MGB GT " ex " TOTOF
- Nordiste
- année : 1972
Re: MGB GT " ex " TOTOF
C'est super man ! Tu est vraiment un champion.
Un grand bravo Yves.
"une fois compris le " chibre " , que de la balle"
Il n'y a pas à dire la mécanique c'est très sex avec toi!
Si avec une boite auto elle est plus nerveuse qu'avec une boite manuelle, c'est que le moteur du Totof devait être mal réglé ou à l'agonie.
Au 1000m départ arrêté ça m'étonnerais que tu descendes en dessous des 10 secondes...
En tout cas félicitations pour le retour de cette auto sur route.
Aujourd'hui quoi qu'on en dise la boite auto, c'est un plus! Même une bonne vieille BW35...
Ton prochain défi:
Adaptation d'une boite auto 4 vitesses?
Ton prochain défi:
- JPierre
- année : 1975
Superbe!
- Nordiste
- année : 1972
Tout simplement magnifique, bravo Yves
- GIGI79
on reconnait le travail de pro
- yvre
... Arrêtez, arrêtez ... vous allez me faire rougir ... Cet après-midi , derniers réglages et finitions dans tous les coins and now Ladies & Gentlemen , la " bête " est prête à rugir sur les routes de l' arrière Pays si la météo voulait se monter un peu " clémente " On a pleuré pour en avoir mais maintenant , ça va bien
- Santalier
Superbe travail! j'espère que tu vas rosir...
(Nonobstant, mais là ce n'est qu'une question de goût qui n'enlève rien à la qualité de l'excellent travail Yvresque... comme tous les volumes du cockpit recouverts de peau de bébé skaï véritable sont de forme douce et arrondie (bases de sièges, dossiers, boudin de tdb anti-crash..) j'aurai imaginé le couvercle du vide poche central avec des angles arrondis en harmonie avec les autres volumes..... Mais ce n'est que mon mauvais goût. "Aprés....!"©)
- yvre
[quote="Superbe travail! j'espère que tu vas rosir...
(Nonobstant, mais là ce n'est qu'une question de goût qui n'enlève rien à la qualité de l'excellent travail Yvresque... comme tous les volumes du cockpit recouverts de peau de bébé skaï véritable sont de forme douce et arrondie (bases de sièges, dossiers, boudin de tdb anti-crash..) j'aurai imaginé le couvercle du vide poche central avec des angles arrondis en harmonie avec les autres volumes..... Mais ce n'est que mon mauvais goût. "Aprés....!"©)[/quote]
... Bien bien , mon cher Paul , j' en pensais la même chose et je t' avoue que mes " impératifs " avaient changé , mais maintenant que " normalement " plus rien ne viendra bousculer la suite , je me remettrai à l' ouvrage
- GIGI79
un petit conseil ,lors des essais sur route ouverteyvre a écrit :... Arrêtez, arrêtez ... vous allez me faire rougir ... Cet après-midi , derniers réglages et finitions dans tous les coins and now Ladies & Gentlemen , la " bête " est prête à rugir sur les routes de l' arrière Pays si la météo voulait se monter un peu " clémente " On a pleuré pour en avoir mais maintenant , ça va bien
méfies toi des camping car
sinon ta pompe hardi c'est quel type (reference) moi j'ai le+ a la masse c'est bon quand même
- yvre
GIGI79 a écrit : sinon ta pompe hardi c'est quel type (reference) moi j'ai le+ a la masse c'est bon quand même
Dim Jan 23, 2011 6:52 pm
Citation:
j'ai une petite question ... il existe chez Burlen des "negative pumps" et des "positive pump". Ma MG est positive à la masse, je pense donc qu'il faut que je prenne une "positive pump". Qu'en pensez-vous ???
Complètement si vous voulez conserver cette antiquité de masse positive.
La remise en conformité reste très simple et ne demande qu' un instant. Les seules modifs concernent le compte-tours électronique, la pompe à essence électronique ou à diode et la dynamo. Ca a été bien expliqué sur ce site, je le colle.
Citation:
Citation:
Message 21 Oct 2008, 11:12
La maintenance d'une installation électrique d'origine sur les anglaises jusqu'à la généralisation de l'alternateur fin 67 pose probléme.
Sont concernés tous les véhicules équippés de dynamo.
La méthode pour inverser les polarités de la masse est simple, :
1 Déconnecter la/les batteries( les 2 bornes )
2 Vérifier si la pompe SU est équippée d'une diode
elle a été montée sur les pompes récentes sous le
capot plastique noir amovible.
Si c'est votre cas, retourner la diode.
3 Sur la dynamo, déconnecter le gros fil marron
jaune relié au régulateur borne D & WL.
4 Dépolariser la dynamo: relier cette grosse borne
libre de la dynamo à la masse ( arc léger)
5 Croiser les 2 bornes de la bobine d'allumage
6 Reconnecter la dynamo, les batteries.
7 vérifier qu'il n'y a pas de fumée à la remise du
contact( je plaisante )
8 Tester et vérifier. C'est fini.
Alors vous pouvez enfin monter un auto-radio standard, choisir de passer à un alternateur et équipper votre voiture d'options électriques non permises par la dynamo. Il n'est point nécessaire de croiser les connections des divers moteurs électriques: essui-glaces, désembuage, démarreur le sens de rotation n'en n'est point modifié. J'ai pratiqué cette modification avec succés. La simplicité est déconcertante. Si toutefois certains points ne sont pas clairs, merci de me le faire savoir pour apporter les clarifications nécessaires.
Le cas échénat, je pourrai documenter la procédure de migration d'une dynamo à un alternateur.
Bien cordialement
Prélevé ici Régis :
viewtopic.php?f=15&t=15848
- yvre
... Comme je trouve le pot inox plus qu' un poil " bruyant " , j' ai fait rentrer de chez B&G un silencieux qui devrait ne pas gêner sur les dos d' anes et qui devrait s' intégrer pile-poil en le manchonnant entre les deux coudes
D' autre part , comme les boîtes à gants pour LHD sont introuvables , j' ai profité à partir d'un esquinté pour m' en refaire avec du tapis de sol semi rigide garni de moquette rase sur une face J' ai bien sûr gardé le gabarit des découpe et si quelques uns intêressés , je chercherai un moyen de le communiquer ... ( j' en ai fabriqué trois avant de parvenir à un résultat au poil !!! )
à bon lecteur " Salut "
- Santalier
" comme les boîtes à gants pour LHD sont introuvables ,"
Cher Tonton Yvres,
...que nenni, MGOC en vend mais pas au catalogue, suffit de demander:
-AHH6339 233-900 Glovebox inner MGB LHD £ 20.95 (en 2017)
..votre bien dévoué, tout ça, tout ça....
(on se voit au bar...?)
Mais je pense que tu kifferas plus grâve de le faire toi-même....
Cher Tonton Yvres,
En ligneJidé de Grasse
si tu es parti de "ça", je comprends qu'il t'ai fallu trois prototypes ! C'est même peuyvre a écrit : Album MG
Bon sinon on va rouler un peu dans la montagne ? ça m'étonnerait qu'il y ait des gilets jaunes là-haut
- yvre
... T' as raison Paul' Uncle car la mienne " sur mesure " est en moumoute de poils de zébu , douce au toucher , feutrée pour ce qui s' y balade etc ...Santalier a écrit :" Cher Tonton Yvres,
...que nenni, MGOC en vend mais pas au catalogue, suffit de demander: Mais je pense que tu kifferas plus grâve de le faire toi-même....
et, quel résultat !!!
- yvre
Bien , pour les " ceusses " qui trouvent eux aussi leur pot inox trop bruyant la manip est très facilement réalisable pour le peu que vous preniez les mesures précises avant la coupe avec repérage de l' alignement des coudes pour respecter la position des fixations entre tubes ( et même tracer sur un carré de bois les trous de passage pour vérif à la fin ...
Les sections étant du même diamètre je pensais devoir manchonner pour la soudure mais que " nenni " comme dirait Mr Paul Uncle , en fait après découpe de 3cm5 , j' ai refait deux traits de disqueuse et à l' aide d' un petit marteau , j' ai refermé légèrement l' arrondi jusqu' à ce qu' il rentre dans le tube d' origine , puis à l' aide d' un maillet j' ai tapé sur la jonction de pôt jusqu' à ce qu' il pénètre à hauteur de mes désirs :
Et , voici le résultat ... avant cordon de soudure ( et encore , je ne sais pas si les gaz passeraient sans )
- yvre
Je confirme que le vacarme de l' inox est bien atténué et qu' elle retrouve même ce " ronflement " caractéristique des MG B ...
Revers de la médaille, j' entends maintenant les culbuteurs et va falloir que je m' en occupe
- yvre
... Comme mon " cher " Dany ne m' avait pas précisé d' une part, le " calibre " du poil de cul ( c' est lui qui l' dit ... ) qui permet le réglage " Farpait " ( ou phare-pet ) de cette de chirie de boîte auto Borg Warner et comme d' autre part , j' en avais marre de faire du ramping sous la boîte , j' ai pris le taureau par les cornes et j' ai sorti ma panoplie de mes bonnes vieilles scies cloche qui ne demandaient qu' à se faire les chicots sur de la tôle Anglaise
Faut dire que j' avais le choix pour faire le diamètre de trou qui va bien pour les manips ultérieures de réglages " fins " ... ( après un bon coup de lime tout de même )
... Ah , et maintenant , comme c' est chouette de voir le levier " répondre " à la moindre sollicitation de la vis sans fin Et , comme il me restait un peu de temps avant que la nuit tombe , dans mon garage à 19° porte ouverte , J' ai " corrigé " le tir de mon accoudoir pour faire plaisir à Uncle Paul
J' espère que cette nouvelle forme l' agréera davantage
MA-GNI-FAÏQUE!
- JPierre
- année : 1975
Moi, j'dis que si t'avais peaufiné en mettant un passepoil comme sur les sièges, ça aurait presque été farpait
- Santalier
"J' espère que cette nouvelle forme l' agréera davantage "
...non seulement c'est trés réussi, mais en plus c'est bôôôôô....
Congratulations!
Mes copines se joignent à moi pour te chanter leur joie à peine voilée par la distance qui nous sépare....
Congratulations!
- yvre
Bon virgule ce que je n' ai pas voulu avouer virgule c' est que pour faire le deuxième trou ( coté gauche du tunnel pour accéder au switch de la marche arrière qui fait aussi détrompeur pour interdire tout démarrage autre que sur la position Parking et qui n' était pas le cas présentement car bien sûr il a refusé de fonctionner une fois le moteur / boîte en place et d' accés impossible ... heureusement que je suis aussi le roi du " shunt " ) la scie cloche montée sur ma perceuse portable ( pas assez de place avec la " grosse Berta " aux préessais est partie de son entraînement et bien sûr virgule mon " pépère " n' avait pas mis de gants et par " instinct " a voulu retenir la scie cloche en pleine rotation à main nue et depuis gros pansements qui font que j' hésite à foutre les mains dans le cambouis ... mais comme " rien " ne m' arrête , hier je me suis décidé à tomber les deux compteurs et modifier le plaquage Tek que j' avais dédié au futur roadster car il fallait que j' aille voir le pourquoi le compteur journalier ne fonctionnait pas et aujourd' hui j' ai compris puisque en fait son pignon tourne fou ... et après des impressions ( vite déçues ) que j' avais trouvé sur ce forum , j' ai fait l' horloger en " gant de boxe " pour réparer provisoirement mon compteur qui maintenant fonctionneyvre a écrit :... Comme mon " cher " Dany ne m' avait pas précisé d' une part, le " calibre " du poil de cul ( c' est lui qui l' dit ... ) qui permet le réglage " Farpait " ( ou phare-pet ) de cette de chirie de boîte auto Borg Warner et comme d' autre part , j' en avais marre de faire du ramping sous la boîte , j' ai pris le taureau par les cornes et j' ai sorti ma panoplie de mes bonnes vieilles scies cloche qui ne demandaient qu' à se faire les chicots sur de la tôle Anglaise
Inutile de dire combien j' ai " pesté " en traitant les ingénieurs Grand Bretons de tous les noms d' oiseaux rien que pour remettre les pattes de serrage des instruments mais bon , maintenant ce petit plus me plaît beaucoup en faisant le rappel de la console ... is n' t it
joli
je préfère nettement ça à ce que tu avais fait sur la A avec de la tôle de marchepied...
