bonjour,
je cherche un cable de frein à main pour pont tube roues fils,
si dispo merci de me donner la longueur du cable principal,la longueur de la gaine et la longueur du cable secondaire, c'est important car le cable neuf que j'ai acheté est trop long pour le primaire mais de bonne longueur pour le secondaire donc je pense qu'il doit avoir un défaut de construction.
d'avance merci
pièces mgb gt
Re: pièces mgb gt
bonjour desolé je ne l ai plus
Re: pièces mgb gt
Avez-vous toujours une ceinture de sécurité à vendre.
Je dispose d'un Gt de 78 conduite à droite. ma ceinture côté conducteur est HS (le boitier qui reçoit la ceinture en fait !).
Merci pour votre réponse.
Codrialement
Codrialement
Claude Lecomte
Re: pièces mgb gt
J'ai le même problème avec mon câble de frein à main neuf pour ma MGB de 63, la vis de réglage est à fond, le levier tiré complètement et les mâchoires touchent à peine les tambours !!! Il a l'air trop long d'au moins 5 cm !
Je vais le raccourcir au niveau de la vis de réglage en coupant le bout du câble et en réalisant un nouvel embout; je ne vois pas d'autre solution.
Si tu le souhaite, je te tiens au courant.
Claude
Claude
Claude Lecomte
Re: pièces mgb gt
Ca y est, c'est réparé, j'ai coupé 5 à 6 cm du câble principal, réalisé une petite pièce au tour et maintenant, c'est impeccable je n'aurai plus besoin de me mettre en vitesse lors des arrêts prolongés.
Au problème suivant car j'ai le même soucci sur ma Delorean.
ludovic
- année : 1964
Re: pièces mgb gt
Bonjour,Claude Lecomte a écrit :Ca y est, c'est réparé, j'ai coupé 5 à 6 cm du câble principal, réalisé une petite pièce au tour et maintenant, c'est impeccable je n'aurai plus besoin de me mettre en vitesse lors des arrêts prolongés.
Le problème de la longueur du câble de frein à main est connu et ancien. La solution plus simple et définitive consiste à re percer un trou reculé pour le bloqueur du flexible sur le tunnel. Cette solution autorise de changer le câble facilement autant de fois que l'on veut.... Cette solution m'a été gracieusement donnée par Doug Smith de MGmotorsport;-)
mais je ne doute pas que votre solution fonctionne. Elle nécessite juste du temps, un tours et doit être recommencée à chaque changement de câble...
Re: pièces mgb gt
Au problème suivant car j'ai le même soucci sur ma Delorean.[/quote]
bonjour,jusqu'a pas bien longtemps je pensais que la delorean était une voiture construite pour le film,dernierement avec mon A310 je suis tombé en panne de pompe a eau ,pas une de dispo en france,j'en ai trouvé une au US pompe de delorean moteur PRV,c'est exactement la même.
