Bonjour Orque,Orque a écrit :Sur une 63 il devrait y avoir au minimum :PHIPHIGOY a écrit :Comme je l'ai indiqué, cette MGB RHD semble avoir eu une vie tumultueuse...
Je me demande si il y a encore des pièces d'origines. Au niveau mécanique sans doute pas, pour le reste pas sûr !
A moins qu'elle n'ait jamais été de 63 !
Vu l'amplitude de l'oscillation de l'aiguille la précision est faible, je ne peux donc être sûr que mon compteur est juste (bon nombre de tours par minute).
Quelqu'un connaît il la différence entre un SN 6144-20 et un 6144-20A ?
Ma voiture semble avoir été "remontée " en type 69/70 , je pense néanmoins rester en 1280 trs/min donc sur un 6144/20 ou 23.
Un SN en GHN3 et N° de série inférieur à 27927
L' ancien réservoir de 40 litres venu de la mga fixé sous le plancher de coffre par 2 straps en acier
Un pont banjo
Des portes à poignées pull handle
Une boîte 3 synchros première génération avec ou sans OD déjà en option selon mois de fabrication
Un tunnel de boîte étroit assez difficile à remplacer et typique des mk1 3 synchros
Une dynamo et son régulateur
Un démarreur à inertie
Une instrumentation complète Jaeger jauge à essence, sonde du réservoir, compteur, compte-tours, double jauge tempe-pression d'huile
Une grille de calandre à barreaux spécifique au premiers modèles
Un capot moteur en aluminium
Elle ne devrait pas posséder de feux de recul, un tunnel large
Avec le temps il a été possible de remplacer le moteur, la boîte de vitesses, le pont, la dynamo, les portes, le capot alu par un acier, j'en passe et de meilleures.
A l'aide de toutes ces infos, vous pourrez vous en faire une idée plus précise, bon courage. HM
Le compartiment moteur : mécanique, électrique , refroidissement... a été entièrement refait (alternateur, allumage électronique, ventilo électrique,...) par le précédent propriétaire.
Le moteur est un échange standard avec boîte 4 synchro et OD.
Pour le reste, rien ne correspond :
Pas de capot alu, pas de poignées pull handle, des feux de recul...
Les sièges sont des 70/73, les garnitures de porte indéfinissables, les poignées intérieures mi 68/80, mi 63/67...
J'ai regardé pour le pont...je pense que c'est un banjo.
Pour cette partie ce serait donc du 1963/1967 ?
Tu comprends mieux pourquoi j'ai du mal à retrouver mes petits et à savoir quelles pièces commander!
Bonne fin de journée.
Philippe
