Après quelques mois d'inactivité, je reviens avec un petit tuto déniché chez nos amis anglais.
Voici comment bien régler sa capote afin qu'elle soit bien tendue une fois fermée. Bien sûr, cela est valable pour les F comme pour les TF. Voici le lien de l'article en anglais : http://www.the-t-bar.org/en/forum/22-cj ... -to-adjust.
" Pour le meilleur résultat, la capote doit être bien tendue une fois fermée.
Si cela n'est pas le cas, alors vous risquez d'entendre le bruit du vent lorsque vous conduisez top up.
Si la capote est trop serrée, il sera difficile de la fermer facilement.
C'est très facile de la régler. Cela s'effectue à partir de ses deux accroches avant.
Pour l'ajuster, il faut défaire ces accroches comme si vous vouliez décapoter.
Vous verrez alors le mécanisme de tension à l'intérieur de chaque attache.
Pour chacune d'entre elles, la pièce de réglage est bloquée par ressort. Ôtez le ressort vers le haut afin de libérer l'écrou.
Maintenant, vous pouvez tourner l'écrou. Pour tendre la capote, il faut le serrer. Pour la détendre, il faut le desserrer. Effectuez cette opération pour les deux attaches afin d'harmoniser le réglage.
Une fois que le réglage vous convient, replacez les ressorts de blocage de chaque accroche.
Voilà, votre capote est bien tendue.
F/TF : bien régler sa capote
- lapinoux
- année : 2003
- Serie speciale : C'est la mienne :)
Re: F/TF : bien régler sa capote
Un autre tuto pour régler la capote par l'arrière. J'avais essayé cette technique, mais sans succès.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... te#p277721
- Région : Suisse
- année : 1998
Par contre qui a deja fait le réglage du câble de tension du support latéral, page 7 de la section carrosserie du manuel d atelier de la mgtf ?
