Carter distribution
- Alain 91
- année : 1969
Carter distribution
Bonjour, je suis à la recherche d'un carter de distribution pour un moteur 18 GG. Si quelqu'un en a un à céder on ne sait jamais. !
Re: Carter distribution
J'en ai un de 18V847 ? (avec joint spi...) celui des photos...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 15&t=28954
- Alain 91
- année : 1969
OK si tu penses qu'il peu convenir ça m'intéresse , si tu peux me donner tes coordonnées que nous en discutions ce serai sympa
Ben, je n'en sais rien... (référence différente chez Moss?)OK si tu penses qu'il peu convenir
12H3317 (18G) et CAM1393 (18V/ bumper) celui que j'ai...?
j'essaie de trouver la réponse...
- Alain 91
- année : 1969
J'essaie aussi de trouver ce qui peut être différent car apparemment le joint de carter et le joint spi portent la même réf pour les deux carters à moins que la différence ce situe au niveau du peigne de graduation ou des trous de fixation ? Affaire à suivre !
J'essaie
il y deux modèles de carter de chaîne de distribution, le plus ancien avec les repères d'avance dessous, avec sa poulie de vilebrequin correspondante, et ensuite celui avec les repères d'avances au-dessus avec sa poulie correspondante. les deux carter avec leur poulie respective sont interchangeable.
Merci Saby
Dont acte...
J'ai le carter (peigne en haut) et sa poulie ...(?) j'attends une réponse de Moss...
Dont acte...
- Alain 91
- année : 1969
En fait le problème que je rencontre est de ne plus avoir de peigne sur mon carter du coup impossible de faire un calage précis, après avoir monté un allumeur CSI je trouve dommage de ne pas profiter de cette technologie !
Un repère fait d'un fil de métal rigide et monté sur l'une des vis du carter suffirait.
Repérer le point mort haut et aller ce repère.
Ou sinon, tomber la pou lié damper et remplacer le carter, pourquoi pas
Ou un peigne qui ressemble à quelque chose...
En tole mince, collée (soudée?); la 4e dent (+15°) alignée par rapport à la vis.
Précis au degré près...
- Alain 91
- année : 1969
Merci JMAU pour ces infos je garde en tête que tu as un carter , comme mon moteur est un peu bruyant j'envisage de le sortir pour lui faire un bon contrôle et faire se qui sera nécessaire, je verrais à ce moment là .
- Alain 91
- année : 1969
JMAU je t'ai envoyé un mp concernant ton carter !
Avis au bricoleur... (on peut faire mieux...)
- Alain 91
- année : 1969
Oui JMAU ,on peu faire mieux ! Mettre le peigne dans une enveloppe et hop a la poste
Why not...Alain 91 a écrit :Oui JMAU ,on peu faire mieux ! Mettre le peigne dans une enveloppe et hop a la poste
