Nouvelle MGB région lyonnaise
- Pixou
- année : 1972
Re: Nouvelle MGB région lyonnaise
Ouaaaaouuuuuh !!!
Elle déchire grave !!! Si ça continue, elle sera prête au mois de mai !!!
Et tu vas nous mettre la honte.
Bon, c'est promis, l'hiver prochain, je te laisse Caroline !!!
j’ai faut
faux?, non. faudra juste protéger le compartiment moteur pour ne pas grafouiller la peinture.
saby a écrit :j’ai faut
ah le c.., moi hein Je ne me relis pas , ceci étant , quand je mets des photos si je fais "aperçu" avant d'envoyer le message, 1 fois sur 2 , je dois recommencer et ....cela m'agace , je pense connexion WIFI.
Bon je ne fais pas la faute du premier coup et tout ira bien
J'ai le stock de couvertures , serviettes et tout et tout pour la baie moteur ...
François , tu amènes "Caroline" et je t'embauche dans le jardin parce que les plantations et moi , nous sommes fâchés !!
- Pixou
- année : 1972
Chiche ! ! !
J'ai un doute sur l'empilage des rondelles en plastique qui m'ont été fournies dans le kit superpro , pour moi celle épaulée va dessous, coté crossmember, on ne la voit pas sur la photo, mais celle lisse comme sur ma photo , elle va entre la caisse et la traverse où sur le dessus coté moteur ?
bon j'ai trouvé, cette rondelle va entre la traverse et la caisse ...
Cela servira pour d'autres !!
Bon courage pour celui qui voudrait " faire péter la rondelle"
TUTUR62 a écrit :documents très utile que tu dois connaître .......
Oui merci je l'ai mis en favori
aimegb a écrit :Bon courage pour celui qui voudrait " faire péter la rondelle"
Hier , journée galère, j'ai voulu monter les tuyauteries de freins et embrayage que j'avais pris soin d'acheter en avance chez Motordream .
Et bien croyez moi où pas , je n'ai pu monter que les freins AR .
Soit les tuyaux sont trop court, soit les embouts ne sont pas bons , voir pour certains trop court et mauvais embouts
J'ai commencé à jeter un coup d'œil pour l'alimentation en essence et je crois que j'aurais aussi des difficultés , bon là normal modèle US oblige .
Quand on voit le prix que coûte leur kit , c'est un Scandale !!
Je vais modifier les tuyaux qui sont récupérable, mais les trop court va falloir racheter du tube cuivre, des embouts et de l'outillage pour faire les collets .
2 fois le prix nécessaire
Pas mal de temps que je ne suis pas passé par là , le chantier avance, suis toujours en attente du moteur , pendant ce temps là je remonte et cela n'avance pas vite à mon goût
pas vite, mais ça avance ...
Ton chantier respire le sérieux , tu vas te retrouver bientôt avec un vrai petit bijou...
N'oublie pas de l'équiper d'un bon poste radio pour entendre " toute la musique que tu aimes."
elle couvrira le bruit du pot d'échappement.................inox ?
oui mais les beaux jours sont là et çelà me ......titille, je deviens impatient.saby a écrit :pas vite, mais ça avance ...
Yves pour le pot , je conserve la pipe échappement d'origine, et j'ai acheté toute la tubulure en Inox jusqu'à l'arrière.
Jolie, très jolie couleur "beurre fermier".
Dommage que cette teinte "pale primerose yellow" soit devenue si rare .
C'est un peu plus clair que le primerose Yellow mais très approchant quand mêmeMG O1->B69 a écrit :Jolie, très jolie couleur "beurre fermier".
Dans mon Bord.., j'ai retrouvé ce relais mais 1 : je ne sais pas à quoi il sert et 2 je ne sais pas où il se monte
Si quelqu'un a une idée ?
ce relais
habituellement les mgb sont équipé d’un relais pour le solénoïde du démarreur. fixé sur la contre aile droite, aux environs du boîtier des fusibles.
une idée pas sûr, mais une certitude oui ( ça évite certaines stupidités gratuites )une idée
Il s' agit d' un relais:
bobine entre 85 & 86
1 contact fermé au repos sur 87A
1 contact ouvert au repos sur 87
1 alim sur 30/51
Vous l' installez où vous voulez sur une fonction simple ex: Klaxon, désembuage mono vitesse). Attention, Interdiction de basculer 2 circuits de puissance actifs entre 87 & 87A sous peine de fusion du contact aui engendrerait inévitablement une con-fusion certaine.
tant il est vrai qu' à une certaine époque, la capitale des gaulles était un vrai Lupanar!Dans mon Bord..
PS :: Méfiez vous des habitudes, ça nous joue des tours. ( Maxime Leforestier ! )
sur une photographie de votre compartiment moteur, le petit boîtier gris derrière le boîtier des fusibles est le relais du solénoïde du démarreur.
le relais Lucas rond que vous présentez ne fait peut être pas partie de votre automobile, en effet, habituellement, les mgb de 1974 et du marché Nord Américain ne sont équipée que d’un seul relais
Bonjour,saby a écrit :sur une photographie de votre compartiment moteur, le petit boîtier gris derrière le boîtier des fusibles est le relais du solénoïde du démarreur.
Oui exact j'ai bien retrouvé et installé le relais du démarreur, j'avais pris des photos
Pour ce dernier pas retrouvé de photos ....comme le circuit électrique a été bidouillé peut être un rajout où retrouvé dans la boite à gants et non raccordé
bon aujourd'hui vais faire du parquet !!!
Bonne journée.
Superbe! Ça traîne pas en tout cas. Elle roule d'ici un mois cette auto
Ah oui , j'aimerais bien mais toujours pas le moteur , prévu vers le 20/05 et j'attends une grosse commande MOSS qui tarde à arriver.anneauxdin a écrit :Superbe! Ça traîne pas en tout cas. Elle roule d'ici un mois cette auto
Ceci étant je fais toutes les bricoles où je n'y connais rien et j'ai édité tout plein de photos de la même en ....rouge, tu vois ce que je veux dire
Et puis aussi Saby , MG 01 et quelques autres qui m'aident bien .
Serait-ce du plagiat???
La phase de remontage est la plus gratifiante
