[TUTO] Changement d'embrayage
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: [TUTO] Changement d'embrayage
J'ai la même chose sur la mienne en moins dégoulinant.
Ça à l'air de fuir un peu.
J'ai acheté la vraie pâte qui va à cet endroit, je vais m'en occuper ces jours ci.
- T trophy R
Super tutoriel camarade
Pour les durites je les laisserai en bleues moi histoire de garder une homogénéité. Trop de couleurs tue la couleur
- GilouMGF
- année : 1998
Ouais, reste dans le bleu, puisque tout est bleu dans ta voiture, à l'exception des étriers AP.
- samourai27
Oui et puis je crois me souvenir que les bandes que tu as mises sur le collecteur d'échappement sont en bleues elles aussi
- jordan83
- année : 2003
Ouais enfin les bandes étaient bleues quand elles étaient neuves.
Une fois qu'elles ont chauffé, elles deviennent blanches. J'ai commandé des bandes titanium pour tout refaire, on verra si elles changent moins dans le temps.
C'est parti pour les durites bleues alors.
Merci tout le monde!
Jordan j'adore ! Dommage qu'on soit si loin .
Pour les bandes, rien de mieux qu'un recouvrement céramique! ça a l'avantage de duré dans le temps , d'être plus efficace, et surtout lorsque les bandes sont imbibée d'huile et atteigne le point de flash on évite les soucis ;-) cela baisse vraiment la température de la baie moteur et on préserve tout ce qui est autour du rayonnement ;-) Parcontre c'est chère .
Je travaille ladessus afin de proposer des lignes inox neuve recouverte céramique intérieur-extérieur autour des 700-800€.
Je vais tester sur la mienne dans un premier temps .
- guillaum3 tf115
- année : 2004
Salut, je change actuellement mon embrayage mais je n'ai pas sorti le moteur, je n'ai pas la "fourchette" pour sortir les cardant,
celui côté boîte et venue tout seul au bout de 2h de lutte acharnée armée de tournevis plat, par contre l'autre ne veux rien savoir
tu aurais un conseiller à me donner
sinon pas de grosse difficulté, je posterai quelques photos à la fin
- jordan83
- année : 2003
Attention avec le tournevis de ne pas abîmer l'alliage de la boîte qui est assez fragile.
Avec ma grosse fourchette, les deux côtés sont venus en 1min.
Je te conseille d'investir ( une quinzaine d'euros) ou de te fabriquer un outil ressemblant.
- guillaum3 tf115
- année : 2004
À part sur internet je n'ai pas trouvé cet outil, finalement j'étais trop délicat lol
la solution : 2 gros tournevis plate taille Xxl et un gros coup sec et puissant, ça ne fonctionne pas en forçant, il y a un "clip" il faut y allé d'un seul coup et ça vient bien ^^
4h pour désaccoupler la boîte et 8h pour enlever les 2 cardant :p
- jordan83
- année : 2003
Ah ouais, 8H pour les deux cardans quand même! Tu as de la patience.
Le principal c'est que ce soit sorti, tu vas pouvoir avancer sur le reste.
Attention, ils ne sont pas marrant à remettre non plus.
- GilouMGF
- année : 1998
Deux burins plats et larges, ça marche aussi. On les mets en vis à vis et ont fait levier. L'idéal est bien entendu cette fourche.
- Guillaume11TF
- année : 2003
Salut, le joint que tu as remplacer c'est bien lui, https://rimmerbros.com/Item--i-UNG100060LP ?
Ou celui la, https://www.oscaro.com/bague-d-etanchei ... 99-gt#2699 ? Il me semble que ce sont les mêmes ...
- jordan83
- année : 2003
Celui de chez rimmerbros.
- Guillaume11TF
- année : 2003
Super merci à toi !
Salut à tous,
Je suis un petit nouveau sur ce forum.
Je viens d'acquérir une petite TF 115 de 2002.
Des petits travaux sont prévoir, esthétiques pour la plupart mais le plus gros reste l'embrayage, complètement HS.
Quelqu'un d'entre vous sait-il si des outils spécifiques sont nécessaires ? Quand je dis spécifiques, je pense à des outils qu'un mécano n'aurait pas spécialement dans son atelier. Je ne voudrais pas avoir de mauvaise surprise en cours démontage.
Merci d'avance à tous pour vos lumières.
Fab
Fab
Salut je viens de déposer une boîte de TF est il ne faut rien de spécial pour cette opération. Par contre si tu as un pont n'hésite pas à descendre le faux chassis et toute la mécanique c'est simple et rapide. Il y a des connecteurs rapides pour la partie électrique et les conduites sont aussi en raccord rapide enfin la plupart.
Mais attention quand tu devisses les 2 boulons supérieurs qui fixent la boîte au bloc juste en dessous de la culasse, si après les avoir débloqués ils vont toujours durs tu risques de casser le bloc (ça vient de m'arriver c'est pas courant mais possible) donc mieux vaut couper les têtes pour sortir la boîte et après les couper à ras le blocs, les percer et retarauder.
- jordan83
- année : 2003
Zut mes photos du tuto ont disparu.
Mais franchement c'est pas dur à faire ( surtout si le berceau est sorti ).
Il faut juste un centreur d'embrayage comme outil spécifique.
Et tant que tu y es, change le joint du vilebrequin.
Super.
Merci beaucoup !!!
Oui j'avais bien dans l'idée de changer le joint, tant que tout est démonté... Si ça peut éviter de recommencer l'opération....
Merci encore pour vos lumières !!!
Merci beaucoup !!!
Salut à tous,
Je reviens vers vous aujourd'hui concernant le joint spi que j'aimerais changer en même temps que mon embrayage sur ma TF 115. Quelqu'un parmis vous ayant déjà fait cette opération, aurait la bonne référence ?
Je ne voudrais pas commander le mauvais...
Merci beaucoup !!!!
Merci beaucoup !!!!
- jordan83
- année : 2003
Oui moi je l'ai fait. Mais je ne me souviens pas qu'il y avait plusieurs références.
En tout cas j'ai cris celui qui a une partie en métal, chez rimmerbros.
Et le manuel d'atelier dit qu'il faut y mettre de la pâte à joint en plus.
- MaximeR
Petite explication pour les joints de sortie de différentiel : viewtopic.php?p=625215#p625215
- bugman23
- Région : Suisse
- année : 2003
Merci pour toutes les infos c’est vraiment top !
- jordan83
- année : 2003
Salut à tous!
Après 1h30 de boulot, je viens de remettre toutes les photos du tuto.
Allez, plus que celles de la dépose du berceau arrière à re-uploader...
