ventilateur additionnel
- année : 1979
- Serie speciale : Limited édition
Re: ventilateur additionnel
Solution simple et pas chère ...
Un ventilateur de BX diesel....à la casse - 40 euros
Gros débit ..silencieux et extra plat ...
Un peu de montage pour le coller au radiateur en mode j aspire ..
Un relais , un commutateur au tableau de bord(20 euros ) et roule poupoule ..
j'ai enfin reçu fin d'après-midi le ventilateur (kit revotec)par contre il n'y avait pas la notice de montage .
Apres recherche sur le forum je pense pouvoir le monter, juste le branchement me pose soucis, j aurais besoin de votre aide.
je ne sais pas ou brancher le fil rouge , je pensais à la boite à fusible mais lequel ou le + de la bobine puisque qu'il vient du Neumann enfin je crois
Bonjour. tu dois avoir une adresse internet ... du genre
https://www.revotec.com/acatalog/070032.pdf
Sinon, pour trouver la bonne instruction, tu cherches sur le net avec les mots :
revotec.com acatalog pdf
tu devrais trouver ton bonheur...
le + de la bobine
c’est en faisant ce genre de montage électrique que il arrive des «catastrophes» à ces vieilles bagnoles. une solution consisterait à tirer un fil de bonne section sous gaine avec un fusible, se connecter là où se trouve le câble de batterie, sur le démarreur ou bien sur le solénoïde, du démarreur
- année : 1967
Bonjour si ces photos de mon ventilos peuvent t'aider....il y a un fil à la masse apparemment et l autre le jaune qui part sur le boitier à coté de l aile....
- année : 1967
Il y a un thermostat entre les 2
- Jmau, J'ai trouvé comment le monter et le connecter, c'est pas bien difficile *SMS* juste le fil rouge + qui vient du relais , j'avais peur de faire une connerie donc Saby tu dit de le brancher sur l'arrivé de la batterie au Neumann ou démarreur .
Ça doit être plus sûr, Tatan tu l as branché sur la boite a fusible *SMS* plus simple mais est ce que *SMS* assez protégé ?
le brancher
un ventilateur électrique costaud consomme, il faut un fil électrique de bon diamètre, pour mon installation je me suis branché sur l’arrivée du câble de batterie sur le solénoïde du démarreur, le fil est gainé avec un fusible en ligne et il alimente un relais. je n’ai pas utilisé le faisceau électrique de la bagnole.
Pas au Neumann...
Neumann
le nom de “Neiman” vient directement de celui de son inventeur, Abram Neiman, un ingénieur Roumain né en 1893,
- année : 1967
Heu *SMS* pas moi, le vendeur de la voiture me l a fait posé juste avant de me remettre les clés....
Merci pour vos retour, il faut alors que je trouve un porte fusible avec fusible.
Quelle section de fil et de fusible doit je utiliser ?
J'ai trouver du fil d'une section de je pense 2 ou 2,5 , est ce que ça suffit ?
- richard250967
BonjourTARTAN a écrit :Il y a un thermostat entre les 2
quel qualité pour ce type de thermostat , cette question au vu du prix du revotec !!!
