Mon cher fred je suis tout comme toi admiratif du travail accompli par nos deux sudistes, du sacré boulot exécuté en un temps record, même pour yvre pourtant défavorisé par le temps peintureBLUESY MINDS a écrit :Ah ben si vous faites des concours de console maintenant.
Bravo à tous les 2
Et en plus de mettre des photos..... droites
je n'arrive même pas à mettre des photos droites...
MGB GT " ex " TOTOF
Re: MGB GT " ex " TOTOF
"et voila ce qui restait dans le convertisseur ( on voit le niveau en transparence ...)"
Une partie de l'huile du convertisseur à l'arrêt retourne dans le carter, au mieux il reste 2 litres...
Mais dans le carter???? Encore de l'huile? Combien? Quelle couleur? Quelle ...odeur?
- yvre
Ben, pour te dire franchement, je suis plutôt à bien préparer mes ensembles ( j'ai reçu un mail de Peter Gamble comme quoi il était sur mon kit ) et je t'avoue que la BA est le cadet de mes soucis et si j'ai vidé le convertisseur, c'est surtout pour éviter d'avoir de l'huile de partout...Demain, il fera jour
- yvre
...je suis sur les " starting blocs " ...joints spi neufs un peu partout ( tant qu'accessibles, pourquoi se priver ) volant moteur boulonné, pédale d'embrayage à poste avec nouveau récepteur de poussée, pendu et alimenté en Dot 4 en attente de sa purge, p'tites retouches de peinture dans le compartiment moteur, fabrication d'un faisceau pour les feux de recul....Peter fait partir le kit to morrow morning et si reçu avant dimanche, la GT devrait s'ébrouer lundi ...
Petite bizarrerie, le disque d'embrayage de MGB se présente à merveille sur les cannelures de la boîte T9 j'suis comme un gamin qui attend son jouet
Spam publicitaire supprimé par Shrlock modo
Modifié en dernier par nacseo16 le 27 août 2019, 17:09, modifié 1 fois.
- yvre
...J' ai un cache central neuf dans son emballage d' origine ( idem le volant de Jidé ) pour abandon à cause des cannelures du volant qui ne correspondaient pasnacseo16 a écrit :Jidé de Grasse a écrit :c'est du pin, ça porte bonheur contrairement au sapin
Je viens de trouver un volant d ' origine ( sans le cache central à vôtre bon coeur si vous en avez un à vendre )quant à l' ensemble support de Neyman, je l' ai bloqué en rotation tête en haut CQFD ...
tu réponds à un robot là message automatique, citation d'un message et copie du bout d'un autre...
- yvre
...Eh bien, ce matin, je n' y croyais pas, mais Fedex me livrait le kit à 10h et donc, déballage et mise en place :
Puis, extraction de la bague en laiton pour la remplacer par le spigot-bush
Préparation avant que Edd China vienne me donner la main ...
...Et, tout de suite, on progresse pus vite ...
Si tout va bien, demain elle sort du pont ...
- yvre
...Ben oui Michel : la méthode est simple : tu prends un jeune quadra plein d' ardeurs et un vieux bientôt sur le retour et avec une santé idem mais qui n' a plus besoin d' aller pisser toutes les 3 minutes... qui a tout préparé et, roule ma poule ...
Quinqua
à deux c'est diablement plus facile, et puis la B c'est pas la A, y'a de la place de partout pour travailler
- yvre
Et pis, nous les septantaires, on est pas des fainéants :Jidé de Grasse a écrit :Quinqua
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&i ... &disp=safe
Et la tresse de masse... elle va où sur la ciasse?
- yvre
...Y en a deux qui sont effectivement reliées sur la caisse ( sinon à quoi ça sert que Du... se décarcasse Jean-Marie )JMAU a écrit :Et la tresse de masse... elle va où sur la ciasse?
normalement sur un des boulons des silent-blocs, on a un peu oublié de la brancher
- yvre
Non non, sur le cadre du radiateur...mais c'est pour demainJidé de Grasse a écrit :normalement sur un des boulons des silent-blocs, on a un peu oublié de la brancher
- yvre
Ça y est le moteur tourne, et paraît même libéré de ne plus devoir entraîner la boîte auto...ça promet reste plus qu'à purger le maître cylindre d'embrayage...
https://youtu.be/i6BOZmQl_5c
purge plutôt le récepteur va, ce sera plus efficace
- yvre
Ben, comme je suis un habitué de la purge à deux ( vieille habitude ) j' ai mis le récepteur en pendaison ( pour faire remonter "la" bulle d' air sans trop y croire et comme il ne me reste vraiment plus que ça, je vais voir demain avec ma fille en " arpète " ...Jidé de Grasse a écrit :purge plutôt le récepteur va, ce sera plus efficace
- salva57
- Région : France - Lorraine
- année : 1977
Petite question...j’ai moi aussi une boîte 5 sur ma B que j’ai acheté avec cette boîte que je trouve super agréable d’ailleurs...par contre a tu prévu quelque chose pour faire appoint d’huile de la boîte par la suite ?moi j’ai une très très légère fuite au joint psy...il semble qu’il y a un bouchon de côté de la boîte dommage qu’ il soit pas super accessible...dommage de pas prévoir un truc plus facile pour l’appoint par la suite...
ben faut acheter une B avec la boite d'origine
Comme ça tu pourras faire ton appoint depuis l'intérieur en mettant de l'huile un peu partout sur les moquettes
Blague à part normalement une micro fuite au joint spi ne nécessitera pas un appoint entre les vidanges annuelles en principe.
- yvre
Ouh le vilain. Jidé..de mon côté, je n'ai pas de problème vu que j'avais fait 2 x trous de scie cloche de chaque côté du tunnel pour accéder aux capteurs électriques de la boîte auto à gauche et, qui maintenant tombe juste en face du remplissage...maintenant, si c'est ton joint spi arrière de la boîte qui fuit, tu n'as que 4 boulons à démonter au niveau du pont arrière et sortir l'arbre de transmission et sans tomber la boîte avec un peu de doigté tu accède au joint...Jidé de Grasse a écrit :ben faut acheter une B avec la boite d'origine
- TheLastMohican
- Serie speciale : Outlaws
made in LouLou
Comme Yvre , j'ai fait un trou pour pouvoir devisser le bouchon ... mais pour le remplissage, a la seringue, je le fais depuis le dessous
- yvre
...en fait, t'as raison Loulou...le trou sert à rien, l' accès est finger in the nose par-dessous et avec une seringue ( sauvée pendant mes moultes soins ) et un bout de durite j't'en ai collé 4 pleines quand même...va falloir que je trouve un embout d'arbre cannelé qui va bien pour éviter la perte d'huile pendant la manip quand le moteur est incliné et ce malgré le bandage que j'avais fait...TheLastMohican a écrit :Comme Yvre , j'ai fait un trou pour pouvoir devisser le bouchon ... mais pour le remplissage, a la seringue, je le fais depuis le dessous
PS : c'est aussi ( et je n'en suis pas rassuré ) que sans purger, la pédale d'embrayage répond au poil ??? à suivre...
- yvre
Eh bien, c' est du " tout suivi " comme Jidé avait urgemment besoin d' un joint que bien sûr " Moss Antibes avait en échange, mon Jidé est passé dessous et nous avons pu commencer à purger " mémère " et après moultes appuis, nous sommes arrivés à un résultat convaincant ...et j' en ai profité pour faire mouvement de MGB sur le pont dans le fond du garage ...
https://www.youtube.com/watch?v=HiuFqzyIRXI
