Liste de qu'il faut avoir en permanence dans l'auto
Re: Liste de qu'il faut avoir en permanence dans l'auto
dans les parages
depuis que j’ai remis la bagnole en état de rouler, il n’y a pas longtemps, je me contente le lundi matin d’aller au village d’à côté, dix kilomètres, uniquement pour faire rouler la bagnole, mais ça ne m’intéresse guère. jadis c’était ma seule et unique voiture et elle a effectué des kilomètres, mais pas de «voyage ».
Pas au pied levé, mais voiture révisée et valises bien faites :À ce sujet, je serais curieux de savoir qui enquille des bornes avec sa MGB et est capable de partir à l'autre bout de la France au pied levé!
Alsace, Pays basque, ou Roussillon par exemples, depuis la Bretagne, en 2 étapes, pas d’autoroute.... et je ne suis pas le seul du forum!
C'est certainement pas Dinosaure qui dira le contraire mais en rallye de régularité, AR + le rallye , on est vite à plus de 1.000 km sur un week-end.
- Santalier
idem JMAU,
Circuits Châteaux Cathares (avec incursion en Espagne), La Corrèze, La Touraine, le Périgord et plusieurs fois la Corrèze/Dordogne chez des amis...
Mais il y a beaucoup plus de "Lointains", qui viennent à ces sorties: d'Alsace, de Paca, de Bretagne, du Lyonnais et même de Suisse.....
- année : 1968
Moi avec la Midget MKII et la MGB V8, je pars régulièrement pour 400 bornes (Paris / Trouville) au pied levé... Sinon l'été c'est 2500 bornes et ça marche bien aussi, je gonfle les pneus et vérifie les niveaux quand mêmeFr@nck a écrit : A ce sujet, je serais curieux de savoir qui enquille des bornes avec sa MGB et est capable de partir à l'autre bout de la France au pied levé ?
Dans les faits, si la voiture "tourne" régulièrement, on peut parcourir tout types de distances ... Et beaucoup de choses sont dépannable sur la route ... (la pompe à essence, les connections électriques...), beaucoup de choses sont aussi des pannes non "blocantes" (les clignotants par exemple, ou une lame qui casse ..). Partir loin, c'est surtout le meilleur moyen de mettre enfin le doigt sur la panne qui allait arriver sans prévenir et qu'on n'avait pas encore décelé !
- Région : France - Picardie
Un détail, à pas cher: si vous êtes en monte avec chambres à air, il est prudent d'en avoir une dans le coffre, pour qu'un garagiste local vous ré-équipe en roue de secours lors d'une crevaison.
Il est aussi prévoyant de vérifier l'état des durits essence souples ( réservoir-pompe) qui s'usent discrètement...
- Dinosaure
Exact, il m'arrive même fréquemment de dépasser les 1500 km dans le we. J'avais confiance, et ne m'a pas trahi !Midget Rally a écrit :C'est certainement pas Dinosaure qui dira le contraire mais en rallye de régularité, AR + le rallye , on est vite à plus de 1.000 km sur un week-end.
- année : 1964
Depuis 20 ans, je ne fais qu’en enlever:
Il ne reste plus que de quoi changer le circuit d’allumage ( faisceau pièces,de,l’allumeur et bobine ( mais je suis en tubeless) et qqes fusibles . Mais beaucoup de pièces sont fiabilisees( pomper à essence,,etc)
Tout le reste est soit facile à trouver ,,soit trop pénible à mécaniquer sur le bord de la route.
Une bonne assistance est probablement judicieuse même si pour ma part, je ne l’ai utilisée que pour une panne d’essence ( saleté de jauge…)
Bonjour à tous,Santalier a écrit :"
Outillage
Tournevis : deux plats (un petit et un large) et deux cruciformes (un petit et un gros)
Clés plates (au moins les plus courantes, mesures UK seraient adroit))
Douilles et cliquet
Pince coupante
Pince plate
Pince grip
Multi-prise
Un petit contrôleur universel
Une clé à bougies
Une série de jauges d’épaisseur
Juste une question de béotien : pour les douilles, faut-il impérativement des douilles UK??
Mille mercis
- année : 1968
Non, mais c'est mieux
- Région : France - DOM
- année : 1976
Moi j'essaie d’avoir toujours de l'essence car ma jauge ne marche pas .
Je n'ai même pas mis de roue de secours pour avoir plus de place dans le coffre .
Juste une bombe anti-crevaison.
Je dois être le seul aussi inconscient . Je mise tout sur la dépanneuse !
- gillesmgb
Idem pour gagner de la place dans le coffre !
J’aI des pneus tubeles .. kit de mèches du monde de la moto et petit compresseur 12v..
L’idée c’est que sur la B, comme en moto, on se rend très rapidement compte d’une crevaison !
- richard250967
Django974 a écrit :Moi j'essaie d’avoir toujours de l'essence car ma jauge ne marche pas .
pareil pour moi , pas de roue de secours , tubeless, bombe et kit anticrevaison , et sacoche avec outil , bobine , bougies,courroie , huile et LDr , quelques bricoles electriques , et pas hésité a faire un petit roadtrip de 1000km
Idem pour moi, roues neuves et pas de roue de secours, bombes anti-crevaison et jamais eu besoin de m'en servir.
Je pense que des douilles curables ça tient plus longtemps. Après on fait avec ce qu'on a.Jeeves a écrit :Bonjour à tous,Santalier a écrit :"
Outillage
Douilles et cliquet
Pince coupante
Pince plate
Pince grip
Multi-prise
Une clé à bougies
Mille mercis
Trêve de billevesée. Pour moi il y a deux alternatives suivant les « typologies de sensibilités à l’avatar inattendu et autre dramaturgie de la panne », celle qu’on souhaite inconsciemment (par carence d’entretien) et qui fera bien à raconter le soir au coin du feu devant les yeux ébahis de « ceux qui ne savent pas », en déclarant d’un air entendu : « sinon ça ne serait pas une anglaise… » et celle qui consiste à anticiper. Respectivement :
1. Cultiver sa paranoïa de la panne, ce qui n’incite pas à rouler ou ce qui entrainera tôt ou tard à installer une boule à l’arrière de sa MG pour tracter un plateau sur lequel on aura savamment disposé une voiture de rechange, contenant elle-même dans son coffre toutes les pièces utiles à sa réparation. C’est la méthode dite des « poupées russe ».
2. Entretenir sa voiture selon les indications du constructeur (d’où l’utilité de lire le manuel du conducteur de sa voiture), changer tous les consommables et les pièces d’usure sans attendre qu’elles rendent l’âme, ce qui arrivera obligatoirement après quelques dizaines d’années de bons et loyaux services. Ceci comprend bien entendu tous les fluides, le contrôle des faisceaux, connexions et contacts électriques, l’allumage (passez à l’électronique), toutes les durites, attaches de pot, etc. Il est raisonnable de penser que ces pièces ne resteront pas indéfiniment intègres après des années d’agressions diverses et variées, sans mentionner les bricolages approximatifs subis durant des vies passées.
L’entretien courant doit être impérativement à jour. Le manuel du conducteur préconisait du reste un minimum de contrôles à chaque fois qu’on était sur le départ, telle la checklist du pilote de Spitfire (l’avion) avant le combat.
A l’achat du véhicule faites vôtre le principe que vous partez de zéro en terme d’entretien et prévoyez une petite enveloppe en sus du prix d’achat (le vendeur étourdi aura, bien malgré lui, oublié de mentionner quelques « tracasseries ».
En résumé, soit attendre la panne pour entretenir et réparer. Ça arrivera forcément loin de chez vous et de toute habitation, vous n’aurez probablement pas la pièce de rechange à disposition, ni la capacité de faire un diagnostic avisé, il pleuvra, le vent glacé soufflera et le mobile n’aura pas de réseau. Ou alors mettre en conformité, entretenir, prodiguer des soins préventifs et bien mérités à son véhicule qui aura, à n’en pas douter, déjà eu une vie bien remplie. Vous augmenterez ainsi votre plaisir et vos compétences en mécanique et connaitrez les spécificités de votre voiture. Une MG bien entretenue est une voiture très solide et durable. En somme une ode, avant l’heure, à l’écologie.
Pour ma part, en ayant respecté les principes énoncés plus haut, j’ai traversé plusieurs fois le pays pour me rendre à l’étranger, sans roue de secours, juste équipé d’une bombe anti-crevaison. La seule panne subie au cours de ces périples fut une ampoule de clignotant grillée. Dès lors une trousse à outils automobile de base, des fusibles de rechange, un multimètre et un cric sont amplement suffisants car ils vous aideront éventuellement à dépanner un collègue planté au bord de la route (« Je t’avais dit de t’occuper de ta voiture ! »).
Enfin, je ne saurais trop recommander un « booster » de batterie. Cet appareil de taille réduite (le mien fait en centimètres 18 x 9 x 4) vous permettra non seulement de vous prémunir des effets immobilisant d’une batterie déchargée mais intègre aussi une lampe (fixe, clignotante, alarme rouge), des ports USB pour recharger votre téléphone, PC portable ou alimenter un petit compresseur, une boussole ; On en trouve d’excellent dès 60€. Dernier conseil et pas des moindres : roulez fréquemment !
