Santalier, j'ai eu la même chose lorsque j'ai remplacé le tuyau rigide entre le réservoir et la pompe. Probablement dû à la présence d'air dans le circuit d'essence en amont de la pompe. J'avais résolu le pb en faisant tourner la pompe (contact mis) et en laissant un peu couler d'essence en sortie de pompe, au niveau du flexible (qui se connecte sur le tuyau rigide qui file jusqu'aux cuves des carbus).la pompe, dans son emballement ibérique continue de jouer La Niña del Fuego aux castagnettes....
Pompe à essence, sonde et réservoir, à mon tour.... :))
- David_GT
Re: Pompe à essence, sonde et réservoir, à mon tour.... :))
- Santalier
@David_GT
Merci, depuis tout est rentré dans l'ordre.
J'ai fait une échappée de 600 kms ce wik en Corrèze avec retour par la Dordogne et du coté pompe/alimentation, tout nickel.....
@plouch
@plouch
Bonjour à tous, ça faisait longtemps,
Mon nouveau réservoir arrive demain . A lire ce qu'à fait Santalier, je me dis qu'il faut donc que je le traite (le réservoir, pas Santalier) contre la rouille et les gravillons. Mais est-ce vraiment nécessaire ? Moi, c'est à l'intérieur qu'il a rouillé, le réservoir.
Ce produit semble convenir.
https://www.hubo.be/fr/p/soudal-anti-gr ... 03359.html
Et il est indiqué qu'il est aussi antirouille. Donc, dois-je vraiment mettre de l'antirouille en plus ?
Ce produit là ?
https://www.hubo.be/fr/p/protecton-anti ... 94778.html
Par contre, je ne pense pas changer la sonde qui fonctionnait encore...
Merci pour vos conseils,
Christian
Ce produit là ?
Christian
