Et encore une MGB " Roadster "de plus ...
Re: Et encore une MGB " Roadster "de plus ...
Yves, des chevrons en 70x50, 6 roulettes et tu fais de belles chaises pour poser ta rotissoire.
La mini de madame est posée dessus depuis 9 mois et ça ne bouge pas. Assemblage en vissé/collé.
Je déplace et tourne la caisse seul.
- yvre
No soucy Fabrice, mais vu l'usage, une plaque rotative prise sur le mur du fond ( à hauteur de sa position sur les chariots à roulettes actuels...) et à l'avant, si c'est trop compliqué pour mettre dans la prolonge de la chèvre ( angle etc...) effectivement poser sur tréteau de maçon. à la ligne...
Voici après une recherche les solutions possibles https://www.google.com/search?q=rotisse ... CKbD0tRfCM:
cordialement
cordialement
- yvre
Bien d'accord, mais insuffisant pour moi...une rotissoire, c'est 360 ° que multiplie 360°*SMS* a écrit :Bonjour,
cordialement
- yvre
...En attendant que ma rotissoire soit opérationnelle et pour changer des mécaniques Anglaises, je passe au made in Japan ...
D' abord ça me rappelle trop mes 15 ans ou je bricolais les " pétoires " dans les caves de l'immeuble ... Et pis, avec elle je me vois très bien faire ( enfin !!! ) mes déplacements à Antibes-ville ou je n' ai pratiquement plus foutu les pieds depuis 2 ans
Donc, Kawasaki 100 G7 de 1973
un distributeur rotatif, mazette !
- yvre
...Je t'avoue qu'au fur et à mesure que je le " dépoile " je fais des découvertes J'ai réussi à le faire " péter " cet après-midi avec une grosse goutte " seringuée " en direct après avoir galéré pour trouver la bonne position de la clé ( qui n'est pas comme je pensais à fond à droite ) pour obtenir " l'éclair " de l'électrode de la bougie ... et, en fait, à part à changer les durites d'essence fuyardes je vais pouvoir attaquer ( en espérant trouver les pièces ?! ) sur l'embrayage qui était la source de l'abandon de son propriétaire ...saby a écrit :un distributeur rotatif, mazette !
- yvre
Bien, du coté de la Kawa, j'étais très " optimiste " En fait, va falloir tomber et ouvrir le moteur sous les conseils d'un Pro de cette mécanique car les joints spi en bout de vilo laissent passer l'huile et tant qu'à faire autant mettre des roulements neufs etc ...yvre a écrit :...Je t'avoue qu'au fur et à mesure que je le " dépoile " je fais des découvertes J'ai réussi à le faire " péter " cet après-midi avec une grosse goutte " seringuée " en direct après avoir galéré pour trouver la bonne position de la clé ( qui n'est pas comme je pensais à fond à droite ) pour obtenir " l'éclair " de l'électrode de la bougie ... et, en fait, à part à changer les durites d'essence fuyardes je vais pouvoir attaquer ( en espérant trouver les pièces ?! ) sur l'embrayage qui était la source de l'abandon de son propriétaire ...saby a écrit :un distributeur rotatif, mazette !
PS : Cette moto a été très peu diffusée en France mais j'ai réussi à trouver un max de pièces ( neuves ) en Indonésie ou elle a été très demandée avec le seul problème que le port " rapide " vaut plus cher que la pièce et donc, j'ai 3 mois minimum pour le dépiauter
- yvre
...Et, du coup, je me suis remis à faire du rangement :
Et, bien que tout seul et pas vraiment " vaillant " sur mes pattes ( comme Michel )J'ai finalisé ma rotissoire ( 800 patates sur des sites spécialisés ) à l'aide d'un support moteur acheté au prix fort de 46 balles à coté de chez moi ( depuis, j'en ai trouvé un autre pour l'arrière de V8 à 26 balles avec bien sûr un port ahurissant ( du vol !!!) de 1€50 sur Amazon En utilisant la chèvre ( et le chou ) et un bout et divers noeuds de chaise et demi-clé sans me foutre la caisse dans les tibias qui se trouve en standby de la prise du cul ( je ne retrouve pas pour l'instant les deux supports du parechoc arrière ) et j'attends Amazon
CQFD
CQFD
hé ben ! elle est pas encore sur la route celle-là
On va aller faire rouler les GT un de ces 4 tout de même...
- yvre
Pour l'instant il roupille au 2°sous sol à JuanJidé de Grasse a écrit :hé ben ! elle est pas encore sur la route celle-là
Ça me rappelle 12 ans en arrière quand j'ai commencé à demonter la mienne, j'y ai bossé tous les soirs (de 18 a 22h) weekend et vacances durant un an! La mini est commencée depuis 13 mois et je n'ai pas fait la moitié de ce que j'avais fait en 3 mois sur la MG...
Pas bête le coup des supports moteur pour la rotissoire, j'ai fait plus vintage avec mes chevrons
- Silc
- année : 1961
Elle en est où la Mini au fait?
- yvre
...Bien, alors, le premier qui rigole ...va m'entendre ...
J'ai reçu il y a 10 jours un ...carton, heu, gigantesque ...
Et ... devinez ??? pour 26 balles
Et, maintenant, pour quelques €uros de plus, je l'ai reçu à échelle 1 et le voici installé
Et, voila ma " rotissoire " pour 90 €uros
Et, maintenant, ce ne sont pas les chantiers qui manquent... j'ai le choix selon mon humeur du jour
- SeaRunner
Bonjour Yvre,
J'ai les véhicules pour le nouveau support moteur que tu viens de recevoir .
De mémoire tu as 7 jours pour retourner le produit si non conforme au attente.
j'apprécie l'humour que tu possèdes (en plus des MG). y en a beaucoup qui n'oseraient pas poster cette photos et ton aventure!
A+ (d'un Chti navigateur) .
- yvre
...Si tu payes les frais de port, je te l'offre
- yvre
...Ce jour, j' ai peaufiné la retenue avant car, bien sûr les supports moteurs ont une très légère inclinaison qui me rendaient le mouvement de bascule un peu ferme à partir du moment ou je bosse seul dans ma tanière
Et, j'avoue, maintenant non seulement je fais le tour complet, mais en plus je peux garder mon énergie pour " gratter "
en fait tu passes plus de temps à fabriquer des outils qu'à travailler si je comprends bien
- yvre
Jidé de Grasse a écrit :en fait tu passes plus de temps à fabriquer des outils qu'à travailler si je comprends bien
- SeaRunner
Bonjour Yvre,
Comme je ne le vois pas sur les photos mais tu y a surement pensé, un tube entre les 2 supports moteur leur évitera une envie de séparation en mettant la B sur le carreau.
Pour le support moteur, merci pour la proposition mais je vais finir l'échelle 1 avant de passer au 1/18.
Yves, laisse causer le dentiste
C'est important les bons outils pour le bon boulot Jidé
- JPierre
- année : 1975
Ton énergie pour gratter...
Ce jaune moche? Oui, tu as raison, même en dessous, elle ne mérite pas telle punition...
Plaisanterie mise à part, si j'avais eu une rotissoire, j'aurais été le roi du pétrole!
Comme d'hab' bravo pour le boulot ( pas pour le jaune, hein )
- yvre
Désolé JP, mais Françoise est tombée " raide dingue " du jaune de la MGB de Patrick 69 en Corréze et,j' avais commencé en vert ....puis donc, j' ai trouvé ce jaune tout prêt chez Dépro pour servir de base pour le carrossier...mais, vu le " multi couches " à fournir pour qu'il couvre je sens que je vais changer mon fusil d'épaule et trouver une teinte moins problématique au désJPierre a écrit :Ton énergie pour gratter...
- yvre
...Eh bien, puisque l'Indonésie ne veut plus livrer en France pour cause de corona, j'ai fini par trouver un moteur sur le BC et du coup d'avoir de la pièce au cas où...En plus, j'ai trouvé à Brest un fournisseur de pièces Kawa et au final le 125 cc plus récent utilise les mêmes carters, joints spi, roulements etc...yvre a écrit :Bien, du coté de la Kawa, j'étais très " optimiste " En fait, va falloir tomber et ouvrir le moteur sous les conseils d'un Pro de cette mécanique car les joints spi en bout de vilo laissent passer l'huile et tant qu'à faire autant mettre des roulements neufs etc ...yvre a écrit :...Je t'avoue qu'au fur et à mesure que je le " dépoile " je fais des découvertes J'ai réussi à le faire " péter " cet après-midi avec une grosse goutte " seringuée " en direct après avoir galéré pour trouver la bonne position de la clé ( qui n'est pas comme je pensais à fond à droite ) pour obtenir " l'éclair " de l'électrode de la bougie ... et, en fait, à part à changer les durites d'essence fuyardes je vais pouvoir attaquer ( en espérant trouver les pièces ?! ) sur l'embrayage qui était la source de l'abandon de son propriétaire ...saby a écrit :un distributeur rotatif, mazette !
J'ai trouvé un contacteur à clé d'origine, j'ai bien sûr installé un allumeur électronique et, J'avais un problème avec le kick qui se bloquait brutalement à mi-course pour trouver au démontage que le ressort de rappel était déformé, ainsi que le linguet d'entraînement ( merci au moteur " donneur "...)
Les segments avaient un écart de 1 mm ce qui explique les remontées d'huile et là, merci ebay kit complet :
Sinon, le reste est encore de première jeunesse : cylindre,culasse,roulements et pignonnerie etc...
...Et, bien sûr, j'ai profité pour mettre un coup de " Dépro " sur le cadre en attendant...
à suivre...
