Moi non plus !LOTUS11 a écrit :J’ai refait mon système de chauffage et je n’ai constaté aucune amélioration...
Radiateur de Chauffage
- ETIENNE7
- année : 1972
Re: Radiateur de Chauffage
- vicka45
- année : 1969
J'ai également tout refait et mis tous les joints penibles.... Cela chauffe mais si le thermomètre descend en dessous du 0, vers un bon moins 10, cela devient minimal, alors que dans la Spitfire c'est vraiment chaud.
Meme si il est vrai que la spit avec son hardtop a un habitacle plus petit donc plus facile à chauffer, je pense que la seconde vitesse du ventilateur de chauffe y est pour beaucoup.
Est-ce que l'un de vous a testé un ventilateur plus énergique ?
Une idée d'un modèle à récupérer sur une "moderne".
Je veux améliorer cet aspect
- ETIENNE7
- année : 1972
Bonne idée: Docteurs es-Forum, à vos chères études !vicka45 a écrit : Une idée d'un modèle à récupérer sur une "moderne".
Il faudrait vérifier que le ventilateur tourne dans le bon sens.
Un ventilateur de A tourne dans le sens contraire que celui d'une B.
Pour inverser le sens de rotation des premiers moteurs (enroulements séries) , il faut inverser les alimentations du collecteur/ enroulements
Pour Inverser le sens de rotation des derniers moteurs (aimants permanents) date ? 197X ? , l suffit d'inverser la polarité.
bonjour,sur ma B de 1980 j'ai d'origine un ventilateur 2 vitesses ,mais cela ne chauffe pas terrible, souvent les goulottes qui alimentent le désembuage du pare-brise sont déboîtées et pas trop facile a remettre
Une normale (celle des moteurs à 1 vitesse) et l'autre une vitesse réduite...un ventilateur 2 vitesses
comme à froid mon ventilateur fait un bruit, qu'il suffit que je coupe le jus et que je le remette pour qu'il disparaisse mais que ça me gonfle, j'ai déposé le moteur.JMAU a écrit :Il faudrait vérifier que le ventilateur tourne dans le bon sens.
J'ai huilé l'axe et fait des tests sur une batterie, dans une polarité, puis dans l'autre, ben la turbine souffle pareil dans les 2 sens, et plutôt fort je trouve
Une fois reposé, ben le bruit est toujours là, à froid...
- Dinosaure
C'est réparé, j'ai acheté un radiateur neuf (Datch), tout est remonté et....... ça ne chauffe pratiquement pas dans l'habitacle, un filet d'air tiède, qui peine à désembuer, mais bon, ça ne fuit plus, et les tuyaux sous le capot vont là où il faut
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
