Patrick69 a écrit :j'ai mon mano de température d'eau qui ne fonctionne pas et comme il est en mauvais état je voulais le changer, peut être d'ailleurs que c'est la sonde qui merdoi ..
Existe t'il des mano qui indique la température "vrai" et non pas C/N/H et avec quelle sonde le faire fonctionner .
Bon j'ai vu qu'il existe beaucoup de mano mais il doit falloir appareiller avec la sonde et où trouver le bon filetage ??
A+
Expériences personnelles , mais des vieux de la vieille en diront plus....
-aiguille qui ne monte pas: possibilité qu'elle soit bloquée par l'ampoule d'éclairage enfoncée trop profond, surtout si ampoule LED car plus longue ou perte d'éther dans le capillaire et irréparable, du moins facilement en France.
-certains mano pour MGB ont en place du CNH des graduations chiffrées mais surement pas beaucoup plus précises que l'autre modèle.
-Si vous avez monté un ventilateur additionnel et calé son déclenchement par exemple à 92 °, vous pouvez coller un filet de ruban adhésif rouge pile-poil à l'endroit du déclenchement du ventilo. Cela vous donnera une indic plus juste.
-Nonobstant, il me semble que la jauge de temp d'eau des MGB post 1974 est graduée plus précisément, elle est électrique se branchant sur une sonde au même endroit que la thermique, mais ce n'est pas une "dual", il vous faudra poser une seconde jauge pour l'huile et pratiquer un autre emplacement.
"...aprés...c'est vous qui voyez...!"©
