Hélas, je ne parlais pas de ma patrone, mais de mon banquier...Et je ne suis pas certain qu'il apprécie la manière, ou je risque de, douloureusement, le regretterJPierre a écrit :Fais lui essayer à ton banquier, puis fais lui un gros calin ( enfin, si ton banquier est "celui" que l'on suppose... )ttersu a écrit :Mon banquier ne veut pas...
450km à faire en mgb
Re: 450km à faire en mgb
- JPierre
- année : 1975
Je n'affirme rien quant à la voiture de Jonatoon que je ne connais pas. Je parle juste de ce que j'ai pu constater sur la mienne par exemple.
Et on en voit passer assez souvent sur ce forum cuites à point malgré une bonne couche de "cacaoil" pour se forger un avis même sans avoir vécu l'expérience pour qui se donne la peine de chercher un peu.
Étanche à l'eau et à l'air... à condition que ce soit passé uniformement et en couche assez épaisse.
Si un millefeuille est déjà en formation, il y aura de l'air et eventuellement de l'humidité résiduelle.
De plus l'air et l'humidité n'arrivent pas que de bas en haut, mais aussi de haut en bas... un toit ouvrant pas étanche ( celui ci (re?) étanché au silicone, des chaussures mouillées, des joints tassés...bref, mille possibilités de donner du grain à moudre.
Mais comme déjà dit, ce n'est QUE MON AVIS, que chacun est libre de prendre en compte....ou pas...
Modifié en dernier par JPierre le 05 nov. 2017, 12:54, modifié 1 fois.
- JPierre
- année : 1975
Ahh, ouais...c'est bien à la première que je pensaisttersu a écrit :Hélas, je ne parlais pas de ma patrone, mais de mon banquier...Et je ne suis pas certain qu'il apprécie la manière, ou je risque de, douloureusement, le regretterJPierre a écrit :Fais lui essayer à ton banquier, puis fais lui un gros calin ( enfin, si ton banquier est "celui" que l'on suppose... )ttersu a écrit :Mon banquier ne veut pas...
Bien d' accord avec vous sur ce plan, mais "certaines opérations", et je peux en parler en connaissance de cause, nécessitent forcément des pré-requis, n' est il pas?Je n'affirme rien quant à la voiture de Jonatoon que je ne connais pas. Je parle juste de ce que j'ai pu constater sir la mienne par exemple.
voici des photos vu de dessous:
https://imageshack.com/i/potOYUolj
https://imageshack.com/i/pm1sC4Jrj
https://imageshack.com/i/poA50S0Kj
https://imageshack.com/i/pmndxhAhj
https://imageshack.com/i/pnVmI2btj
https://imageshack.com/i/pnRv3QH7j
https://imageshack.com/i/pmCy87tKj
https://imageshack.com/i/pn9KrREZj
mais celle que je prefere:
https://imageshack.com/i/pozne9sBj
Ca m'a tout l'air d'être une bonne affaire, cet achat
- année : 1965
Elle me semble en bon état. Félicitations.
Juste un peu de rouille superficielle à brosser et traiter au waxoil, et des silent blocs et soufflets à changer. Penser à vérifier les dessous des passages de roues également.
La vision de 3/4 arrière est celle aussi que je préfère.... (bon, là elle rebondit sur les zones de tests du CT)
- Dinosaure
Bravo, elle est nettement moins attaquée que la mienne lors de mon achat. Tu vas à présent pouvoir te régaler avec cette auto très attachante, et puis, ...le bleu... ça lui va à ravir
Noté les amortisseurs télescopiques AR ++
Petit bémol relatif toutefois ( mon côté observateur sans doute ?), le rebound strap ARD n' est plus maintenu ?
Le Gauche:
Le Droit:
belle auto, bonne route.
Sont-ils encore utiles avec les amortos télescopiques ? Je n'en sais rien.MG O1->B69 a écrit : Noté les amortisseurs télescopiques AR ++
- gillesmgb
Toujours utile je pense, l'amortisseur n'est pas vraiment prévu pour faire butée.
Lorsque je soulève la mienne (amortos télescopique aussi) les bandes viennent bien en tension ... j'en déduis qu'elle sont donc utiles
Ok, merci de ta réponse, qui est logique
Logique ou réaliste?logique
Telle est la question.
Une constatation relève d' une réalité....
Mais le propos n' était pas exactement celui-là,...., au départ, il ne s' agissait que d' un constat de liberté du Rebound Strap Droit.
Ah, des rives disent les navigateurs au long cours !
- David_GT
Tu as oublié aussi de faire remarquer que la canalisation de frein ARD n'a pas le bon parcours : elle devrait être plaquée contre le carter de l'arbre de transmission et maintenue avec un collier métallique.MG O1->B69 a écrit : Petit bémol relatif toutefois ( mon côté observateur sans doute ?), le rebound strap ARD n' est plus maintenu
Jonatoon, à corriger à l'occasion pour ne pas la voir arracher :-)
- Région : Luxembourg
nul besoin des rebound straps.
Guy
Guy
Ou moins cher, du gazoilOrque a écrit :Concernant la protection du dessous de la belle, il m'a été conseillé de pulvériser du W40 (en 5l)
Bon, d'accord, ça ne sent pas le jasmin
Jonatoon est unsacré veinard !
Moi aussi, j'aimerais bien qu'un ou 2 membres de ce forum pas trop éloignés m'invitent à passer pour faire fonctionner mon OD !
ttersu a écrit :Et ben voilà, Jonatoon est passé me voir ce matin et nous avons étés rejoints par Papyro41 (qui, en réalité, est arrivé le premier )
On a perché la MGBGT sur mes sabots pour zieuter un peu comment qu'c'est par en d'sous de c'te bestiolle.
Premier constat....C'est gras. Une inspection plus approfondie se fera sûrement dans un futur proche sur la fosse de Papyro41. Pour le reste, une caisse propre pour mes yeux de néophyte. Seul le toit ouvrant de seconde monte, étanchéifié au silicone de salle de bain me piqua un peu les yeux...On y remédiera quand il fera moins froid
Quant au problème d'Over Drive, nous avons trouvé 3 choses:
1/ un fils à la limite de la rupture sur un porte fusible. (porte fusible nettoyé et cosse ressoudée)
2/ un fil de l'OD frottait contre la caisse et était partiellement dénudé. Après dégraissage, il fut emballé dans un bandage épais de chatterton.
3/ Le bouton sur le pommeau était dysfonctionnel. Un petit démontage et un coup de WD40 et le revoilà reparti pour un tour, ou pour le moins le temps d'en commander et d'en recevoir un neuf.
Une belle journée qui m'a valu 3 baptêmes d'un coup:
- Première conduite RHD
- Première conduite BGT
Voilà la petite photo souvenir:
Oui, mais rassurez vous, sans réduire la valeur du geste de nos amis du Loir-et-Cher, vérifier si le circuit électrique de commande fonctionne reste assez simple:faire fonctionner mon OD !
Lance un appel sur le forum en créant un nouveau fil de discussion, tu auras peut être de la chanceXian a écrit :Jonatoon est unsacré veinard !
Je te rassure, tu ne diminue pas ma valeur, tu ne fais qu confirmer ce que je prétends moi même. "Je ne connais pas bien les anciennes mais j'ai des sabots et je sais me servir d'un multimètre." Tel fut le popos de mon message à Jonatoon.MG O1->B69 a écrit :Oui, mais rassurez vous, sans réduire la valeur du geste de nos amis du Loir-et-Cher, vérifier si le circuit électrique de commande fonctionne reste assez simple:faire fonctionner mon OD !
@Xian: suis les conseils de Sherlock, il y a bien des MGBistes dans ton coin prêts à regarder la tienne...Sinon, à l'occasion d'une visite du plus Belge des châteaux Français...Cheverny/Moulinsard...passes à la maison
Alors rassurons nous mutuellement et en "toute transparence" ( celle là je l' adore surtout depuis JC n° 2! ).
Soyons clair, mon propos n' avait comme seul but de rassurer " Xian" et personne d' autre, no more!
- Emonky
- Région : France - Bourgogne
- année : 1970
- Serie speciale : modèle destiné aux états-unis mais chromé d'origine
Je profite de ton post pour ne pas faire de doublon
Je viens d'acheter également une MG B cabriolet que je dois aller chercher fin novembre.
Pour la distance je ne suis pas inquiet (300 km) mais j'éviterai de passer par l'autoroute par précaution ne la connaissant pas encore bien (à 130 km/h on est quand même pas loin de sa vitesse maxi).
Une photo de la belle
Hello, n'hésite pas au contraire à créer un nouveau post où tu pourras présenter ton acquisition et nous narrer tes aventuresEmonky a écrit :Je profite de ton post pour ne pas faire de doublon
