besoin d'expérience
Généralités MGB
yann06
Re: besoin d'expérience
Message par yann06 »
Jidé de Grasse a écrit :Salut Yann
je manque un peu de temps en ce moment, mais promis dès que possible on fait une sortie 06 et on ouvrira les capots pour parler réglages et entretien ;)
Il est normal que le ralenti chute un peu à chaud. De 1000 tours à 400 c'est beaucoup mais avant de tout bricoler, régler à 1200 à froid devrait le faire, si ça tombe à 6-700 à chaud le moulin le tolère sans caler.
Peut-être qu'un petit réglage de l'avance sera intéressant
trop sympa merci jidé je demande qu'a apprendre.
le carburateur j'ose pas toucher personnellement me faut des cours avant ^^
je pense aller prendre rendez vous chez tigli que richard ma conseillé car il et pas loin, j’espère que c'est le genre de mécano spécialiste qui rien qu'au bruit du moteur sait ce qui va pas
vous penser que si je met des bougie neuf sa peu aussi arranger les chose ? quand je voit ce que mon nettoyage a fait je suis plutot confiant mais je veux votre avis
je pense qu'elle ne fonctionne pas si mal, et que des bougies neuves n'y changeront rien ;)
Ce moteur est simple, une fois réglé le jeu aux culbuteurs, l'avance à l'allumage, la richesse et la synchronisation des carbus, il doit fonctionner.
MGBisolet
Message par MGBisolet »
Les bougies de ma C.... et pourtant tout va bien ;-)
ça pourrait aller mieux....
yann06
a oui t'es bougie sont bien noir ^^
https://minute-auto.fr/guide/mecanique/ ... diagnostic
j’étais tombé sur ça du coup je pensait que c'était moi qui avait fait le dépôt charbonneux a cause de la mauvaise utilisation du starter l'autre jour
mais ce que je comprend pas c'est pourquoi elle serai mal réglé ? (carbu)
elle et arriver tous allait bien, bon ok j'ai juste fait le tour du pâté de maison, mais mon nettoyage des bougie on eu un effet positif
vous avez cb de tr/min sur votre mgb au ralenti a froid et a chaud vous du coup ?
Santalier
Message par Santalier »
...si c'est pour moi, le ralenti , moteur à température de conduite atteinte = 700 tours. A froid, avec le starter "Choke", tiré, ça va de 1000 à 800 t/m suivant la course de la tirette.
Le Manuel du conducteur dit : 500 t/m en réglage standard, personnellement myself, j'y trouve un peu bas et préfère 700 t/m, ne serait ce que pour favoriser une meilleure lubrification.
"Mais les doctes, sachants, capés, instruits, chenus, blanchis sous le harnais etc...vous diront plus et mieux"
Démarrage à froid sur starter à fond : 1500 t/mn (température extérieure 18°C)
Quelques secondes après 650t/mn sur un poil de ralenti accéléré.
Si je repousse tout de suite le starter, elle tourne à 500 t/mn mais cale au bout d'une dizaine de seconde.
Pour le "à chaud"... c'est au retour... :)
Edit : 750 t/mn à chaud.
Modifié en dernier par JMAU le 30 mai 2021, 09:52, modifié 1 fois.
yann06
super tu nous fait du direct JMAU =)
yann06
je suis en train de lire le manuel du conducteur
je suis sur la partie réchauffage du moteur
en gros au ralenti il faut qu'il soit mini a 1000tr/min (a froid) sinon pas bon pour le moteur donc je doit faire en sorte que le réglage du ralentie soit a 1000 via réglage des carburateurs ou via le starter ?
ensuite overdrive :
d’âpres le manuel il ne faut pas débrayé pour passer l'overdrive
et si j'ai envie d'un coup de pèche sur voie rapide pour doubler quelqu'un et que je suis en 4éme overdrive je lâche l'accelerateur pour descendre un peu dans les tr/min et hop passe l'overdrive en 4éme normal) en peu comme si je rétrogradai sur une voiture normal sauf que j'ai pas besoin de débrayé c'est bien cela ??
je préfère demander confirmation avant de faire des bêtises
le starter
sur la commande du starter, sur le carburateur, il y a une came de ralenti accéléré, c’est à dire que en mettant le starter le ralenti est accéléré. il y a une vis de réglage de ce ralenti, il faut prendre garde que lorsque le starter est enlevé la vis de réglage ne touche pas la came.
en ce qui concerne l’overdrive, personnellement je ne lève pas le pieds de l’accélérateur et je ne débraye pas. au rétrogradage de l’overdrive il faut prendre garde du régime moteur. si vous êtes à quatre mille tour en quatrième/overdrive et que vous enlevez l’overdrive le régime va monter à cinq mille tours.
la vis de réglage du ralenti accéléré est la #3
yann06
merci de ta réponse saby j'ai revérifier mes bougies elle sont redevenue noires alors que j'ai pas utilisé le starter la dernière fois ( juste âpres mon nettoyage)
du coup lundi j’ appel un garagiste demain
mais du coup si elle sont redevenue noirs c'est que mon réglage de carbu et trop riche ? et du coup c'est quand les bougies on commencées lentement a se "charbonné" pendant ma conduite que je suis retourné a mes problème de calage au ralentie ? qu'en pensez vous ?
pour l'overdrive d’âpres ce que tu dit tu confirme le bouquin super théorie + cas concret validé
merci =)
yann06
j'ai eu le garage tigli au téléphone d’âpres lui le mélange et trop riche ce qui concorde avec les symptômes, mais il en saura plus quand je lui amènerai
richard250967
Message par richard250967 »
yann06 a écrit :j'ai eu le garage tigli au téléphone d’âpres lui le mélange et trop riche ce qui concorde avec les symptômes, mais il en saura plus quand je lui amènerai
salut sage décision , rien de mieux qu'un pro pour les réglages moteur quand on est novice
perso je ne m'y aventure pas pas assez expert en la matière, je ne touche ni au réglage moteur hormis le ralenti , ni aux organes de sécurité
yann06 a écrit :...
ensuite overdrive :
l'overdrive est d'une conception proche d'une boite automatique, donc avec les embrayages intégrés.
Il n'y a pas de coupleur/convertisseur comme dans une boite auto (les boites auto du siècle dernier) mais il est toujours possible d'alléger le patinage de ces embrayages internes, pour en limiter l'usure, en limitant le couple transmis pendant l'opération en soulageant l'accélérateur lors de la montée du rapport et en évitant de la faire à haut régime au rétrogradage. (comme cela a été indiqué par saby).
Débrayer est peut-être aussi une solution (je ne le fais pas) ... mais là on aborde la section "marronnier" ;)
yann06
je vous tien au courant j'ai tenté de demarrer la voiture toujours sans starter vue qu'il fait 30 dégrée pour l'amener chez le garagiste mais elle faisait de trop mauvais bruit je stresse et j'ai des haut le coeur a chaque fois que je monte dans la voiture pour tenté de la démarrer
trop mauvais bruit
L'ordre d'allumage des bougies est le bon?????
1342 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre... le fil du Cylindre 1 vers 13 h.... sur l'allumeur.
PS : il vaut mieux numéroter les fils... cela évite (pas toujours) les erreurs de branchement.
Modifié en dernier par JMAU le 31 mai 2021, 16:09, modifié 2 fois.
yann06
normalement sachant que j'ai démonter les bougies une par une sa peu pas être sa
quand je suis monter dans la voiture j’ai eu bcp de mal a la demaré pourtant il fait 8 degré de plus que le jour ou je l'ai demaré sans starter donc j'ai tenté sans
pour devoir mettre de coté cette hypothèse (manque de starter) sachant que le moteur et déja trop riche (bougie bien charbonneuse)
quel bruit fait la voiture lors d'un démarrage a froid sans starter ? car peu être que ce sont mes symptômes ?
c’est quoi des «mauvais bruit» ?
yann06
saby a écrit :c’est quoi des «mauvais bruit» ?
des bruit que tu te dit "oula je reste chez moi et j'attend"
genre sa pète
dsl si c'est c'est pas très explicite
genre sa pète
genre les bougies n'allument pas dans le bon ordre....
mais bon...
yann06
J’y ai pensé aussi mais comme je t’ai dit j’ai jamais debranché 2 cables d’allumage en meme temps et le garage et fermer a clés donc c’est pas ça ou je suis somnambule
Par contre le moteur qui pete c’est peu etre de l’auto allumage comme le melange est trop riche c’est possible surtout sur ses moteur...
l’auto allumage
l’auto allumage c’est le moteur qui continue à tourner alors que le contact est coupé. c’est un allumage incontrôlé causé par diverses sources.
à force, il y a sans doutes une bougie qui a «claqué» et qui allume de temps en temps ce qui cause des explosions des gaz imbrûlés.
pour que les bougies «sèche» il faudrait que cette bagnole puisse rouler un petit moment à une allure normale.
c’est quoi la marque des bougies, quel indice thermique ?
l’utilisation d’une mgb, même avec une carburation réglé trop riche est quelque chose de très facile.
yann06
je pense pas que quand le moteur et éteint elle s'allume toute seule
dsl pour moi l'auto allumage c'est genre quand le moteur tourne y'en a une qui s'allume pas au bon moment (avant l'étincelle ) en tous cas si sa expliquerait irrégularité du bruit moteur que j'ai ressenti
les bougie sont neuf ce sont des Bosch (r6 wr7dc+russia) dans le doute j'ai déjà commander des bougies BP6ES 7811 NGK (et un jeu de cale)
désolé :-) l’auto allumage se produit lorsque on coupe l’allumage sur un moteur qui vient d’être utilisé est qu’il est chaud. contact coupé.
une bougie qui n’allume pas au bon moment c’est que l’avance à l’allumage est décalé. à ce moment-là les quatre bougies produisent l’étincelle au mauvais moment, et non pas une seule ...
yann06
Oui dsl pour un non initié une bougie qui s’allume en moment non voulue c’est a dire d’elle meme ( donc automatiquement ) semblais étymologiquement être ce que vous appelé « auto allumage » quand j’ai compris ce que vous les habitués appelaient auto allumage j’ai compris que c'était pas ça
