles...
Re: coupe circuit
Message par didinthesky »
Tres beau travail dodo35, emplacement tres judicieux je n'y avais pas pense.
Merci pour les photos.
A +
Re: coupe circuit
je traine, sur ce post intéressant.
je ne connais pas le prix d'un coupe circuit chez AD mais j'ai vu chez Moss ans Co...
une adresse :
http://ulmtechnologie.e-catalogues.info/
page 184, le coupe circuit intégrable 300 amp à 14,50 euro...
J'aime bien aussi les cabochons "sécurité" type aviation... page suivante
vicka45
Re: coupe circuit
Message par vicka45 »
Voici ce que j'avais fait, près du bac à batteries.
Maintenant je n'ai plus qu'une seule batterie.
Je dirais tout de même que le mieux est l'emplacement choisi par dodo35.
Je ne l'ai pas fait car je pensais encore à l'époque passer ma RHD en LHD.
Le souci est que cela gêne le transport de petits passagers, ce qui est mon cas mais ces dernières grandissants, il est probable que cette gêne soit de courte durée.
Re: coupe circuit
Quitte à utiliser le même emplacement que sur la voiture de Dodo, il faut dans ce cas prendre le modèle dit FIA. Il a le gros avantage de couper l'alimentation provenant de la batterie, mais il possède aussi la coupure pour la charge de l'alternateur. En gros en cas de pépin, il suffit de tourner la clé pour que tout s'arrête.
Re: coupe circuit
Sur ma MGB LHD
la batterie installée par l'ancien proprio
se trouve dans le coffre positionné sous l' aile droite ( côté passager )
le coupe batterie est placé dans le dossier de la place arrière droite.
Avantage : assis à la place du conducteur je peux actionner facilement le coupe batterie en quittant le véhicule
Inconvénient : en cas de transport d'une glacière (par exemple ) à l'arrière il faut faire attention de ne pas casser le bouton du coupe circuit.
pg44
Re: coupe circuit
Message par pg44 »
Je cherche à acheter un coupe-circuit mais les liens de ce post sont tous obsolètes.
Quelqu'un aurait-il un modèle acheté récemment à recommander ?
Je prévois de le monter à l'emplacement de la colonne de direction comme dodo35.
Re: coupe circuit
Quelqu’un
personnellement, moi-même, j’utilise un coupe circuit Lucas, tant que à faire, installé derrière le siège passager.
tmo
Région : France - Alsace
Re: coupe circuit
Message par tmo »
disponible dans n'importe magasin d'accessoires camping car ou bateau....dans le 44 il doit y en avoir :)
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... 90003.html
Re: coupe circuit
MIse à jour du lien...
https://www.ulmtechnologie-shop.com/con ... 02x3540965
Le coupe circuit a augmenté de 30 centimes... en 8 ans !
La position la plus pratique, discrète et sans besoin de se contorsionner : derrière le siège conducteur.
Re: coupe circuit
j'ai ce modèle monté sur la cloison derrière le siège passager
monté en branchant toutes les fiches il permet l’arrêt d'urgence du moteur
pg44
Re: coupe circuit
Message par pg44 »
Quel ampérage le coupe-circuit doit-il supporter ?
pg44
Re: coupe circuit
Message par pg44 »
J'ai trouvé deux modèles potentiellement intéressants :
Celui-ci peut se monter dans le trou de la colonne de direction, mais la clef ne peut se retirer qu'en position ouverte :
https://www.classicautoelec.com/fr/coup ... C3%A9.html
Avec celui-là la clef peut se retirer aussi bien en position ouverte que fermée mais la forme ne permet pas de le monter à cet endroit :
Idéalement je voudrais en trouver un comme le premier mais qui permette de retirer la clef dans les deux positions.
Quelqu'un aurait-il trouvé ça quelque part ?
