Valve d'amortisseur Armstrong
- année : 1975
Re: Valve d'amortisseur Armstrong
Oui ,MG->69,je suis sur que ce problème d'asymétrie est la conséquence d'un remplacement d'un des amortisseurs par modèle différent car exterieurement,j,ai un amortisseur qui présente un remplissage par le haut et l'autre par un remplissage d'une vis située sur le côté.C'est pour cela que si je pouvais au moins monter deux valves identiques,vu les testes realisés en permuttant mes valves,je suis sur de retrouver un amortissement identique de chaque côté donc si c'est possible pour toi de t'en défaire,je suis preneur.
J'aurais commencé par là : deux amortisseurs identiques !
- année : 1975
Je reste donc toujours avec la même question.Quelqu'un pourrait-il me vendre une valve d'occasion?
Je suis possesseur d'une MGB de 65 depuis quelques mois.
Un des petits soucis actuel : une fuite au niveau du bouchon de vidange d'un amortisseur arrière.
Savez-vous quel joint il faut ? On le voit un peu sur les photos de votre post, mais pas moyen de trouver chez les fournisseurs de pièces.
Merci à vous de tous vos conseils sur ce site.
François59
François59
Avec le (ou les ) joint(s) usager(s)... allez voir chez AD...Savez-vous quel joint il faut
(ou serrer un peu plus?)
PS : joint en place et écrasé depuis 40 ans...
