installation radiateur d'huile
- MGecho
Re: installation radiateur d'huile
Beau montage. Un peu lourd et compliqué à mes yeux (4 beaux rivets dans la traverse suffisent à parfaitement tenir le 13 rangées) mais, au moins, ça respire la santé...
- année : 2001
Pas de bidouillage Jidé, c'est de la gaine spéciale automobile qui résiste aux hydrocarbures, huiles et graisses à des température de -40° / +130°.
Je reflechi encore pour modifié les tuyaux en sortie de filtre.
Merci MGecho, et ta vidéo m'a donné plusieurs idées, et tu as raison, la température de la baie moteur à sérieusement baissé. Prochain démontage, je mettrai de la bande thermique sur le collecteur.
- Oliday1980
- Région : Suisse
- année : 2000
- Serie speciale : Silverstone
Je vais y passer aussi prochainement à cette modif, avec le Kit.
Hier en rentrant de nuit 25° par un petit bout d'autoroute à peine 20km, je tape au dessus des 120° au niveau du "°C" sans forcer et en utilisation normale je suis toujours entre 120° et 130°, vivement que je rafraîchisse tout ça!
Faire passer les durites par dessus le radiateur ce n'est pas bête, je verrai comment je m'en sort avec, car je pensais le fixer directement par le sur la traverse, comme l'a fait mgecho.
Que pensez vous de l'avance du filtre à huile avec cette plaque sandwich, le filtre se rapproche tout autant de l'échappement, cela n'as pas d'incidence ?
La température de l'huile passe de 120° à 80°... dans le filtre aussi...cela n'as pas d'incidence ?
- Oliday1980
- Région : Suisse
- année : 2000
Oui ça je m'en doute, mais j'imagine que la chaleur produite par l'échappement, atténue un peu l'effet du radiateur en réchauffant l'huile contenu dans le filtre qui se rapproche des tubes d'échappement, j'imagine que c'est à la margeJMAU a écrit :La température de l'huile passe de 120° à 80°... dans le filtre aussi...cela n'as pas d'incidence ?
- MGecho
Tu imagines bien. Il reste une espace bien suffisant pour que le cul du filtre reste insensible au rayonnement de l'échappement. De plus, il existe des références de filtres plus courts chez FRAM et MEAT&DORIA (79/85mm à la place des 95mm standards) pour ceux qui montent des collecteurs sportifs 4 en 1 plus volumineux. ;-)Oliday1980 a écrit : j'imagine que c'est à la marge
certes...Oui ça je m'en doute, mais j'imagine que la chaleur produite par l'échappement, atténue un peu l'effet du radiateur en réchauffant l'huile contenu dans le filtre qui se rapproche des tubes d'échappement, j'imagine que c'est à la marge
et la température de huile est finalement à 80°... pas moins... grâce proximité de l'échappement ?
En dessous, cela deviendrait gênant...
- TheLastMohican
- Serie speciale : Outlaws
made in LouLou
C'est pas l'échappement le moteur est à l'arrièreJMAU a écrit :...
Envoyé de mon SM-M135F en utilisant Tapatalk
