verin pour coffre et capot
Re: verin pour coffre et capot
Restauration
1974 c’est l’année des rubberbumper, cette voiture est bien présenté, certes elle est rouge, c’est un assemblage de toutes les variantes qui ont essaimé la production de la mgb :-)
- SeaRunner
@Brindido, bonjour et bienvenu.
Jolie voiture et même si elle n'est pas d'origine ni authentique, le principale est que tu prennes du plaisir quand tu roules avec cheveux au vent ou que tu la dépannes (toujours cheveux au vent).
- ETIENNE7
- année : 1972
Superbe état !
- Leo Marjon
On dirait une "tombée de la chaine" !
Waoooooow
Waoooooow
- Région : France - Bourgogne
- année : 1976
Bonjour a tous,
J'espére que vous avez passé un noêl du mieux possible......
petite question :
vu de l'arriere de la mg , le vehicule penche légèrement a gauche ( environ 2cms pas bien grave ) est ce que je peux jouer sur la calle d'épaisseur en alu ou rajouter une lame ou carrément changer les lames ????Album MG
petite question :
changer les lames
c’est une loterie, il est possible que la différence de hauteur provienne d’une différence dans la fabrication des lames, mais comment savoir si les nouvelles lames seront identique ...
je n’enlèverais pas la cale.
mais chacun fait comme il veut :-)
- Région : France - DOM
- année : 1976
Elle est magnifique. En très bon état apparemment.
La cale est d’origine ou c’est une modification pour la rehausser ?
- Santalier
"pour la rehausser ?"
la cale est là pour baisser la woiture. :-)
Re: woiture qui penche,
Est ce bien l'ensemble de la woiture qui penche?
La distance entre centre de roue et baguette d'aile est-elle bien différente à D et à G ?
Est il possible que, aprés une restauration, avec un peu de roulage et de temps, les silent-blocs se tassent différemment à D & G avant de prendre un place équilibrée.
(On voit bien des MGB un peu haute en sortie de restauration de suspension arrière et devenant plus "basse" au fil du temps et kms.....)
Enfin, j'dis ça, j'dis rien..!
"Aprés....!"©
"Aprés....!"©
- année : 1976
Bonjour a tous,
Sur le fait que la bagnole penche légèrement sur la gauche .... on verra ça avec le temps...pas bien grave....on pourra peut être passer la cale a la rectifieuse ????? ou alors mettre une enclume ou quelqu'un dans le coffre (mort ou vif) (dommage.. je n'arrive pas a mettre des smyleys ????)
Mystère sur pompe de lave glace ???
Si j'alimente en direct (12v) la pompe , elle fonctionne ..
Je rebranche les fils ..... J'appuie sur la manette ....rien
Je redébranche les fils , je met une ampoule témoin au bout des fils ...j'appuie sur la manette ...l'ampoule s'allume ..le jus arrive, je rebranche et là...rien ....j'arrête de me prendre la tête..
A+
A+
- année : 1976
Bonsoir a tous
Tout d'abord "meilleurs "année a tous en espérant que la santé nous permettent de faire de bonnes ballades avec notre MG.
Petite question: Ya t'il parmi nous une bonne âme pour me donner des conseils pour installer des verins sur le capot de la MGB . J'ai acheté récemment une paire de verins (voir photo) , et suite a une aprés midi de "boulot" et plusieurs tentatives impossible de trouver les bons points d'attaches sur le capot ...... Ces verins ont été achetés chez Datch ( vendu pour la mgb coffre et capot ) entre axe rotule : 375mm course 150mm ( ça me parait court !!!! mais .....) finalement j'ai fini par remettre les coulisses d'origine.....alors si quelqu'un peut m'aider je suis preneur .
Merci a +
Album MGAlbum MG
Merci a +
Album MGAlbum MG
- ETIENNE7
- année : 1972
Tu es sûr que tu n'as pas interverti les vérins et les baguettes de tambours ?
bonjour ,je regarderai demain si je retrouve le plan pour installer les 2 vérins du coffre( je n'ai pas de vérin sur le capot moteur
Montage le plus simple :
- Fixer Le point "bas" du vérin sur la caisse qui doit être à une distance de l'axe des charnières égale à l'allongement du vérin moins quelques mm.
- on trouve le point d'ancrage haut (sur le capot) par l'intersection du capot ouvert au max (sans forcer) et du vérin allongé..
On peut faire un schéma de montage à l'échelle avant.... (crayon, règle, compas...)
- année : 1976
Merci JMAU, j'ai déja essayé, mais compte tenu de la longueur total du verin 375mm , le point d'encrage se retrouve assez bas sur le capot (voir photo ) et compte tenu du poids de celui ci , le verin ne le tiens pas du tout .......et si je mettais le 2eme ce serai pareil ....quelque chose m'échappe ???? si quelqu'un a une photo avec ces verins montés ...... merci posting.php?sid=417ff0d1c2adc4d12f77811 ... esized.jpg[/img]Album MG
- ETIENNE7
- année : 1972
On est de tout cœur avec toi, parce que c'est n'importe quoi, ce truc !
- SeaRunner
Question : s'agit il d'un capot Alu ou un capot acier?
Si capot acier je pense que les 2 vérins sont nécessaires.
Je ai cru voir 2 béquilles sur une des photos.
@JMAU: comme d habitude le croquis est top.
Autre possibilité : déplacer le point 1sur la droite après le L mini + delta L mais tu perds l'accessibilité moteur.
- PHIPHIGOY
- année : 1963
Dis Brundido, on a des points communs :
- la MGB : La mienne est sur le papier de 1963 mais elle a des pièces d'un peu toutes les époques!
- la retraite (même si je travaille encore un poil).
- la Bourgogne: j'habite à côté de Dijon.
- la musique: j'ai décidé de me mettre à la guitare...bon je suis en catégorie hyper débutant.
En revanche, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre des vérins sur la MGB...je sais qu'on ouvre souvent le capot, mais bon.
Pour tout dire, j'ai un MAZDA CX5 de 2017 qui, curieusement, n'en possède même pas !
Tu es de bourgogne du nord, du centre ou du sud, de l'ouest ?
Philippe.
Philippe.
- année : 1976
Bonsoir SABY,
est ce les même que j'ai ???? axe a axe 375mm course 150mm!!!! , ceux là me paraisse plus longs. peut 'on avoir les ref et marque de ces verins et je les commandes dard dard et je renvoie ceux que je viens d'acheter . Merci pour les photos , et une réponse eventuelle .
pour repondre a Phiphigoy je suis bourgogne nord
est ce les même que j’ai
ils ne leur ressemble pas. les photographies que j’ai posté sont des bagnoles américaines ...
Moss europe commercialise des kits
https://www.moss-europe.co.uk/boot-lid- ... 0-074.html
Moss Motors
https://mossmotors.com/dual-strut-hood-lift-kit
Moss Motors
- TheLastMohican
- Serie speciale : Outlaws
made in LouLou
Pour le capot j'ai préféré de les installer pied en arrière pour qu'ils ne gênent pas les éventuels interventions sur le moteur.
Pour le coffre en revanche c'est l'inverse... poids de la valise.
Envoyé de mon SM-A105G en utilisant Tapatalk
- année : 1976
bonsoir,
Apres pas mal d'em..... et quelques heures de boulot , et surtout grace aux photos de Saby qui m'on bien aidées , le résultat est concluant . Comme quoi le forum sert a quelque chose......Finalement le kit acheté chez datch fonctionne trés bien, il tient trés bien le capot ouvert , et comme je l'ai placé, j'ai une ouverture de capot de 1m30 a partir de la calandre , ce qui permet de travailler trés convenablement. Pour ceux qui serait interressé a poser ce kit je pourrai leur donner quelques cotes de placement.Album MGhttps://www2.mgcontact.eu/pictures/albums/userpics/normal_20210111_155416_resized.jpg[/img][url=https://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-103472]Album MGos=-103471]Album MG[/url]
- année : 1976
Pour répondre a THELASTMOHICAN
Le capot n'est pas du tout le même que le mien .
Mais par contre si vous pouviez me donner la ref. du verin de coffre , je suis preneur, a condition qu'il se monte directement sur les pattes existantes .merci
THELASTMOHiCAN
la bagnole de Loulou, le dernier des mohican, est une mga ...
