Identification MG B roadster
Posté : 23 nov. 2006, 10:29
Qui pourra me donner des infos sur l'identification du moteur de ma MG B 1974 cabrio origine US, conduite à droite.
Voici toutes les indications relevées sur la plaque signalitique située au dessus du filtre à huile : IVOR SEARLE, Ref 71303, type 1072, et sur l'avant de la culasse PAT NO 565394, sur l'arrière 18G.
Numéro de chassis à l'intérieur du bas de la portière gauche : GHN5UE356041
Nombre de palliers ? moteur d'origine ou pas ? sans plomb ou avec ?
La personne qui m'a vendu la voiture m'a certifié que c'était un moteur reconditionné en 98 donc avec culasse supportant le sans plomb.
J ai un problème d'auto allumage, quelles peuvent être les incidences fâcheuses et les remèdes.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront donner des réponses à tous ces questions.
