Bon je confirme, je viens de tester, pas de tension sur l'OD en marche arrière, malgré la commutation au tableau de bord. Sur boite 4 synchro, sur une 3 je ne sais pas.
Donc tu as bien un soucis d'inhibiteur.
"...Quand la 3e ou la 4e est enclenchée, c'est à dire quand ce n'est pas la marche arrière, la 1re ou la 2e , le circuit est ouvert, l'OD n'est plus alimenté, même si le contact du tableau de bord est sur On..."
Le circuit est fermé, l'OD est alimenté. Non??
Conseils achat MGB
- PETIT BRETON
- année : 1970
Re: Conseils achat MGB
Bon, ben pour une fois que je m'implique sur une discussion technique c'est pour apprendre que titine a un problème...
Merci quand même à tous
Sauf si la boite à été modifié, pour avoir l'OD sur le 1 et 2, il ne devrait pas y avoir d'OD sur les rapports pré cités.
- PETIT BRETON
- année : 1970
N'en sais rien...
Partant du principe qu'il ne faut pas toucher à ce qui marche bien, je vais me contenter d'être vigilant à l'avenir.
mais c'est bien sûr :
"...Quand la marche arrière, la 1re ou la 2e est enclenchée, c'est à dire quand ce n'est pas la 3e ou la 4e, le circuit est ouvert, l'OD n'est pas alimenté, même si le contact du tableau de bord est sur On..."
L'erreur est humaine JMAU, et tu m'as mis le doute. Du coup j'ai bien relu
Petit Breton, moi je le remplacerais ce switch, mais bon, c'est moi. Par contre bon courage pour l’accessibilité au dessus de la prolonge...
- PETIT BRETON
- année : 1970
Si un jour je dois tomber la boite, ce sera fait, mais là tout fonctionne bien, et si j'ai bien compris tant que je ne laisse pas l'OD quand il faut pas il n'y a pas de risque ?
- PETIT BRETON
- année : 1970
Désolé d'avoir pollué le post de remymg. Pour en revenir à sa trouvaille, elle a l'air sympa, même si je ne suis pas fana des minilite à serrage central (qui coûtent un bras sauf erreur). La calandre n'est pas conforme sur une 72 (toujours sauf erreur ce devrait être une recessed), mais comme la honeycomb est ma préférée, je la trouve très mignonne comme ça.
